Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
[ 13 posty(ów) ] |
basing |
#413031 Wysłany:
16 Lis 2010, 11:55; Temat postu: Silnik sam wchodzi na wysokie obroty. |
Miejscowość: Dąbrowa Rejestracja: 25 Paź 2010, Posty: 5
Witam. Mam problem z silnikiem 1,2 ośmio zaworowym. Otóż sam wchodzi na wysokie obroty nie zależnie czy jest zimny czy ciepły. Gdy odpali ma normalne obroty po czym niesamowicie się rozkręca (nie to że się otwiera przepustnica tylko sam z siebie) .Co może być przyczyną??
wojtass18 |
#413047 Wysłany:
16 Lis 2010, 14:56; Temat postu: |
a silniczek krokowy z przepustnicą był czyszczony ?
basing |
#413264 Wysłany:
17 Lis 2010, 10:49; Temat postu: |
Raczej nie było to robione. Przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Czyli do czyszczenia??
wojtass18 |
#413278 Wysłany:
17 Lis 2010, 12:27; Temat postu: |
ipIV |
#413330 Wysłany:
17 Lis 2010, 18:11; Temat postu: |
Ja bym po pierwsze poprosił o określenie co to znaczy wysokie obroty....
1000? 3000? 6000? 10000000 rpm?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
lioton |
#413359 Wysłany:
17 Lis 2010, 19:38; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK Rejestracja: 26 Cze 2008, Posty: 1133 Pomógł: 9
Upatrywałbym przyczyny w elektronice, chociaż polecałbym sprawdzić na początek termostat
Znam przypadek ( Peugeot 106 ) całkowicie podobny to Twojego basing, 106 również nie zależenie od rozgrzania dostawał "kopa" czasem aż do 4tys rpm  i co dodatkowo było dziwne wentylator chłodnicy włączał się czasem przy zimnym silniku.
Nowy termostat i "kopy" się skończyły
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
ipIV |
#413364 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:01; Temat postu: |
Ja tam się spotkałem z rozbieganiem silnika benzynowego kiedy padał krokowiec gazu.
basing |
#413534 Wysłany:
18 Lis 2010, 13:31; Temat postu: |
Akurat ta wersja nie posiada obrotomierza  ale na moje ucho to 3000 do 4000 czasem się wkręci , w sobotę spróbuję go podpiąć pod komputer jeśli nie pomoże czyszczenie silnika krokowego. Dzięki za sugestie gdzie szukać.
arek4554 |
#413705 Wysłany:
18 Lis 2010, 23:34; Temat postu: |
Miejscowość: Marki k. Warszawy Rejestracja: 18 Lis 2010, Posty: 36
To jest silniczek krokowy. Mój znajomy ma to samo. Od 1000 do 2500 tysiąca i spada i znowu rośnie. Wkurzające to jest jak ma się jeszcze wydech zrobiony
_________________ Moje piękne punto
http://fiatpunto.com.pl/topic26104.html
basing |
#417758 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:27; Temat postu: |
Problem rozwiązany czyszczenie gaźnika pomogło.
wojtass18 |
#417767 Wysłany:
01 Gru 2010, 12:47; Temat postu: |
basing napisał(a): czyszczenie gaźnika pomogło
gaźnika ?
basing |
#417779 Wysłany:
01 Gru 2010, 13:52; Temat postu: |
Może źle się wyraziłem wyczyszczony gaźnik i silnik krokowy, sprawdzone czujniki położenia przepustnicy i temperatury zasysanego powietrza. Dałem gościowi cały kolektor dolotowy do czyszczenia.
greg505 |
#417783 Wysłany:
01 Gru 2010, 14:24; Temat postu: |
basing napisał(a): Może źle się wyraziłem wyczyszczony gaźnik i silnik krokowy
nie gaznik a przepustnica
[ 13 posty(ów) ] |
