Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #395055 Wysłany: 12 Wrz 2010, 03:20;
 Temat postu: Dławienie się silnika po wymianie wtrysków paliwa
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
W sobotę zabrałem się za wymianę zepsutego wtrysku paliwa (oderwała się kostka z wtrysku tak jak tu: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4a279c1eccf4f5776.jpg )
Po wyminie zepsutego wtrysku, zauważyłem że pierwszy wtrysk od str. lewej listwy wtryskowej jest inny, tzn. ma tylko jedną dziurkę na dyszy wtrysku a nie dwie jak na trzech innych, więc też go wymieniłem.
Po odpaleniu auta, obroty zaczęły lekko skakać, po przejechaniu kilku metrów silnik zaczyna się dławić przy dodawaniu gazu, objaw taki jak by była woda w paliwie, tak samo jest na benzynie jak na lpg, auto po dodaniu gazu nie ma mocy. Wtryski kupiłem z allegro. Przed wymianą wtrysków, auto na 3 sprawnych wtryskach szarpało i nie miało mocy, po przełączeniu na LPG gdzie są osobne wtryski autko jeździło normalnie. Po wymianie wtrysków chodzi tak samo na PB i na LPG ... o co chodzi ? :/ Z góry dziękuje za pomoc
Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r ;)
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą ;]
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
 Post #395059 Wysłany: 12 Wrz 2010, 08:43;
podlacz pod kompa i sprawdz jakie sa bledy
 Post #395098 Wysłany: 12 Wrz 2010, 12:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Szukaj lewego powietrza. Gdzieś dolot nieszczelny masz.
 Post #395144 Wysłany: 12 Wrz 2010, 15:59;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Dziś jak odpaliłem auto na zimnym silniku to chodził normalnie, po zagrzaniu się silnika raz jedzie dobrze raz tak jak by go coś trzymało, i tak na przemian.
Zauważyłem że mam oleju ponad stan, może mieć to taki wpływ?
Chociaż dzień przed wymianą na LPG jeździł bardzo fajnie.
Sprawdziłem wszystko jest OK
 Post #395146 Wysłany: 12 Wrz 2010, 16:04;
Miejscowość: SZCZECIN
stan oleju musi właściwy, bo niby gdzie ma ten nadmiar ciec ? :>
a olej wymieniałeś ? dolewałeś ?
może płyn chłodniczy ucieka do oleju ? czyli w tedy UPG
[ Dodano: 12 Wrz 2010 15:04 ]
 Post #395155 Wysłany: 12 Wrz 2010, 16:35;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Dolewałem i trochę przesadziłem najwidoczniej :) Przy nadmiarze mogą być takie objawy zacinania się, że raz fajnie jedzie a po chwili go muli?
 Post #395235 Wysłany: 12 Wrz 2010, 21:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ile jest ponad stan? (na bagnecie)
 Post #395382 Wysłany: 13 Wrz 2010, 14:11;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Było powyżej MAX. Ale już spuściłem olej, i dalej to samo :(
 Post #395475 Wysłany: 13 Wrz 2010, 19:33;
też mi sie nie wydaje że to może być od nadmiaru oleju :roll:
 Post #395599 Wysłany: 14 Wrz 2010, 02:36;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Sprawdziłem świece ale są ok, szczelność uszczelek na wtryskach też jest OK. Jedynie w ostateczności to pojadę na komputer i 50 zł nie moje :(
 Post #395601 Wysłany: 14 Wrz 2010, 07:51;
To nie od oleju. Pali się kontrolka wtrysku? Jeśli tak to najprościej jak udasz się na kompa w celu sprawdzenia błędu. Napisz jeszcze jaką masz instalację LPG, jakie komponenty.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #400399 Wysłany: 30 Wrz 2010, 15:12;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Komputer ESGI, wtryskiwacze Magic Jet, reduktor Zavoli.
Przyczyna dławienia się była cewka na 4 cylindrze. Po wymianie chodzi jak rakieta :D
