Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:04
 Post #443716 Wysłany: 21 Lut 2011, 23:36;
 Temat postu: Kręci kręci aż zdechnie :(
witajcie
znowu mrozy wróciły i mam taki problem.
Jak ze dwa trzy dni auto stoi (aku naładowany) na dworze (tak -6 stoppni) to potem jak próbuje go odpalić to kreci kręci i nie chce zaskoczyć dziwnie tak. Rozrusznik normalnie kręci ale tak długo aż się aku rozładuje
jakieś porady co to może być ?
PUNTO II - 2003r. - 1,9 jtd :)
 Post #443721 Wysłany: 21 Lut 2011, 23:46;
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
dołączam się u mnie po nocy przy -15 to samo rozrusznik kreci jak głupi i nie chce silnik zaskoczyć zauwazyłęm jak sie lekko doda gazu to zaskoczy ale od razu zgasnie
 Post #443723 Wysłany: 21 Lut 2011, 23:53;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Witam kolegów, to mój pierwszy post na forum, a wiem co gryzie wasze pojazdy :D w moim zielonym kropku winowajcą była tzw. kostka stacyjki - pod takim hasłem występuje to coś na Alledrogo:) mój gasł przy wrzucaniu wstecznego i naciskaniu hamulca - po wymianie jak ręką odjął. Wymiana raczej prosta, a koszt około 80 zeta.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #443727 Wysłany: 21 Lut 2011, 23:56;
Imię: Patryk
tylko ze to jest zawsze jak jest mróz około -15 kreci i kreci i lipa a jak wkoncu złapie jak sie jeszcze drugi akumulator podstawi z kabli to potem mozna zgaszac i zapalc i niema problemu az znowu piostoi z 10 godzin na mrozie sporym. a moze to czujnik temp powietrza zasysanego?
 Post #443728 Wysłany: 21 Lut 2011, 23:57;
Imię: Przemysław
wybaczcie - temat mi przerzuciło... moje niedopatrzenie...
 Post #444033 Wysłany: 22 Lut 2011, 21:43;
Miejscowość: Rogoźnica
Pierwsze co to sprawdzenie modułu który podgrzewa świece zapala ci sie kontrolka od świec ? jeśli tak to jak długo świeci
 Post #444237 Wysłany: 23 Lut 2011, 11:14;
Imię: Patryk
w benzynie podgrzewanie swiec? chyba ze u kolegi
 Post #444262 Wysłany: 23 Lut 2011, 12:49;
przepraszam bardzo a czy kolega powiedział jaki ma silnik ???
 Post #444305 Wysłany: 23 Lut 2011, 14:47;
hmm
tak rzecze stopka :D
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #444324 Wysłany: 23 Lut 2011, 15:22;
Imię: Patryk
a no sorry;) 1,2 8v lpg
 Post #445949 Wysłany: 27 Lut 2011, 00:22;
alogator - u mnie podobne objawy były spowodowane rozszczelnieniem pompy CR. Regeneracja ok. 600zł + robocizna. Może też być wina wtrysków.
 Post #446069 Wysłany: 27 Lut 2011, 12:05;
Imię: Patryk
zauważyłem przez ostatnie dwa dni ze po przekręceniu kluczyka aż pompka poda paliwo kilka razu się wciśnie pedał przyspieszenia to odpala nawet przy dużym mrozie, czy w te sposób się zwiększa dawka czyli po prostu zalewa go trochę?
