Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 20 posty(ów) ] |
Szpec |
#175933 Wysłany:
01 Paź 2008, 22:45; Temat postu: "Zjadanie" oleju |
WITAM.
Mam taki problem z moim PUNTEM HGT (zakupiłem go troszkę ponad miesiąc temu) Okazuje sie ze non stop spada poziom oleju w silniku. Do tego po odpalaniu słychać klekotanie (cos jakby diesel) które po chwili ucicha ale nie do końca. Czy ktoś wie co mu dolega. Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
Pawian |
#175941 Wysłany:
01 Paź 2008, 23:39; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Cześć,
1. Klekotanie - to jest sprawka WARIATORA - urządzenie do obsługi zmiennych faz rozrządu, jeśli klepie tylko przez chwilę 2-5 sekund od momentu odpalenia silnika to jest ok. Dzieje się tak dlatego, że jest on usytuowany w górnej części silnika i potrzeba chwili czasu zanim olej się do niego dostanie, zacznie być smarowany i cichnie.
Mam to samo
2. ubytki oleju
Może to być wiele rzeczy, przede wszystkim napisz, czy czuć spalany olej w spalinach (czy kopci, dymi, itd.) - jeśli tak to grubsza sprawa  ale nie koniecznie już tragedia.
Może nie zmieniłeś oleju po kupnie - stary olej traci właściwości i zaczyna być przepalany. U mnie do 5kkm na oleju półsyntetycznym wszystko jest ok, po przejechaniu następnych paru setek km olej zaczyna znikać. Tak już było 2 razy, więc zmieniam olej między 5kkm a 7kkm przebiegu (temat potwierdzony rozmowami z mechanikiem - on też miał takie przypadki  w innych samochodach ).
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
tolst |
#175943 Wysłany:
01 Paź 2008, 23:42; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
nie ma zadnych wyciekow ? uszczelki, miska itp ?
_________________ Moj Kropek : *
Szpec |
#175944 Wysłany:
01 Paź 2008, 23:45; Temat postu: |
Kopci na czarno jak mu tak przycisne do dechy. Olej mam zmieniny niedawno, zmienilem zaraz po kupnie samochodu. Obecny olej to MOBIL polsyntetyk 10W40 jak dobrze pamietam. [ Dodano: 01 Paź 2008 23:45 ]Wycieków widocznych na ziemi po dluzszym postoju zadnych
Pawian |
#175953 Wysłany:
02 Paź 2008, 00:47; Temat postu: |
Szpec |
#175980 Wysłany:
02 Paź 2008, 12:09; Temat postu: |
Na czarno  co to moze byc i czy da sie cos z tym zrobic;/??
Pawian |
#176007 Wysłany:
02 Paź 2008, 14:52; Temat postu: |
michał45241 |
#176074 Wysłany:
02 Paź 2008, 19:12; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 19 Lut 2008, Posty: 123
moim zdaniem to masz pierścienie i uszczelniacze trzonków zaworów do wymiany...
Adas |
#176085 Wysłany:
02 Paź 2008, 19:40; Temat postu: |
Na czarno to właśnie spalanie oleju:/, i pewnie śmierdzi ten dym ?? Może silnik był przegrzany i pierścionki nie teges? Ja bym sprawdził ciśnienie w cylindrach... W swoim 1.2 8V sprawdzałem, i wyszło idealnie, równe na każdym cylindrze. No ale u mnie jest wszystko Ok. Ciekawe jak by było u Ciebie:). A jak by było inne, to robisz probe olejową. Wlewasz po ok 20-30ml oleju do cylindra i wtedy robisz pomiar, jak ciśnienie sie zwiększy to wina pierścieni, jak nie to wina głowicy.
U mnie to tak wyglądało:)
Na każdym Cylindrze 12 atmosfer, przy zachowaniu tej samej liczby obrotów wału..(testy powtarzałem wielokrotnie by nie było błędu..)
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Szpec |
#176276 Wysłany:
03 Paź 2008, 13:57; Temat postu: |
A czy ktos z was orientuje sie ile taki silnik moze "zjeść" oleju (w normie) np na 1000km ??
Pawian |
#176279 Wysłany:
03 Paź 2008, 14:06; Temat postu: |
Już Ci służę pomocą
"Świeży" olej może znikać w ilościach 100ml na 1000 km - raczej nie więcej, chyba, że ktoś pałuje zdrowo
"Starszy" olej - do 200ml na 1000 km
I na koniec rewelacja - samochód z uszkodzonymi pierścieniami (dane z życia wzięte):
ok. 200-300ml na 50-70 km  )))
Ale wtedy nie dymi na czarno, tylko na szaro biało.
Edytowałem  bo mi się wartości pokręciły. Teraz jest ok.
Ostatnio edytowany przez Pawian, 03 Paź 2008, 14:27, edytowano w sumie 1 raz
PshemoHGT |
#176285 Wysłany:
03 Paź 2008, 14:19; Temat postu: |
Miejscowość: Niepołomice Rejestracja: 30 Sty 2008, Posty: 96
u mnie też znika ale to podobno norma we fiatach ja na 10 tys km spokojnie dolewam 2L i też sie zastanawiam nad tym czy to nie za dużo
uki1906 |
#176330 Wysłany:
03 Paź 2008, 16:58; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
PshemoHGT moim zdaniem definytywnie za duzo, no chyba, ze fiaty tak maja, w co bym nie wierzyl.
swistaczek87 |
#441548 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:30; Temat postu: |
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 21 Cze 2009, Posty: 132
Odświeżę temat.
Ostatnio mechanik wymieniał mi uszczelkę pokrywy zaworów. Po przejechaniu ok 100km wjeżdżając "ślimakiem" pod górkę na obwodnicę, na prostym odcinku zaczęło mi kopnić mocno z wydechu ok 10s po czym przestało, w domu zauważyłem że silnik jest obrzygany olejem, okazało się że korek wlewu paliwa nie był dokręcony  Wykręciłem cewki zapłonowe, i świece od góry były zalane, rozkręciłem przeczyściłem, dolałem 1L oleju bo brakowało. Na drugi dzień jadę do pracy na tym samym ślimaku na obwodnice na prostym odcinku znów zaczęło kopnić na kilka sekund.
Spala się olej który dostał się przez świece ??
_________________ Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
pilot |
#441594 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:16; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
swistaczek87 |
#441609 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:33; Temat postu: |
Imię: Mateo
sebus1981 |
#441621 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:48; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
hmm.. napisze Ci tak po polskiemu, to c sie dostalo po przez swiece zostalo spalone odrazu po przekreceniu kluczyka w stacyjce, wiec jesli jeszcze Ci tak spala znaczy ze dosyaje sie innym miejscem tzn jakas uszczelka, czy cos, a moze wydma, ktora jest bezposrednio wcisneta w obudowe filtra i leci w przepustnice?????
_________________ Pozdrawiam
wojtass18 |
#441663 Wysłany:
16 Lut 2011, 23:46; Temat postu: |
sebus1981 napisał(a): a moze wydma
odma
sebus1981 |
#441709 Wysłany:
17 Lut 2011, 10:01; Temat postu: |
Imię: Sebastian
pilot |
#441835 Wysłany:
17 Lut 2011, 17:29; Temat postu: |
Cytuj: To nie jest odpowiedź na moje pytanie,
dokladnie
to jest do Szpec-a. jest prawie taki sam temat.
Zjadanie oleju (chodzi o punto hgt) a drugi co podalem zuzycie oleju w hgt chyba to sasmo.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
[ 20 posty(ów) ] |
