[ 18 posty(ów) ] |
DENDO |
#420059 Wysłany:
07 Gru 2010, 22:06; Temat postu: skrzynia ? czy sprzęgło? |
Od dwóch dni mój kropek wydaje dziwne dźwięki - "terkotanie".
Dźwięk wydobywa się z okolic skrzyni, sprzęgła i pojawia się zarówno podczas postoju (odpalony silnik, luz) jak i podczas jazdy, na wyższych biegach 4, 5 jakby mniej słyszalny (może poprostu zagłuszony przez szum).
Dodam jeszcze, że gdy wciskam sprzęgło do końca terkotanie ustaje. Sprzęgło wciśnięte do połowy, 1/3 - terkotanie nie cichnie.
Jaka może być przyczyna?
[ Dodano: 07 Gru 2010 22:06 ]
kropek 1,2 8v 2000r.
Krzysztof K. |
#422386 Wysłany:
15 Gru 2010, 20:44; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 30
Sprzęgło.
Gdyby to była skrzynia, to terkotanie nie występowało by na luzie (wtedy jest odłączona od silnika i nie pracuje). Jak piszesz objawy zależne są od tego jak wciśniesz pedał sprzęgła, więc to jest sprzęgło.
Niechybnie czeka cię szybka wymiana sprzęgła.
Nowe sprzęgło - do 300 PLN, wymiana około 400 PLN.
Pozdrawiam.
_________________ Punto II SX 1,2 8V LPG 2000r. Przebieg 275 054 km i już nie wzrośnie.
 Dacia Sandero 1,2 16V LPG 75. Przebieg 000 010 km i powoli rośnie.
_wladimir_ |
#422405 Wysłany:
15 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
WLBN |
#422406 Wysłany:
15 Gru 2010, 22:01; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
_wladimir_ napisał(a): Krzysztof K. napisał(a): wymiana około 400 PLN A mechanik ma złote klucze i garniak od Armaniego.
Chyba tak. Niezawodny pan Henio wziął 150 jeśli dobrze pamiętam.
_________________ WLBN
posti |
#422529 Wysłany:
16 Gru 2010, 13:33; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
ja placilem za wymiane sprzegla 200 zl + 15zl opaski na przeguby i 315zl sprzeglo valeo ale do 16v mk2
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
maciej85 |
#424985 Wysłany:
26 Gru 2010, 20:00; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
a co to może być jak u mnie został bieg wsteczny na wieki i nie chce się wybić?
Dziś jak mieliśmy do rodziny jechać wsteczny został i wajcha lata przód i tył
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
domin45670 |
#424989 Wysłany:
26 Gru 2010, 20:43; Temat postu: |
maciej85 napisał(a): a co to może być jak u mnie został bieg wsteczny na wieki i nie chce się wybić? Dziś jak mieliśmy do rodziny jechać wsteczny został i wajcha lata przód i tył
Możliwe, że po prostu linkę szlag trafił lub jakimś cudem zeskoczyła z "bolca", o który się ją łapie (przy skrzyni biegów).
maciej85 |
#424994 Wysłany:
26 Gru 2010, 21:17; Temat postu: |
Imię: Maciej
GND |
#424995 Wysłany:
26 Gru 2010, 21:22; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Paź 2007, Posty: 1541
maciej85 ja miałem coś takiego ! cofałem i auto przestało jechać, i bieg został, jak przepychałem auto to bez trzymania sprzegła czy coś. co się okazało łożysko wypadło ze skrzyni biegów, wpadło i coś gdzieś zablokowała jakieś tryby
_________________ FIAT PUNTO II 1.2 8V topic6507.html
maciej85 |
#424996 Wysłany:
26 Gru 2010, 21:24; Temat postu: |
Imię: Maciej
oby to nie u mnie bo to sie wiarze z kosztami i rozbieraniem wszystkiego
oby tylko linka
jest VW Passat B5
GND |
#425098 Wysłany:
27 Gru 2010, 02:09; Temat postu: |
maciej85 jak ja juz miałem skrzynie na wierzchu to sprzęgło do wymiany itp. auto oddałem do serwisu i jest opisane ile co kosztowało w temacie mojego auta
jak byś potrzebował skrzynie biegów to mam do 1.2 8v
maciej85 |
#425253 Wysłany:
27 Gru 2010, 15:30; Temat postu: |
Imię: Maciej
okazało się że skrzynia się zblokowała i jutro będę wiedział co spowodowało że dziś musiałem 4 km jechać na wstecznym do warsztatu co spowodowało zeza w moich oczach i skręt szyi
koszt zdjęcia i założenia skrzyni jak narazie 400 zł
jest VW Passat B5
WLBN |
#425320 Wysłany:
27 Gru 2010, 18:44; Temat postu: |
Linka sprzęgła w PII raczej się nie psuje ze względu na jej nieobecność....
maciej85 |
#425340 Wysłany:
27 Gru 2010, 19:50; Temat postu: |
Imię: Maciej
WLBN tu jest mowa o linkach od wajchy do skrzyni
jest VW Passat B5
GND |
#425513 Wysłany:
28 Gru 2010, 02:46; Temat postu: |
jak mogłeś jechać to nie zrobiło Ci się to samo co u mnie
WLBN |
#425624 Wysłany:
28 Gru 2010, 15:17; Temat postu: |
Sorki, niedoczytałem:)
maciej85 |
#425734 Wysłany:
28 Gru 2010, 19:45; Temat postu: |
Imię: Maciej
okazło się że jakaś linka zblokowała wszystkie tryby w skrzyni
przy okazji wymieniłem sprzęgło bo było prawie na wykończeniu tak więc żeby nie podwajać kosztów to wymieniłem
no i po zauważeniu że serce kropa się deko poci to uszczelniłem gorę silnika i skasowałem błędy... koszt całej operacji 1550 PLNów - trochę zabolało w kieszeni
jest VW Passat B5
GND |
#425875 Wysłany:
29 Gru 2010, 01:09; Temat postu: |
no to ładna operacja
taki świąteczny prezent dla kropka  :E
[ 18 posty(ów) ] |
