Obecny czas: 17 Cze 2025, 23:16
 Post #441943 Wysłany: 17 Lut 2011, 20:22;
 Temat postu: Wskaźnik temperatury na czerwonym polu
Wersja: HLX
Mam następujący problem. Kilka dni temu po odpaleniu samochodu po nocy i przejechaniu ok. 2km wskaźnik temperatury doszedł do końca skali i zapaliła się czerwona lampka. Auto na lawecie pojechało do warsztatu, wymienili termostat.
Przez kilka dni wszystko było OK a dziś znów to samo! :(
Tzn. po około kilometrze jazdy znów zapala się kontrolka temp. silnika. Chłodnica lekko ciepła (ale nie gorąca), po odkręceniu korka w zbiorniku wyrównawczym wylewa się ciepły, parujący płyn (ale może tak jest zawsze na ciepłym silniku? nigdy wcześniej nie sprawdzałem). Wentylator chłodnicy chodzi bez przerwy.
Co to może być? Jakimś cudem nowy termostat jest niesprawny i też blokuje się w pozycji zamkniętej? Czy może to jakiś czujnik temperatury się zepsuł a silnik wcale się nie przegrzewa (da się to w ogóle jakoś sprawdzić)?
Z góry dzięki za sugestie, jestem w (nomen omen) kropce :cry:
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #442012 Wysłany: 17 Lut 2011, 21:38;
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
mozliwe ze walniety termostat znajomy 3 kupił i dopiero ostatni działa dobrze, a z drugiej strony czy działą dobrze jeden wąz ten wyzej powinien byc ciepły a ten na dole letni jak sie nie myle, moze układ nie odpowietrzony
 Post #442030 Wysłany: 17 Lut 2011, 21:51;
Wersja: HLX
Przy wymianie mowili, ze odpowietrzyli. Za to jak teraz odkrecilem odpowietrznik to nie leci plyn i tak jakby smierdzialo spalinami. Czyzby uszczelka pod glowica? :(
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #442151 Wysłany: 18 Lut 2011, 00:41;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
jak wali spalinami to bardzo możliwe że UPG sprawdz czy nie ubywa płynu albo oleju lub czy nie ma oleju w płynie chłodniczym...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #442252 Wysłany: 18 Lut 2011, 14:09;
Wersja: HLX
Plynu chlodniczego wrecz przybywalo w zbiorniku w trakcie jazdy. Auto juz odstawione do mechanika - diagnoza: na 99% UPG ;(
Mk2 HLX 2000 r.
 Post #444055 Wysłany: 22 Lut 2011, 21:54;
Miejscowość: Rogoźnica
na 100% przegrzany silnik głowica do przetoczenia i nowa uszczelka
