Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
Breyton |
#427571 Wysłany:
04 Sty 2011, 19:57; Temat postu: punto gaśnie na gazie |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
Witajcie.Sorki za ten dłuuugi wywód ale chciałem w miarę dokładnie napisać co i jak.
Mam problem z obrotami na gazie a konkretnie auto (PII 1.2 8V gaz sekwencja) gaśnie jak dojeżdżam do skrzyżowania hamując silnikiem i wcisnę sprzęgło. Nie zawsze tak jest ale często. Jak dojeżdżam na biegu i obroty spadną poniżej 1300 to nie zgaśnie. Jak wciskam gaz gwałtownie w podłogę na postoju to silnik zamula, spadają obroty do 600obr/min po czym idzie równo aż do odcinki. Podczas jazdy przy obrotach ok 1100obr/min wcisnę gaz w podłogę to do 2000obr/min szarpnie 2-3razy, potem idzie dobrze.
Wiem, że tematów jest trochę o problemach z lpg, czytałem większość, jak nie wszystkie i rozwiązania nie znalazłem.
Instalację mam 3 miesięczną. Jest to sekwencja. Komp Stella, reduktor Elpigaz, wtryski chyba też bo w Elpi montowałem instalkę.
Przed założeniem LPG zmieniłem kable WN, świece NGK, filtr powietrza, cewkę.Byłem z tym problemem u gazowników, wymienili reduktor, ustawili instalację i powiedzieli, że z ich strony wszystko jest ok. Byłem u elektryka, sprawdził przewody, cewki i świece, podpiął punto pod kompa i nic nie znalazł.
Ja w domu wykręciłem przepustnicę, wyczyściłem i dalej nic. Dziś pożyczyłem inna, założyłem i też bez zmian, czyli krokowiec powinien być dobry.
Co jeszcze mogę zrobić, sprawdzić, żeby rozwiązać ten problem? Na benzynie nie ma żadnych problemów. Gazu pali max 7l/100km.
Grafitowy topic14400.html
greg505 |
#427595 Wysłany:
04 Sty 2011, 21:11; Temat postu: |
jak instalacje masz na gwarancji to mecz gazownika, niech sprawdzi czy nie lapie gdzies dodatkowo powietrza
Breyton |
#427648 Wysłany:
04 Sty 2011, 22:20; Temat postu: |
greg505 |
#427651 Wysłany:
04 Sty 2011, 22:25; Temat postu: |
mozesz miec zle zalozona puszczke filtra powietrza i od dolu bedzie zasysane dodatkowo powietrze, w takim przypadku bedzie gasnac.
Breyton |
#427720 Wysłany:
05 Sty 2011, 00:24; Temat postu: |
greg505 |
#427725 Wysłany:
05 Sty 2011, 00:39; Temat postu: |
odma, odpowietrza uklad korbowy, niewielka ilosc oleju jest normalna
Breyton |
#428379 Wysłany:
10 Sty 2011, 23:06; Temat postu: |
Oprócz tego, że może łapać lewe powietrze na łączeniu obudowy filtra powietrza z przepustnicą, przepustnicy z kolektorem i ew. przez "otwory wtryskowe" gazu w kolektorze, są jeszcze jakieś inne miejsca [ Dodano: 10 Sty 2011 23:06 ]Dziś cały dzień była mgła. Punto od wczoraj stoi pod chmurką. Po zmroku poszedłem zobaczyć czy przypadkiem iskierki nie tańczą po przewodach i niestety tańczą  . Przewody mam HGK Spark plug kupione 3miesiący temu. Wam też NGK-i wytrzymują tak "długo"?
Na wolnych obrotach widać iskierki przy cewkach i w miejscach gdzie przewody stykają się czymś metalowym. W momencie dodania gazu przez sekundę zaświecają się przewody niczym neon
Szukałem nieszczelności w dolocie powietrza a tu wychodzi na to, że winowajcą mogą być kable + jeszcze raz regulacja LPG i może w końcu będzie wszystko działać? Jak myślicie???
greg505 |
#429614 Wysłany:
10 Sty 2011, 23:33; Temat postu: |
jak iskry skacza, to kable sa od razu do wymiany
Breyton |
#429617 Wysłany:
11 Sty 2011, 18:35; Temat postu: |
greg505 |
#429817 Wysłany:
11 Sty 2011, 19:19; Temat postu: |
tuz przy samych cewkach?
a kable reklamuj
pielaa4 |
#429827 Wysłany:
11 Sty 2011, 19:41; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
co do kabli kupilem kiedys magneti mareli i iska skakala 3 razy je wymienialem jakas wadliwa partia chyba i w koncu oddali mi kase kupilem kable sentech zrobilem na nich 70000km nie dawno wymienilem na nowe tez sentech a dalem za nie teraz 30 zł i auto jezdzi na gazie punto 1 55
piter123321 |
#429833 Wysłany:
11 Sty 2011, 19:50; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja tak mialem jakis czas temu u siebie. tylko ze auto gasło niezaleznie od tego czy jade czy stoje " jakmu sie zachciało" potrafiłem jechac trzymac noge na gazie i gasł. u mechnika sie chyba 3x wystal razem to miesiac albolepiej. gazownicy tez nic nie powiedzieli.
wiesz co pomogło? Wymiana Kabli WN i Świec:)
Breyton |
#429874 Wysłany:
11 Sty 2011, 21:02; Temat postu: |
greg505 |
#429903 Wysłany:
11 Sty 2011, 21:26; Temat postu: |
jak widac kable to loteria,
najlepiej jedz do sklepu jak juz sie sciemni,
wez ze soba butelke z rozpylaczem (moze byc po plynie do mycia szyb, z opcja 'mgielki'  ) zaloz kable i rozpyl wode
piter123321 |
#429938 Wysłany:
11 Sty 2011, 22:36; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale pytanie.. czy pozwolą załozyc do samochodu..
Breyton |
#430005 Wysłany:
12 Sty 2011, 00:16; Temat postu: |
Przewody, kable od gazu idą nad kablami WN i dojścia prawie nie ma. Żeby założyć przewód na 3cią świecę od prawej musiałem przepustnicę odkręcić  Ubije gaziarza za to  Jak myślicie wziąć te Boscha 50zł czy wymienić na następne NGK 45zł.
Cytuj: wez ze soba butelke z rozpylaczem (moze byc po plynie do mycia szyb, z opcja 'mgielki' Wink ) zaloz kable i rozpyl wode Szczerbol
i tak do skutku! pewnie tak byłoby najlepiej
greg505 |
#430007 Wysłany:
12 Sty 2011, 00:19; Temat postu: |
moze tym razem sprobuj bosha
Breyton |
#430227 Wysłany:
12 Sty 2011, 22:11; Temat postu: |
greg505 |
#430249 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:02; Temat postu: |
no bez jaj...
teraz to bym podmienil cewki,
podjedz do jakiegos elektromechanika zeby posprawdzal co sie dzieje
Breyton |
#430262 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:21; Temat postu: |
maciej85 |
#430333 Wysłany:
13 Sty 2011, 10:42; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Breyton Twój pomysł nie wypali bo nie uruchomisz serca dlatego że nie będzie się stykać, ja też mam takie same objawy, tak więc przychodzi mi do głowy regulacja zaworów jak narazie bo to co było wymieniane w całym temacie to naprawiłem
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
Breyton |
#430359 Wysłany:
13 Sty 2011, 12:25; Temat postu: |
maciej85 masz na myśli to że cewka musi mieć masę z bloku silnika żeby działała?
maciej85 napisał(a): mam takie same objawy
masz na myśli gaśnięcie silnika czy problem z kablami? Przy tym drugim raczej regulacja zaworów nie pomoże
maciej85 |
#430388 Wysłany:
13 Sty 2011, 14:17; Temat postu: |
Imię: Maciej
gaśnięcie silnika i jak mu chce dać po garach to zamula i potrafi zgasnąć
kumpel mnie pociesza planowaniem głowicy ale wątpię w to bo po obbadaniu ręką przy silniku nigdzie nie dmucha
zacznę teraz od regulacji zaworów bo np. w 16V nie trzeba regulować a w naszych trzeba koszt do 200 PLN
nie ukrywam że kropek jest moja miłością  ale po tym co robi to bym go spalił
jest VW Passat B5
Breyton |
#430572 Wysłany:
13 Sty 2011, 20:44; Temat postu: |
maciej85 |
#430575 Wysłany:
13 Sty 2011, 20:51; Temat postu: |
Imię: Maciej
to co u mnie w katalizatorze tez jaja siedzą
jest VW Passat B5
