Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 13 posty(ów) ] |
czzaro |
#463249 Wysłany:
15 Kwi 2011, 19:32; Temat postu: wysadziło odpowietrznik nagrzewnicy |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
Panowie problem, ostatnio jak odpowietrzałem nagrzewnice i chyba nie dokręciłem zbyt mocno tego odpowietrznika i dziś podczas powrotu z uczelni zaczął gasnąc na niskich obrotach i problem z odpaleniem ponownie w domu okazało się ze ten odpowietrznik wyrwało i go niema wentylator się włączył ale płyty dużo nie ubyło. no i do sedna sprawy. idzie dokupić sama ta złącz kie tych przewodów w której jest odpowietrznik czy trzeba całość kopić z przewodami za bagatela 200zł
dzimmi80 |
#463251 Wysłany:
15 Kwi 2011, 19:35; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
wkręć jakąś śrubę i po problemie.ja tak jeżdżę od roku i jest ok
domin45670 |
#463255 Wysłany:
15 Kwi 2011, 19:43; Temat postu: |
Czy ten odpowietrznik jest (był) plastikowy?
czzaro |
#463267 Wysłany:
15 Kwi 2011, 20:12; Temat postu: |
Imię: Patryk
tak plastikowy na przewodzie do nagrzewnicy
domin45670 |
#463268 Wysłany:
15 Kwi 2011, 20:14; Temat postu: |
No to zastosowanie stalowej śruby poskutkuje dostaniem się do układu korozji i może być też tak, że to odpowietrzenie będzie po czasie nie do odkręcenia. Dlatego odradzam stosowanie stalowej śruby na dłuższą metę.
slimaq |
#463278 Wysłany:
15 Kwi 2011, 20:28; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
czzaro |
#463283 Wysłany:
15 Kwi 2011, 20:42; Temat postu: |
Imię: Patryk
no dobra ale tam kawałek siedzi tego plastiku jest to rozbieralna częsc?
marcin186 |
#463317 Wysłany:
15 Kwi 2011, 21:27; Temat postu: |
| Moderator |
czzaro |
#463333 Wysłany:
15 Kwi 2011, 22:01; Temat postu: |
Imię: Patryk
aha czyli ze 200 zł w plecy
marcin186 |
#463343 Wysłany:
15 Kwi 2011, 22:15; Temat postu: |
| Moderator |
czzaro |
#464335 Wysłany:
18 Kwi 2011, 10:12; Temat postu: |
Imię: Patryk
normalnie w motoryzacyjnym kupie czy do aso trzeba?
MOTOMYSZOR |
#464403 Wysłany:
18 Kwi 2011, 13:54; Temat postu: |
Kup odpowiedniej wielkości śrubę nierdzewną i wkręć ja na smar grafitowy albo na WD-40. Nie ma obaw że się zapiecze, czy coś pójdzie w układ chłodzenia.
Jedyne co to może być kwestia wizualna..... ale ta kwestia jest warta minimum koszty wymiany węża + wąż.
W ASO dostaniesz drożej, w motoryzacyjnym zapewne sprowadzą trochę taniej. Najtańsze wyjście to szrot.
Wedle uznania.
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
czzaro |
#464835 Wysłany:
19 Kwi 2011, 14:30; Temat postu: |
Imię: Patryk
srubka M8 ocynk plus oring i jest git  temat do zamkniecia
[ 13 posty(ów) ] |
