Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #230717 Wysłany: 20 Mar 2009, 13:18;
 Temat postu: Coś mi cieknie...tylko co? No i połknął 1l.oleju
Miejscowość: Krotoszyn
Witam wszystkich
Otóż zauważyłem ze tuz pod termostatem mam na bloku jakieś plamy...Coś mi cieknie.Pytanie co to?
Kolor przepracowanego oleju ale po wzięciu na palec nie jest tłuste?Płyn chłodzący?Jakiś czas temu wymieniany termostat...Nie mam pojęcia co to a zaczyna mnie to wkurzac...
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49c37b06484036116.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49c37b4c9514a2921.jpg
Wczoraj dolałem tez litr oleju po przejechaniu 12tys Km?Co jest nie tak?Silnik nie telepie,nie kopci ani na czarno ani na fioletowo.Przyspiesza płynnie...a od ok 2tys jak mus ie nacisnie na gaz to wyrywa do przodu.....
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #230738 Wysłany: 20 Mar 2009, 15:02;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Uszczelniacz cewki do wymiany.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #230739 Wysłany: 20 Mar 2009, 15:09;
droga impreza?
Był:
Jest
 Post #230741 Wysłany: 20 Mar 2009, 15:17;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin
matti84 napisał(a):
droga impreza?
groszowe sprawy. Kiedyś coś takiego robiłem u siebie w PI 55, uszczelkę kupiłem w ASO prawdopodobnie za 3 zł.
1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
 Post #230742 Wysłany: 20 Mar 2009, 15:42;
matti84 raczej na pewno oring uszczelniający wałek rozrządu. Jeżeli jest tak samo jak w punto I, to bardzo prosta wymiana. W tym samym rozdziale w PUNTO I, pod tematem '' wyciek'' masz dokładnie opisaną wymiane. Post z marca.
 Post #230744 Wysłany: 20 Mar 2009, 16:01;
Imię: Jacek
Tu masz pokazane co i jak.
http://punto.autokacik.pl/oldorg/autokacik/index.htm
 Post #230749 Wysłany: 20 Mar 2009, 16:51;
jak napisał(a):
coś mi sie nie chce otworzyc ten faq
Był:
Jest
 Post #230779 Wysłany: 20 Mar 2009, 18:51;
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... ingP1.html
 Post #230780 Wysłany: 20 Mar 2009, 18:54;
Miejscowość: Piła
matti84 tak jak koledzy piszą, w tym samym miejscu miałem wyciek (co prawda u mnie lekki). Impreza mnie kosztowała 4,5zł (oring cewek) + dojazd garaż - sklep - garaż :)
Instrukcja: Aparat trzyma się na 3 śrubach, jedna na górze (pod mocowaniem śruby od puchy filtra powietrza), jedna jest na dole centralnie pod aparatem, a jedna jest z w głąb komory silnika (dla mnie po prawej stronie aparatu) :). Odkrecasz, wyjmujesz aparat, ściągasz stary oring który już tak stwardniał, że wygląda jak kawałek plastiku, czyścisz wszystko ładnie co by kontrolować czy nie ma dalszych wycieków. Nakładasz delikatnie nowy oring w swoje miejsce - uważaj aby się nie poskręcał. Aparat powinien w głowicę wejść z lekkim oporem (podejżewam że jak tak u Ciebie leci to wyjmiesz aparat bez żadnych oporów) ale wejśc już ma z oporem. Przykręcasz 3 śrubki i cieszysz się "bezwyciekową" jazdą - tak jak ja :)
To tak mniej więcej wygląda, jak uda Ci się odpalić ten tutorial to tam wszystko na fotkach jest.
:) "Albo jeździsz nisko, albo jesteś emerytem" :)
 Post #230791 Wysłany: 20 Mar 2009, 19:53;
dzieki za porady...ale kuzwa chce wymienic i co?g...poszla linka od maski i tyle se naprawilem...Dopiero we wtorek bede mial dostep do kanału to jakoś spróbuje maske otworzyc od spodu...Zaczynają mnie dobijać te duperele...
Był:
Jest
 Post #230819 Wysłany: 20 Mar 2009, 21:33;
matti84 mam u siebie również tam plame ale nie ruszam tego oleju nie ubywa więc szkoda to rozgrzebywać. Może to coś innego że łyknął Ci tyle oleju ??
MOJA KROPA :)
 Post #230823 Wysłany: 20 Mar 2009, 21:46;
wytarłem wczoraj i po jeździe znowu mokro...wytarłem dziś dwa razy i to samo a caly tył za cewką mam upierniczony olejem więc to oringo bo reszta jest oki...kompersja i wszystko inne sprawdzone
Był:
Jest
 Post #230847 Wysłany: 20 Mar 2009, 22:26;
matti84 ja ostatanio likwidowałem wyciek z pod pokrywy zaworów (było lekko zawilgocone) Zrobiłem to a następnego dnia padł mi sterownik wtryskiwaczy dlatego mówię żeby jak najmniej grzebać przy tych samochodach to się nic nie powinno dziać :D
MOJA KROPA :)
 Post #230942 Wysłany: 21 Mar 2009, 09:29;
wiesz jeśli ktoś lubi zarzygany olejem silnik to nie musi tego robić...ja niestety jestem z tych co nie lubi jak sie coś psuje a nie zamierzam co miesiąc kupować oleju bo taniej wyjdzie mi naprawa tego...Poza tym i tak samochod robi mi kumpel z którym pracuję.Części mam taniej bo mamy sklep a robocizny nie liczy :)
Nie lubie jak w moim aucie coś stuka puka gwiżdże i temu podobne...i nieważne czy to jest punto czy C klasa
Był:
Jest
 Post #230945 Wysłany: 21 Mar 2009, 10:32;
wielkie gratulacje za taki tok myslenia, ja rowniez tak uwazam. 100% popieram :!:
 Post #233692 Wysłany: 28 Mar 2009, 20:30;
Miejscowość: Piła
I jak ogarnąłeś temat? :) U mnie po tej operacji wciąż suchutko :)
 Post #233912 Wysłany: 30 Wrz 2009, 12:53;
no witam...wyciek oleju zalepiony,że tak powiem...poszedł uszczelniacz wału i jak sie okazało w dwóch miejscach normalnie rozerwana była uszczelka pod pokrywą zaworów...powymieniane i sucho :D
[ Dodano: 30 Wrz 2009 11:53 ]
ogrzebuje temat...po wymianie oringu i uszczelki znów mi cieknie tym razem spod pokrywy zaworów...czy to możliwe ze ..ujowa uszczelka?jaka powinna być pod pokrywą?
Był:
Jest
 Post #294081 Wysłany: 30 Wrz 2009, 13:19;
a dales silikon pod uszczelke?
niektorzy zamiast silikonu piluja 4 'stopki'
jak zalozyles sama uszczelke to nie dziwie sie ze cieknie.
ja uzylem silikonu
 Post #294089 Wysłany: 30 Wrz 2009, 13:42;
ja uzylem silikonu
a jaki silikn dałeś?nie wiem czy był bo wtedy było kilka rzeczy robionych i mi mechanik wymieniał
Był:
Jest
 Post #294091 Wysłany: 30 Wrz 2009, 13:43;
wysokotemperaturowy - czerwony
tubka starczy na 10-20 wymian uszczelek, zaplacilem chyba 5zl
 Post #294103 Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:02;
dzieki greg...w sobote wymiana
a mam jeszcze takie pytanie...jak ta uszczelka powinna wyglądać?gdzies mi sie obiło ze oryginalna jest 3-rowkowa
Był:
Jest
 Post #294162 Wysłany: 30 Wrz 2009, 16:34;
Ja w swoim punto podpilowałem stopki dekla, do tego silikon w miejscu nadkoli[ wcześniej porzadnie odtłuszczone] i żadnych wyciekow. Oczywiście nie neguje powyższych wypowiedzi. W przypadku piłowania stopek uszczelkę można dac tę samą.
 Post #294221 Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:31;
nie jestem pewien, ale moja chyba miala wlasnie 3 rowki
kosztowala chyba 17zl.
silikonu duzo nie dawalem, zeby sie nie 'rozlal' przy przykrecaniu.
doslownie palcem go rozprowadzilem po uszczelce ;)
oczywiscie wczesniej zdzierajac stary silikon i odtluszczajac (ben ekstrakcjyjna)
 Post #404716 Wysłany: 16 Paź 2010, 17:18;
Witam :)
Wiecie może jaki jest rozmiar tego oringa cewki zapłonowej??
