Obecny czas: 18 Cze 2025, 02:41
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
swistaczek87 |
#395055 Wysłany:
12 Wrz 2010, 03:20; Temat postu: Dławienie się silnika po wymianie wtrysków paliwa |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 132
W sobotę zabrałem się za wymianę zepsutego wtrysku paliwa (oderwała się kostka z wtrysku tak jak tu: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a279c1eccf4f5776.jpg )
Po wyminie zepsutego wtrysku, zauważyłem że pierwszy wtrysk od str. lewej listwy wtryskowej jest inny, tzn. ma tylko jedną dziurkę na dyszy wtrysku a nie dwie jak na trzech innych, więc też go wymieniłem.
Po odpaleniu auta, obroty zaczęły lekko skakać, po przejechaniu kilku metrów silnik zaczyna się dławić przy dodawaniu gazu, objaw taki jak by była woda w paliwie, tak samo jest na benzynie jak na lpg, auto po dodaniu gazu nie ma mocy. Wtryski kupiłem z allegro. Przed wymianą wtrysków, auto na 3 sprawnych wtryskach szarpało i nie miało mocy, po przełączeniu na LPG gdzie są osobne wtryski autko jeździło normalnie. Po wymianie wtrysków chodzi tak samo na PB i na LPG ... o co chodzi ?  Z góry dziękuje za pomoc
_________________ Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
Góra |
greg505 |
#395059 Wysłany:
12 Wrz 2010, 08:43; Temat postu: |
Puntoświr |
podlacz pod kompa i sprawdz jakie sa bledy
Góra |
dzikidaniel |
#395098 Wysłany:
12 Wrz 2010, 12:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Szukaj lewego powietrza. Gdzieś dolot nieszczelny masz.
Góra |
swistaczek87 |
#395144 Wysłany:
12 Wrz 2010, 15:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Góra |
wojtass18 |
#395146 Wysłany:
12 Wrz 2010, 16:04; Temat postu: |
Puntoświr |
swistaczek87 napisał(a): Zauważyłem że mam oleju ponad stan, może mieć to taki wpływ? stan oleju musi właściwy, bo niby gdzie ma ten nadmiar ciec ? a olej wymieniałeś ? dolewałeś ? może płyn chłodniczy ucieka do oleju ? czyli w tedy UPG [ Dodano: 12 Wrz 2010 15:04 ]greg505 napisał(a): podlacz pod kompa i sprawdz jakie sa bledy
Góra |
swistaczek87 |
#395155 Wysłany:
12 Wrz 2010, 16:35; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Góra |
buladag |
#395235 Wysłany:
12 Wrz 2010, 21:10; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
swistaczek87 |
#395382 Wysłany:
13 Wrz 2010, 14:11; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Góra |
lakikwap |
#395475 Wysłany:
13 Wrz 2010, 19:33; Temat postu: |
Puntoświr |
też mi sie nie wydaje że to może być od nadmiaru oleju
Góra |
swistaczek87 |
#395599 Wysłany:
14 Wrz 2010, 02:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Góra |
2rotor |
#395601 Wysłany:
14 Wrz 2010, 07:51; Temat postu: |
Puntoświr |
swistaczek87 napisał(a): wojtass18 napisał(a): a olej wymieniałeś ? dolewałeś ? Dolewałem i trochę przesadziłem najwidoczniej  Przy nadmiarze mogą być takie objawy zacinania się, że raz fajnie jedzie a po chwili go muli?
To nie od oleju. Pali się kontrolka wtrysku? Jeśli tak to najprościej jak udasz się na kompa w celu sprawdzenia błędu. Napisz jeszcze jaką masz instalację LPG, jakie komponenty.
Góra |
swistaczek87 |
#400399 Wysłany:
30 Wrz 2010, 15:12; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Mateo
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
