Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #459592 Wysłany: 05 Kwi 2011, 09:37;
 Temat postu: przelewa się płyn w nagrzewnicy
Miejscowość: ełk
po dłuższym postoju i uruchomieniu silnika słychać jak przelewa się płyn w nagrzewnicy ,trwa to przez kilka sekund .nie zauważyłem znaczącego spadku ilości płynu chłodniczego .Zaobserwowałem po jeździe że jak odkręcę korek zbiorniczka przy chłodnicy to wzrasta o jakieś 2 cm ilość płynu chłodniczego .Czy to oznacza kłopoty z uszczelką głowicy ?,może jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie UPG
 Post #459701 Wysłany: 05 Kwi 2011, 18:06;
Poziom płyny wzrasta bo układ chłodzenia samochodu jest układem ciśnieniowym, w czasie pracy i nagrzewania silnika wzrasta temperatura i ciśnienie w układzie. Wyższe ciśnienie to wyższa temperatura wrzenia płyny (fizyka się kłania) i mniejsze ryzyko zagotowania płynu.
Poziom cieczy wzrasta po odkręceniu korka bo płyn schodzi z ,,napchanych" pod ciśnieniem przewodów gumowych.
Swoją drogą korek ma taką konstrukcję że ze środka nie puści powietrza ale jak wszystko stygnie to pozwoli dossać trochę powietrza do środka, ma zaworek kierunkowy
A bulgotanie to objaw zapowietrzenia układu które u kropków jest niemal normalne...
Jeśli płyny nie ubywa, nie ma żadnych dziwnych rzeczy pod korkiem płynu albo oleju, nie ma dymu z chodnicy to bym na twoim miejscu poprostu porządnie przegonił kropka po trasie albo tak jak ja przyzwyczaił się.......
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #459702 Wysłany: 05 Kwi 2011, 18:11;
Miejscowość: Bytom
zgadzam się z przedmówcą, zapowietrzony układ chłodzący
 Post #459869 Wysłany: 06 Kwi 2011, 00:02;
ja to tego na maxa nie rozumiem, umnie bulgocze co 2-3 miechy przez tydzień-dwa później samo przestaje. Kij wie od czego to zależy.
Pojawiło sie po wymianie termostatu kiedyś tam.
 Post #459873 Wysłany: 06 Kwi 2011, 00:16;
Miejscowość: SZCZECIN
czasem też tak mam
 Post #459888 Wysłany: 06 Kwi 2011, 07:11;
Miejscowość: ełk
ok dzięki .nie będę wymieniał uszczelki zrobię tylko rozrząd bo ma już ponad 70kkm od wymiany poprzedniej
