Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #475712 Wysłany: 22 Maj 2011, 21:22;
 Temat postu: wyciek oleju
Witam ! Mam pytanko mam wyciek oleju. Olej kapie z miski, po wejsciu pod auto widac, ze olej wycieka z miejsca pomiedzy miska, a skrzynia biegów. Podejrzewam, ze miska jest badziewnie uszczelniona. Znacie moze koszty "przeklejenia" miski. I 2 pytanie czy moze z tego miejsca cieknac cos innego niz te laczenie miski ?? Po 12 godzinkach stania pod autem jest plamka wielkosci kapsla i wisi kolejna kropka na misce. Dzieki za odp i pozdrawiam
 Post #475748 Wysłany: 22 Maj 2011, 22:59;
Miejscowość: Niemce LUB
Nie koniecznie to cieknie z miski, może też być walnięty uszczelniacz wału korbowego. Miski olejowe montowane są na silikon i chyba rzadko się zdarza żeby on puścił. U mnie po dziewięciu latach ruda zjadła miskę a silikon trzymał jakby była przyspawana.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
 Post #475803 Wysłany: 23 Maj 2011, 09:31;
hmm,
mam podobnie, na przegladzie diagnosta przyczepil sie ze cienkie z miski, ze sporo zainwestowalem juz to nie chcialem jeszcze i miski wymieniac ze wzgledu na brak srodkow. Po uszczelnieniu diagnosta juz nie zglaszal uwag ale jego zdaniem i tak jest to rozwiazanie krotkookresowe i bedzie trzeba wymienic
Chyba mial racje bo znowu sie poci i zaczyna delikatnie znaczyc teren :(
Poza tym moze cieknac z oringu przy cewkach albo z uszczelki pod pokrywa zaworow, ale chyba nie az tak zeby znaczylo teren
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #475807 Wysłany: 23 Maj 2011, 09:53;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Może az tak, bo olej elegancko sobie spływa aż do miski bo rozgrzanym bloku silnika po stronie rozrządu.
 Post #475811 Wysłany: 23 Maj 2011, 10:18;
jak sam mi kiedys pisales to musiala byc prawdziwa powodz zeby az tak sciekalo :E
W kazdym badz razie wszystkie wymieniane wyzej wycieki juz przerabialem :>
I wez tu sie pozbadz sie doinwestowanego punta :(
topic18886.html
 Post #475812 Wysłany: 23 Maj 2011, 10:24;
Tzn nie tyle powódź co wystarczy pobutować trochę silnik, sam jak kiedyś "polatałem po czewonym polu" pomimo, że nie miałem obrotomierza :E :E to doszło aż do miski, ale u mnie uszczelniacze wałka miały 92tys km zrobione.
 Post #475819 Wysłany: 23 Maj 2011, 10:52;
ja tam nie wiem ale w benzynie nie mam czerwonego pola a i tak wykrecic wiecej niz 4500 obrotow na V biegu to jest sztuka :E
topic18886.html
 Post #476007 Wysłany: 23 Maj 2011, 22:30;
 Temat postu: Sprawa "zapaciana"
Korzystajac z wolnego po raz kolejny polozylem sie pod punciakiem. Sciaglem oslone skrzyni - kola zamachowego, ukazał mi sie widok połksiezyca miski z widocznym olejem wyciekajacym. Z racji ze pod punciakiem dzialam w pozycji na lezaka- brak kanału. Miałem ograniczone pole manewru w ruch poszedl silikon temp. napaciany na maxa srubokretem, ratuje mnie fakt ze pol ksiezyc nie wystawal za zarys silnika wiec moze cos da ta moja praca. Po jeździe probnej, i postoju punciak nie znaczy terenu i mam nadzieje ze tak pozostanie. Gdybym mial kanal odkleilbym miche i sobie to na spokojnie zrobil, a z racji ze mam garaz tylko na dniowki i musze przed zachodem slonca zmykac. Moja praca ograniczyla sie do zapacianina. W czasie pracy oczywiscie odwiedzilo mnie 2 milutkich dziadkow swierdzajacych ze to fiat i ble ble
