Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:54
[ 10 posty(ów) ] |
makin25 |
#444141 Wysłany:
22 Lut 2011, 23:05; Temat postu: czujnik wału |
czy w punto 1,9 jtd jest czujni połozenia wału
i za co on odpowiada??
Zaq |
#444363 Wysłany:
23 Lut 2011, 16:27; Temat postu: |
Jest, i steruje np. pracą wtryskiwaczy.
_________________ Punto classic 2010
wojtass18 |
#444364 Wysłany:
23 Lut 2011, 16:33; Temat postu: |
dzikidaniel |
#444366 Wysłany:
23 Lut 2011, 16:38; Temat postu: |
Zaq napisał(a): Jest, i steruje np. pracą wtryskiwaczy.
Nie szerz herezji. On jest tylko i wyłącznie po to by dawać sygnał z informacją o obrotach silnika.
Zaq |
#444468 Wysłany:
23 Lut 2011, 20:20; Temat postu: |
makin25 |
#444694 Wysłany:
24 Lut 2011, 11:00; Temat postu: |
czy ten czujnik może wpłynąć na to że auto nie zawsze odpala na ciepłym silniku i podczas jazdy zdarza się że sie zadławi tak jak by miał odcięcie paliwa.(po prostu jak by na 2-3 sek. wyłączyć zapłon kluczykiem)
Zaq |
#444926 Wysłany:
24 Lut 2011, 22:04; Temat postu: |
Chyba może mieć na to wpływ. Komputer steruje pracą wtryskiwaczy na podstawie sygnału z czujnika wałka rozrządu (mój wcześniejszy błąd).
Jest jeszcze możliwość, że układ paliwowy zapowietrza się. Może gdzieś jest minimalna nieszczelność (filtr paliwa), i przez to spada ciśnienie na szynie Cr , powodując zakłócenia w pracy silnika - takie moje sugestie.
Ostatnio edytowany przez Zaq, 25 Lut 2011, 10:01, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#444990 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:29; Temat postu: |
Zaq napisał(a): Komputer steruje pracą wtryskiwaczy za pomocą czujnika wałka rozrządu (mój wcześniejszy błąd).
makin25, jak najbardziej. Jeden z objawów kończącego się czujnika.
Zaq |
#445080 Wysłany:
25 Lut 2011, 10:05; Temat postu: |
dzikidaniel - poprawiłem, teraz lepiej?
ipIV |
#445082 Wysłany:
25 Lut 2011, 10:34; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Nie szerz herezji. On jest tylko i wyłącznie po to by dawać sygnał z informacją o obrotach silnika.
Jak już mamy się czepiać to nie służy on do pomiaru prędkości obrotowej silnika tylko do pomiaru kąta położenia wału w danej chwili  I między innymi na podstawie tego jest wyliczana przez centralkę prędkość obrotowa silnika, jest potrzebny do określenia czas wtrysku, ciśnienia na railu, momentu otwarcia/zamknięcia wtrysku itd. Sam czujnik nie nadaje sie do bezpośredniego pomiaru prędkości obrotowej (na podst. amplitudy sygnału) tak samo jak nie nadaje sie do sterowania wtryskami. Czujnik położenia wału to nie jest prądniczka tachometryczna. Jakby nie było na kole fonicznym bazy pomiarowej, to wtedy nadałby się do pomiaru rpm za pomocą częstościomierza ale kąta położenia nie dałoby rady określić
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 10 posty(ów) ] |
