Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:45
[ 15 posty(ów) ] |
magdar23 |
#497072 Wysłany:
11 Sie 2011, 16:47; Temat postu: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
mam fiata punto II , 1,2 8 V problem polega na tym odpala normalnie , po przejechaniu kilka kilometrów , zgaszę go i od razu chcę go uruchomić to już nie chce , muszę poczekać parę sekund i wtedy odpala ... wymieniłam , nową sondę , czujnik położenia wału , czujnik temperatury płynu , cewkę zapłonową , przewody wysokiego napięcia nowe , świece nowe , był na kompie i stwierdził błąd który został usunięty i problem nadal jest ten sam !!
Proszę o szybką pomoc !!!!!
autopunto |
#497485 Wysłany:
13 Sie 2011, 18:11; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
Madziu radze odwiedzic elektryka.Troche malo precyzyjnych informacji podajesz. [ Dodano: 13 Sie 2011 17:11 ]Jak czekasz te pare sekund to kluczyk w jakiej jest pozycji?Jakie kontrolki sie swieca?
wojtass18 |
#497489 Wysłany:
13 Sie 2011, 18:36; Temat postu: |
magdar23 napisał(a): zgaszę go i od razu chcę go uruchomić to już nie chce
gasisz go czy sam gaśnie ?
trochę nie precyzyjnie napisane
pawi81 |
#559074 Wysłany:
14 Mar 2012, 14:07; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Ja mam tak samo, sam gaśnie po rozgrzaniu na luzie lub wolnych obrotach i potem już nie chce odpalić, albo po przekreceniu kluczyka w stacyjce gasną wszystkie kontrolki po lekkim ruchu rozrusznika, albo normalnie kręci i nie odpala.
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
kropek1991 |
#559142 Wysłany:
14 Mar 2012, 18:04; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Miejscowość: Szczekociny Rejestracja: 28 Lut 2011, Posty: 247 Pomógł: 1
kamil162 |
#559443 Wysłany:
15 Mar 2012, 11:49; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Kamil
Miejscowość: Rydułtowy Rejestracja: 13 Paź 2008, Posty: 204 Pomógł: 4
witam  dołączam do tematu  może przedstawie problem  silnik 1.2 8v. kiedys dawno temu zdarzało sie mu zgasnąć i trzeba było chwile odczekac by go odpalić  ale problem sam ustał  parę dni temu brakło paliwa i po zatankowaniu wcale nie chciał odpalić ;/ kręcił normalnie ale nie odpalił ;/ po zostawieniu na całą noc rano odpalił jakby mu nigdy nic nie było.ale po przejechaniu czasami paruset metrów gasł i znowu trzeba było czekać by odpalił i znów czasami mu się to zdarza.jakieś pomysły na to macie?
_________________ Mój kropasek =>> topic31723.html
pawi81 |
#559444 Wysłany:
15 Mar 2012, 11:54; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
kamil162 napisał(a): witam  dołączam do tematu  może przedstawie problem  silnik 1.2 8v. kiedys dawno temu zdarzało sie mu zgasnąć i trzeba było chwile odczekac by go odpalić  ale problem sam ustał  parę dni temu brakło paliwa i po zatankowaniu wcale nie chciał odpalić ;/ kręcił normalnie ale nie odpalił ;/ po zostawieniu na całą noc rano odpalił jakby mu nigdy nic nie było.ale po przejechaniu czasami paruset metrów gasł i znowu trzeba było czekać by odpalił i znów czasami mu się to zdarza.jakieś pomysły na to macie? ja mam to samo, dodatkowo jak zgasnie, to czesto jak probuje krecic rozrusznikiem to jest maly ruch rozrusznika i nagle gasna wszystkie kontrolki na wystwietlaczu, tak jakby mu prad odlaczyl. dzisiaj bylem u elektromechanika sprawdzil mi ladnie w alternatorze - do 14v czyli chyba normalnie
kamil162 |
#559445 Wysłany:
15 Mar 2012, 11:56; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Kamil
ciekawe co się to dzieje  chyba jakieś fatum
cascasca |
#559448 Wysłany:
15 Mar 2012, 12:02; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa Rejestracja: 15 Mar 2010, Posty: 202 Pomógł: 1
sprawdzcie akumulatory...wiem że głupio to zabrzmi,ale u nas jest to samo  sprawdfzaliśmy juz wsystko aż doszliśmy że to akumulator
_________________ punto 1.4 GT palio weekend 1.4 EL mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
kamil162 |
#559453 Wysłany:
15 Mar 2012, 12:22; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Kamil
aku nowy ;/ i na nowym i na starym tak samo...więc to nie aku..tym bardziej że kręci normalnie
pawi81 |
#559458 Wysłany:
15 Mar 2012, 12:44; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
kamil162 napisał(a): aku nowy ;/ i na nowym i na starym tak samo...więc to nie aku..tym bardziej że kręci normalnie U mnie wcześniej kręcił normalnie tylko tak jakby chciał załapać, ale silnik prądu nie miał. Po 15 minutowym odpoczynku z reguły łapał i działał. Ale teraz jest coraz gorzej. Jak zgaśnie na luzie po rozgrzaniu i przekręcam kluczyk w stacyjce to wszystkie kontrolki mi gasną i tak jakby aku był niesprawny, ale z nim wszystko ok. Czy to właśnie może się tak dziać, jakby był czujnik położenia wału korbowego padnięty i jakieś zwarcie dawał po rozgrzaniu?
kamil162 |
#559462 Wysłany:
15 Mar 2012, 12:53; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Kamil
co do mojego problemu mogę jeszcze dodać że dzieje sie to niezależnie czy silnik cieply czy zimny ;/
pawi81 |
#559463 Wysłany:
15 Mar 2012, 12:56; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
cascasca napisał(a): sprawdzcie akumulatory...wiem że głupio to zabrzmi,ale u nas jest to samo  sprawdfzaliśmy juz wsystko aż doszliśmy że to akumulator  Ostatnio tydzień temu oglądałem akumulator. Mi w trakcie jazdy jak ustane na światłach jak się auto rozgrzeje to gaśnie. Więc to akurat nie może być od aku.
Linda |
#559745 Wysłany:
15 Mar 2012, 23:39; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
Masy dokładnie posprawdzajcie.. Czujniki wału raczej nie dają "efektu" padnięcia akumulatora- ale jak najbardziej pasują do: -długo kręci i nic, a za chwilę odpala. -jak się zagrzeje to gaśnie
W przypadku braku prądu i gaśnięcia kontrolek może rozrusznik się zawieszać, robić zwarcie na obudowie i chlać cały prąd, albo nawet poluzować i stracić masowanie ze skrzynią (w SC tak miałem, aku pełny, przekręcam kluczyk i wszystko gaśnie)
_________________ Abaut 8v 5d
pawi81 |
#559753 Wysłany:
15 Mar 2012, 23:45; Temat postu: Re: fiat punto 2 - nie odpala po rozgrzaniu !!! |
Linda napisał(a): Masy dokładnie posprawdzajcie.. Czujniki wału raczej nie dają "efektu" padnięcia akumulatora- ale jak najbardziej pasują do: -długo kręci i nic, a za chwilę odpala. -jak się zagrzeje to gaśnie
W przypadku braku prądu i gaśnięcia kontrolek może rozrusznik się zawieszać, robić zwarcie na obudowie i chlać cały prąd, albo nawet poluzować i stracić masowanie ze skrzynią (w SC tak miałem, aku pełny, przekręcam kluczyk i wszystko gaśnie) Dzięki - ja mam właśnie 2 usterki  Ta pierwsza - objawy tak jak piszesz, ta druga pewnie od rozrusznika też tak jak piszesz - dam mechanikowi do sprawdzenia/naprawy - sam nic nie robie, bo zielony ;-)
[ 15 posty(ów) ] |
