Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #474312 Wysłany: 16 Maj 2011, 18:54;
 Temat postu: Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski
Witam uzytkowników!
Mam pytanie, czy ten uszczelniacz ktory jest na wale od strony skrzyni biegów, wbić go w obudowę na silikon? I czy mam skrócić jego sprężynkę żeby lepiej dociskał? Prosze o fachową pomoc jak go zamontować z ta obudowa do bloku i jego do obudowy. Zrzucanie podzespołów mnie nie interesuje. Chce tylko go dobrze zamontować zeby olej nie lecial.Najlepiej zeby mi pomogl ktos kto to robil i jest pewny, ze mu sie nie leci. :)
Pozdrawiam i licze na szybka odpowiedz :D
Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx
topic30788.html
 Post #475703 Wysłany: 22 Maj 2011, 20:28;
Miejscowość: siedlce
Jesli zdejmiesz miske olejowa i bedzie dostep do uszczelniacza (od srodka silnika)to mazesz skracac sprezynke-to faktycznie czasem pomaga.W innym przypadku pozostaje demontaz skrzyni,sprzegla i wymoana uszczelniacza na nowy.
