Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 4 posty(ów) ] |
pucek |
#410244 Wysłany:
07 Lis 2010, 12:19; Temat postu: problemy z temperaturą silnika. za niska. raczej nie termost |
Miejscowość: Wołomin Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
witam. niedawno kupiłem punto II 2002 rok 1.2 16V HLX. wczesniej małem seicento 1.1 przez dwa lata ale na puntolotach się w ogole nie znam. problem polega na tym, ze jak jade spokojnie do 100km/h trasa 80 km to silnik osiaga max temperature lekko powyżej 1/4 wskaznika. natomiast gdy pojezdze szybciej np 120-130 to temperatura wzrasta do niecałej połowy wksaznika czyli te 90C. gdy samochod popracuje troche na biegu jałowym to tempratura po minucie rosnie tez do 90stopni. to samo sie dzieje jak popjezdze troche w korkach. dodam tez, ze zeby auto sie rozgrzało do 90stopni musze przejechac az 8km przy dynamicznej jeździe. na zewnątrz jest ok 10 stopni wiec wydaje mi sie ze troche dlugo sie nagrzewa. w kabinie jest co prawda cieplo ale nie gorąco. czy to termostat ?
greg505 |
#410249 Wysłany:
07 Lis 2010, 12:30; Temat postu: Re: problemy z temperaturą silnika. za niska. raczej nie ter |
pucek napisał(a): czy to termostat ?
tak
pucek |
#410250 Wysłany:
07 Lis 2010, 12:33; Temat postu: |
kolego dzięki za szybko odpowiedz. moje zdziwienie jest takie , ze w seju miałem podobny objaw i wtedy padł czujnik temperatury. ale byc moze wskaznik był walniety bo był nie seryjny  a podpowiesz gdzie znajduje sie temostat w 16V ?
ipIV |
#410265 Wysłany:
07 Lis 2010, 13:03; Temat postu: |
tam gdzie wchodzi górny wąż z chłodnicy
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 4 posty(ów) ] |
