Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
 Post #559812 Wysłany: 16 Mar 2012, 10:37;
 Temat postu: Pomocy!Nie chodzi na wolnych obroatach,brak mocy!
Imię: Mateusz
Witam wszystkich,posiadam Fiata Punto 1.2 8v z 2000r.,wymienialem dzisiaj uszczelke pod glowica,nie zrobilem wlasnych znakow tylko ustawialem na oryginalne znaki tzn.znak na gornym walku zgralem ze znakiem na glowicy a kolo zamachowe ustawilem na znak "0",na poczatku mialem problem z odpaleniem ale okazalo sie ze niestety nie do konca trafilem ze znakami przestawilem i samochod zapalil ale chodzi bardzo nie rowno,nie ma mocy i gasnie na wolnych obrotach.Jeszcze jedno przy odpalaniu tzn.kiedy krece rozrusznikiem jest taki moment w ktory rozrusznik prawie staje i po chwili znowu kreci(jakby cos blokowalo)napewno nie jest to wina rozrusznika!Trzeba wcisnac gaz zeby odpalil!Czy spotkal sie ktos z taka sytuacja?Czy mozliwe jest ze rozrzad jest dalej zle ustawiony?Przed pójsciem do domu,ustawilem jesze raz znak na kole zamachowym na 0 i zgrywa sie z tym na walku i glowicy.Prosze o pomoc!
 Post #559964 Wysłany: 16 Mar 2012, 19:31;
 Temat postu: Re: Pomocy!Nie chodzi na wolnych obroatach,brak mocy!
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
przecież to jest oczywiste że źle rozrzad ustawiłeś
 Post #559971 Wysłany: 16 Mar 2012, 19:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Cywiny/Baboszewo/Płońsk
Tak jak kolega powyzej uwazam ze zle ustawiles razrzad
 Post #559978 Wysłany: 16 Mar 2012, 20:00;
Imię: Mateusz
Ok,a czy te znaki ktore podalem sa prawidłowe?Tzn.na gorze znak na kole od walka i wyciecie w glowicy a na dole wybity znak 0 na obudowie od skrzyni i wyciecie na kole zamachowym?
 Post #560014 Wysłany: 16 Mar 2012, 21:28;
Klubowicz
ja ustawiając rozrząd sugerowałem sie znakami na małym kole na wale i na kole na wałku rozrządu zakładając na nowym pasku widoczne są dwa znaki (takie białe kreski) które po prostu muszą sie zgrać na kółkach zębatych, mam nadzieje że nie składasz rozrządu na starym pasku ?? (po każdym ściągnięciu paska należy go wymienić na nowy)
