Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
 Post #495937 Wysłany: 07 Sie 2011, 13:20;
 Temat postu: Niebieski dym przy odpalaniu
Witam wszystkich.
Mam od trzech miesięcy Punto 2 1.9 D 2000r i od jakiegoś miesiąca zauważyłem że nawet jak jest ciepło to po nocy jak chce rano odpalić samochód, kontrolka od świec żarowych świeci się ok 6-7 sek. a po przekręceniu kluczyka z rury wydechowej leci przez moment duża chmura niebieskiego dymu a silnik ma nierówne obroty... tj by nie mógł załapać swojego rytmu.
Po paru sekundach jednak wraca wszystko do normy.
I pytanie moje, czy chodzi tylko o wymianę świec żarowych czy problem jest bardziej złożony oraz czy przy takich objawach mogę doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
 Post #495948 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:25;
upg raczej
 Post #495950 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:28;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
i przydałoby się zobaczyć jak wygląda głowica, zawory, uszczelniacze
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #495960 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:54;
Jak sie krztusi przy odpalaniu to raczej upg ;) Sprawdź jeszcze czy po odkręceniu korka i przegazowaniu płyn chłodniczy nie wybija.
 Post #495965 Wysłany: 07 Sie 2011, 15:19;
 Temat postu: Re: Niebieski dym przy odpalaniu
Miejscowość: KNZ / LDZ
MichałKropek napisał(a):
Witam wszystkich.
Pozdrawiam.
szwagierka miała identyczne objawy w Corsie 1,3CDTI: niebieski dymek (głównie przy odpalaniu), skaczące obroty...
Do czyszczenia miała wtryskiwacze (coś koło 2 tysięcy płaciła).
 Post #495978 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:37;
upg?
a można ten termin rozwinąć? bo nic mi to nie mówi Panowie.
Co do wtryskiwaczy to odpada na pewno.
 Post #495980 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:39;
Paparazzi
UPG ----> Uszczelka Pod Głowicą
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #495982 Wysłany: 07 Sie 2011, 16:54;
Miejscowość: siedlce
Panowie to jest diesel :wink: Wiec niebieski dym po uruchomieniu nie musi oznaczac zadnej awarii.Jesli nie ubywa duzo oleju w silniku jest wszystko ok.
 Post #495989 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:24;
Chciałem zaznaczyć że oleju nie ubyło mi nawet odrobinkę. Dziś sprawdzałem.
 Post #495992 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:36;
Sprawdz jeszcze kilka razy stan plynu chlodzacego(tylko na zimnym silniku).Jesli ubywa plynu,lub w czasie pracy silnika jest duze cisnienie w wezach od chlodnicy(cisnienie powinno byc ale umiarkowane)wtedy to moze byc upg. :!: A mogla posc Ci swieca zarowa. :!:
 Post #495996 Wysłany: 07 Sie 2011, 17:56;
Płyn w normie, nic nie ubywa...
A z tego co mi się tak wydaje to przy UPG jest biały dym a u mnie typowo na niebiesko leci...
I tak jak mówiłem wyżej taka sytuacja pojawia się jak autko postoi dłużej np 6 godz jak jest zimno i mokro a jak słonecznie i ciepło to musi z 8-10 godz postać żeby takie objawy były...
Wychodzi chyba na to że to świece...
 Post #495998 Wysłany: 07 Sie 2011, 18:02;
Swieca Ci padla 3 sa ok a jedna :E .Mozna ja wymienic samemu-zadna filozofia.Najpierw musisz sie upewnic,ze to to.
 Post #496007 Wysłany: 07 Sie 2011, 18:45;
Jutro telefon do mechanika i zobaczymy co powie.
Jak już będę wiedział co i jak to dam znać.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Post #496008 Wysłany: 07 Sie 2011, 18:53;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
W jtd niebieski dym przy odpalaniu to bywa egr , tutaj pewnie go nie ma , wiec moze problem ze skladem mieszanki (jak za duzo paliwa to tez potrafi na niebiesko zadymic)
