Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #530531 Wysłany: 19 Gru 2011, 21:13;
 Temat postu: szarpie na benzynie a na gazie zamarza parownik
Jako ze w temacie ponizej ktory ktos zalozyl nikt nie chce pomoc pozwolilem sobie zalozyc nowy
Zatem posiadam punto II 12 16v w gazie, problem zaczol pojawiac sie od nie dawna, mianowicie na zimnym silniku na benzynie za pali i od razu gasnie :( po ponownym odpaleniu trzeba trzymac na obrotach zeby nie zgasl ale i tak przerywa i pracuje nie rowno wiec nie mam wyjscia i musze przelaczyc go od razu na gaz :cry: zas na gazie jest problem tego typu ze jak jest zimny silnik to po przejechaniu 2km tez zaczyna przerywac i zamarza caly parownik wraz z wezem do przepustnicy :evil: , i tak tym sposobem musze meczyc go szarpaniem na benzynie zeby parownik odtajal i silnik sie na grzal zeby moc jechac na gazie, dodam ze strasznie faluje wskaznik temperatury cieczy lecz nie przekracza 90 stopni, poprostu raz jest 80 za chwile 40, znowu 90 i mniej a nawiew dmucha zimnem :cry: dopiero w pewnym momencie zaczyna grzac od razu, panowie pomozcie bo zima idzie i na mrozach to moze byc bardzo duzy problem, dodam ze swiece i kable byly wymieniane jakies 6tys km temu
Acha i pytanie jeszcze jedno jak wymontowac silniczek krokowy z 1,2 16v i zwyklego 8v?
 Post #530538 Wysłany: 19 Gru 2011, 21:30;
 Temat postu: Re: szarpie na benzynie a na gazie zamarza parownik
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB
topic10725.html[url][/url] ->moze to pomoze w kwestii krokowca
czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam,
kszyh
jest: punto II Czarna Kropka
bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
