Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
maciej85 |
#381025 Wysłany:
16 Lip 2010, 18:44; Temat postu: Brak przyspieszenia - mocy. Pomocy! |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Od jakiegoś czasu pojawił się w moim 1.2 8V problem.
Podczas przyspieszenia lub wymijania ( przy czym teraz jest nawet problem wyprzedzić Fiata 126p) przy wciśnięciu pedału gazu (nawet do dechy) silnik nie wyje tylko dziwnie się dławi i szarpie autem. Objaw nie zawsze występuje, jak jest zimny to ładnie się zbiera ale po kilku kilometrach i czasie przejechanym problem się pojawia. Dodam że auto było już u mechanika i wymienili sonde w katalizatorze bo taki błąd komputer pokazał i zostało to naprawione, ale niestety te utrapienie dalej jest.
Może ktoś miał może taki przypadek albo coś komuś do głowy przyjdzie co to może być, ja osobiście obstawiam ze coś jest nie tak z pompą paliwa.
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
Jacek Tomasz |
#381027 Wysłany:
16 Lip 2010, 18:51; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziadz Rejestracja: 31 Sty 2010, Posty: 56
Nie sadze aby to cos było z pompa.Mysle ze to moga byc swiece,lub kable od swiec wzglednie czujnik temperatury.Czy silnik sie dławi?Jezeli tak to moze byc lejacy wtryskiwacz.Stawiałbym raczej na czujnik temperatury.Prosze zrobic dokładna analize na komputerze najlepiej na egzaminerze powinno wszystko wyjsc.Pozdrawiam.J
jadak |
#381034 Wysłany:
16 Lip 2010, 19:02; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
ja też bym obstawiał pompę paliwa. Na najbliższym spocie możesz podłączyć się (wcześniej przygotowanym) przewodem paliwowym do listwy w 2 punciaku no i wtedy się okaże czy to pompa paliwa niedomaga
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
maciej85 |
#381036 Wysłany:
16 Lip 2010, 19:16; Temat postu: |
Imię: Maciej
Świece i kable wymienione. Badanie komputerem było dokładnie zrobione i pokazało tylko uszkodzona sonde. Napomknę o czujniku temperatury no i powiem żeby sprawdzili ciśnienie paliwa i o wgląd do pompy paliwa.
W ASO powiedzieli że nie pomogą, bo nie słyszeli o takim przypadku i dla niech to bajka
jest VW Passat B5
jadak |
#381043 Wysłany:
16 Lip 2010, 19:54; Temat postu: |
maciej85 odrazu wpisuj to ASO na czarną listę na forum. Co to ma wogóle być? Lenistwo 1000%. To ja jako laik mam już kilka pomysłów w głowie a oni maciej85 napisał(a): powiedzieli że nie pomogą, bo nie słyszeli o takim przypadku
ręce normalnie opadają...  kolejny raz utwierdzam się w przekonaniu że w 80% ASO fiata pracują "wymieniacze" a nie mechanicy...
Kamillo |
#381045 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:12; Temat postu: |
Imię: Kamil
z opisu jak dałeś wynika, że może być coś nie tak z wtryskiwaczem i przychylam się do propozycji kolegi Jacka Tomasza. zacząłbym od sprawdzenia wtrysków
#381050 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
Nie no, genialnie maciej85, zakładasz temat w złym dziale i potem masz to gdzieś i w następnym zakładasz drugi taki sam...
I teraz mi powiedz który mam wywalić, bo chyba polecą oba
maciej85 |
#381079 Wysłany:
16 Lip 2010, 22:37; Temat postu: |
Imię: Maciej
STax nie denerwuj się tamten może wylądować w koszu... to przez nerwy bo aż mi uszy do ziemi opadają jak tylko myślę co z kropem się dzieje.
Wracając do tematu - czy wtryski lecą z zużycia i wieku czy to może być wina paliwa jakie złapałem pod Łodzią
a jeszcze dodam że mechanik powiedział że po wymianie sondy trzeba wykasować błędy bo może komputer jej nie widzieć bądź też zostaje jeszcze błąd który trzeba skasować - jest to możliwe?
[ Dodano: 16 Lip 2010 20:37 ] a ASO to na 1 Sierpnia koło Żwirki i Wigury w Wawie
jest VW Passat B5
jadak |
#381112 Wysłany:
17 Lip 2010, 00:09; Temat postu: |
maciej85 napisał(a): po wymianie sondy trzeba wykasować błędy
trzeba!
mariuz |
#381152 Wysłany:
17 Lip 2010, 11:51; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
maciej85 |
#381168 Wysłany:
17 Lip 2010, 13:36; Temat postu: |
Imię: Maciej
i to moze byc po problemie? ok to zmienie swiece odrazu po skasowaniu bledow.
a jezeli nie to to co?
jest VW Passat B5
Swoop |
#381395 Wysłany:
18 Lip 2010, 20:15; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
a cewkę zapłonową sprawdzałeś?
_________________ Paweł
#381415 Wysłany:
18 Lip 2010, 21:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
maciej85 |
#381538 Wysłany:
19 Lip 2010, 09:02; Temat postu: |
Imię: Maciej
właśnie zaraz jadę na skasowanie błędów po sondzie lambda, jeżeli nie zniknie objaw to powiem żeby sprawdzili cewki.
jest VW Passat B5
pieta |
#381551 Wysłany:
19 Lip 2010, 10:13; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
aso car servis jest mocno kontrowersyjne, moja noga tam wiecej nie postanie. Jak chcesz moge Ci przeslac kontakt do swojego mechaniora, nie jest najtanszy, ale powinien Ci podejsc bo jest blisko Ursynowa wiec kulturalnie wrocisz metrem do domu
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
maciej85 |
#381616 Wysłany:
19 Lip 2010, 15:03; Temat postu: |
Imię: Maciej
Po wymianie sondy i wykasowaniu błędu auto już działa prawidłowo... mam 5 dni na sprawdzenie auta czy objawy nie powrócą. Nie jest konieczna wymiana świec.
Dziękuje wszystkim za pomysły i porady.
jest VW Passat B5
pieta |
#381623 Wysłany:
19 Lip 2010, 15:52; Temat postu: |
no to gratulacje
LordVan |
#382632 Wysłany:
23 Lip 2010, 11:21; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
a ja wymieniłem świece i kable i też cieszę się normalną jazdą
maciej85 |
#382685 Wysłany:
23 Lip 2010, 17:59; Temat postu: |
Imię: Maciej
no i niestety problem powraca... rozkładam ręce
jest VW Passat B5
greg505 |
#382688 Wysłany:
23 Lip 2010, 18:05; Temat postu: |
sonda orginal, czy tani zamiennik?
maciej85 |
#382880 Wysłany:
06 Sie 2010, 18:25; Temat postu: |
Imię: Maciej
oryginał [ Dodano: 06 Sie 2010 16:25 ]mam do was prośbę, wstawcie zdjęcie gdzie znajduje się czujnik temperatury i jak go wymienić bo mam już dosyć wydawania kasy dla mechaników za wymianę dupereli.
Sonda wymieniona a co za tym idzie świeżutkie świece oraz kable, cewki po zamianie okazały się sprawne...
Teraz co mi tylko przychodzi na zdrowy rozum to albo czujnik temperatury pada (bo to się dzieję jak jest ładna pogoda albo długa jazda w korku) albo wtryski (w co wątpię bo by inaczej pracował) i trzeci wariant to zostaje planowanie głowicy
jest VW Passat B5
Adas |
#385729 Wysłany:
06 Sie 2010, 19:26; Temat postu: |
maciej85 |
#385749 Wysłany:
12 Sie 2010, 23:35; Temat postu: |
Imię: Maciej
a co to jest ten map sensor? i od czego to? [ Dodano: 11 Sie 2010 21:56 ]http://moto.allegro.pl/item1180141865_c ... _2_8v.html
może ktoś mi powie co to za czujnik?
i gdzie mogę ten map sensor znaleźć? [ Dodano: 12 Sie 2010 21:35 ]czy po wymianie tego czujnika musze jakies bledy kasowac?
i czy wymiana cewek jest jakas trudna?
jest VW Passat B5
Kamillo |
#387316 Wysłany:
12 Sie 2010, 23:46; Temat postu: |
Imię: Kamil
z wymiana cewek problemu mieć nie będziesz - nic trudnego po drodze Cię nie spotka. z tym czujnikiem to tylko wiem, że występowały wersja Punto II/II FL z Boschem lub z MagnettiMarelli... ale błędów na 80% nie powinno być po wymianie (choć musiałbym kuzyna dopytać bo on z tym kombinował u siebie)
maciej85 |
#387438 Wysłany:
13 Sie 2010, 18:33; Temat postu: |
Imię: Maciej
a jakie jeszcze isnieja czujniki zwiazane z paliwem
bo z tego co wiem to jest jeszcze czujnik powietrza kolo tego czujnika co wskazalem na foto
p.s. jestem dumny ze to wymienilem ( cewki oraz ten czujnik) zaoszczedzilem 150 zl za robocizne
jest VW Passat B5
