Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #75110 Wysłany: 27 Gru 2007, 14:51;
 Temat postu: "czkawka" od 1500-2200 obr/min
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
witam Wszystkich Puntomaniaków!
od tygodnia mam problem z moim 1,2 16V benzyna 2000r.
objawia się to szarpaniem raz bardziej raz mniej przy jeździe po mieście przy obrotach między 1500 a 2200-2500 na min :shock:
wydaje mi się że nie dostaje paliwa choć oczywiście jest prawie pełno
czy miał ktoś może podobny problem :lol: i jak to wyleczyć!!! :?:
dodam na koniec , że przy innych obrotach wszystko jest ok , również przy zatrzymanym samochodzie bawiąc się pedałem gazu nic się nie dzieje!szarpie tylko w czasie jazdy jak konie muszą ciągnąć
licze na DOBRE rady
pozdrawiam
schumi1
 Post #75662 Wysłany: 28 Gru 2007, 20:50;
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
hmm.. czy dzieje sie to tylko w momencie kiedy mocniej depniesz pedal gazu? w sytuacji kiedy delikatnie przyspieszasz tego objawu nie ma... jest tak u Ciebie?
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #76109 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:26;
mam podobny problem juz od dłuższego czasu sadzę ze to jest wina brudnej przepustnicy i mam przynajmniej taką nadzieję :)) ale więcej jeżdżę na gazie i tego problemu nie mam dlatego jeszcze tym problemem się nie zająłem pozdrawiam :)
 Post #76116 Wysłany: 30 Gru 2007, 15:56;
U mnie tez jest to samo - prawdopodobnie.. A dokladnie bede wiedzial po nowym roku :)
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #77041 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:57;
witam,
czy przyczyna została juz stwierdzona?? u mnie jest to samo ale tylko jak auto jest rozgrzane. Dodam ze przepustnica byla czyszczona... swiece i kable wysokiego napiecia tez .... i raczej bez wiekszej poprawy ..
 Post #77157 Wysłany: 03 Sty 2008, 02:03;
Miejscowość: Częstochowa
Spróbujcie dolać do paliwa jakiegoś płynu czyszczącego układ paliwowy, bo może to on niedomaga na niskich obrotach kiedy cisnienie benzyny jest niższe.
 Post #77379 Wysłany: 03 Sty 2008, 19:45;
tomcio193 napisał(a):
witam,
nie ;-/ jeszcze nie bylem z tym u mechanika.. ale jak tylko cos sie dowiem - dam znac!
Bede u niego w przyszlym tygodniu (znajomy z Fiata - licze na skuteczna pomoc :) )
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #79752 Wysłany: 09 Sty 2008, 07:51;
 Temat postu: czkawka.......
witam
problem rozwiązany-choć trochę mnie to kosztowało!
przyczyną były uszkodzone przewody wysokiego napięcia;
oprócz tego serwis wyczyścił czujnik zasysanego powietrza w kolektorze;
przy okazji wymieniłem też świece
Punto jeździ jak nowe!!!
dla ciekawskich podam ceny:
diagnostyka silnika+sprawdzenie przewodów zapłonowych+czyszczenie czujnika=160 zł(serwis 8)
przewody wysokiego napięcia NGK(made in Germany) 165 zł
świece zapłonowe NGK (made in Japan) 26 * 4=104 zł
wymiana w/w części pod latarnią przy +2 oC = dwa Żywce :P
POZDRAWIAM
 Post #79763 Wysłany: 09 Sty 2008, 08:38;
ee no to dobrze zorganizowales;)
mnie tez to czeka, ale nie wiem czy na 2 zywcach sie skonczy...
Pozdro
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #80495 Wysłany: 10 Sty 2008, 18:24;
Jak już jesteśmy przy przewodach wysokiego napięcia to jakiej firmy polecacie? A może lepiej kupić fiatowskie? Poprzedni właściciel wymieniał przewody ale na jakieś noname więc kropek się obecnie dusi na małych obrotach i pewnie mnie czeka ich wymiana... :( ale jeszcze się pomęczę 1500km do równej liczby i przegląd zrobię...
Był czerwony, jest niebieski, ale też go kochamy...
Zapraszam: http://blog.lorki.pl
 Post #82852 Wysłany: 17 Sty 2008, 19:01;
NGK i NGK świece, lepszych nie ma. Nie do Kropów ;)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #82988 Wysłany: 18 Sty 2008, 02:19;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
jak świece to tylko champion NGK to g***o...80% NGK na Polskim rynku to podróby na kórych auto nie chce jechać...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #83007 Wysłany: 18 Sty 2008, 09:45;
hehe. jak bylem w aso to chlop przyjechal bo mu punto nie pali...winne byly nowe swiece champion :D, po ich wymianine szarpało tylko, wlozyli oryginał ngk i jak nowy byl :)
topic1438.html
 Post #394702 Wysłany: 10 Wrz 2010, 09:06;
mam do wyboru Magneti Marelli, Boscha i NGK - co wybrać? różnica w cenie ok 20 zł, więc żadna. Co polecacie? Punciak mk1 1.1 z elpidżem :E
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #394703 Wysłany: 10 Wrz 2010, 09:34;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Krzycho90 nie wiem jak inni ale ja uznaje tylko NGK, zarówno świece jak i kable. Ewentualnie jeszcze MM bo wiadomo oryginał to oryginał :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #394781 Wysłany: 10 Wrz 2010, 18:16;
kupiłem NGK, od razu widać różnicę :)
 Post #394815 Wysłany: 10 Wrz 2010, 19:51;
Miejscowość: Grudziadz
Witam.Mam pytanie do Pana schumi 1 - gdzie jest ten czujnik zasysanego powietrza i na czym polegalo przeczyszczenie go w Aso?Bo tego nie rozumiem?Dzieki za odpowiedz i pozdrawiam.J
