Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 12 posty(ów) ] |
alogator |
#443716 Wysłany:
21 Lut 2011, 23:36; Temat postu: Kręci kręci aż zdechnie :( |
witajcie
znowu mrozy wróciły i mam taki problem.
Jak ze dwa trzy dni auto stoi (aku naładowany) na dworze (tak -6 stoppni) to potem jak próbuje go odpalić to kreci kręci i nie chce zaskoczyć dziwnie tak. Rozrusznik normalnie kręci ale tak długo aż się aku rozładuje
jakieś porady co to może być ?
_________________ PUNTO II - 2003r. - 1,9 jtd
czzaro |
#443721 Wysłany:
21 Lut 2011, 23:46; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
dołączam się u mnie po nocy przy -15 to samo rozrusznik kreci jak głupi i nie chce silnik zaskoczyć zauwazyłęm jak sie lekko doda gazu to zaskoczy ale od razu zgasnie
przemyslaw89 |
#443723 Wysłany:
21 Lut 2011, 23:53; Temat postu: |
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN Rejestracja: 21 Lut 2011, Posty: 103 Pomógł: 6
Witam kolegów, to mój pierwszy post na forum, a wiem co gryzie wasze pojazdy  w moim zielonym kropku winowajcą była tzw. kostka stacyjki - pod takim hasłem występuje to coś na Alledrogo:) mój gasł przy wrzucaniu wstecznego i naciskaniu hamulca - po wymianie jak ręką odjął. Wymiana raczej prosta, a koszt około 80 zeta.
_________________ Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo
czzaro |
#443727 Wysłany:
21 Lut 2011, 23:56; Temat postu: |
Imię: Patryk
tylko ze to jest zawsze jak jest mróz około -15 kreci i kreci i lipa a jak wkoncu złapie jak sie jeszcze drugi akumulator podstawi z kabli to potem mozna zgaszac i zapalc i niema problemu az znowu piostoi z 10 godzin na mrozie sporym. a moze to czujnik temp powietrza zasysanego?
przemyslaw89 |
#443728 Wysłany:
21 Lut 2011, 23:57; Temat postu: |
Imię: Przemysław
wybaczcie - temat mi przerzuciło... moje niedopatrzenie...
Didas16 |
#444033 Wysłany:
22 Lut 2011, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Rogoźnica Rejestracja: 27 Wrz 2009, Posty: 6
Pierwsze co to sprawdzenie modułu który podgrzewa świece zapala ci sie kontrolka od świec ? jeśli tak to jak długo świeci
czzaro |
#444237 Wysłany:
23 Lut 2011, 11:14; Temat postu: |
Imię: Patryk
w benzynie podgrzewanie swiec? chyba ze u kolegi
Didas16 |
#444262 Wysłany:
23 Lut 2011, 12:49; Temat postu: |
przepraszam bardzo a czy kolega powiedział jaki ma silnik ???
pieta |
#444305 Wysłany:
23 Lut 2011, 14:47; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
hmm
tak rzecze stopka
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
czzaro |
#444324 Wysłany:
23 Lut 2011, 15:22; Temat postu: |
Imię: Patryk
IT |
#445949 Wysłany:
27 Lut 2011, 00:22; Temat postu: |
alogator - u mnie podobne objawy były spowodowane rozszczelnieniem pompy CR. Regeneracja ok. 600zł + robocizna. Może też być wina wtrysków.
czzaro |
#446069 Wysłany:
27 Lut 2011, 12:05; Temat postu: |
Imię: Patryk
zauważyłem przez ostatnie dwa dni ze po przekręceniu kluczyka aż pompka poda paliwo kilka razu się wciśnie pedał przyspieszenia to odpala nawet przy dużym mrozie, czy w te sposób się zwiększa dawka czyli po prostu zalewa go trochę?
[ 12 posty(ów) ] |
