Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #596361 Wysłany: 06 Lip 2012, 15:09;
 Temat postu: Dławienie na LPG przy skręcie w prawo
Imię: Leszek
Witam forumowiczów, mam następujący problem z moim punto II 1.2 8v.
Od jakiegoś czasu, głównie po nagrzaniu silnika przy jeździe na LPG i skręcaniu w prawo silink szarpał tak jakby nie dostawał paliwa. Na benzynie problem nie występuje.
Jako iż reduktor miał już przelatane 100kkm postanowiłem go wymienić - wszyscy spece stawiali na membrany.
Po wymianie tartarini g79se na tomasetto alaska auto chodzi na gazie lepiej (wcześniej często nie schodził z obrotów po wysprzegleniu, teraz idealnie), ale problem przy skręcaniu pozostał...
Macie jakieś pomysły? mam już dość wchodzenia w zakręty w prawo na sprzęgle (co ciekawe, nie gaśnie wtedy i trzyma obroty - dławi się tylko przy dodawaniu gazu).
Reduktor zamontowany wzdłuż auta, powyżej silnika.
 Post #596374 Wysłany: 06 Lip 2012, 16:01;
 Temat postu: Re: Dławienie na LPG przy skręcie w prawo
Kolego u mnie w PI było identyko. Problemem było zbyt duże dostawanie się powietrza. Tzn rura fabrycznie jest skierowana w prawo, i w prawo skręcając działy się cuda. Ja to rozwiązałem tak, że wziąłem rurę za komorę silnika tak aby nie wiał w nią pęd powietrza. Od tej pory jak ręką odjął. ;)
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #603289 Wysłany: 09 Sie 2012, 11:23;
Imię: Leszek
faktycznie pomogło, nie skierowałem go za silnik żeby nie łykał gorącego powietrza, ale odrobine przestawilem i jest OK :D
 Post #603313 Wysłany: 09 Sie 2012, 13:48;
Ciesze się :D
Czerwony metalik ;)
