Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #463553 Wysłany: 16 Kwi 2011, 16:36;
 Temat postu: do czego to przyręcić
no odebrałem samochód z warsztatu i coś mi wisi.:D Gdzie to powinno być przykręcone i na co to zaczep?
 Post #463554 Wysłany: 16 Kwi 2011, 16:52;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
slimaq, o ile się nie mylę to uchwyt widocznego węża na fotce, ale zaczep zamykający jest wyłamany z tego co widzę :E
[ Dodano: 16 Kwi 2011 16:52 ]
A przykręcasz chyba to tej śruby co ją widać na fotce, ale nie jestem pewien :roll:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #463677 Wysłany: 16 Kwi 2011, 22:32;
popieram marcin186 mam takie samo zdanie
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #463715 Wysłany: 16 Kwi 2011, 23:25;
to po co miejsce na dwa wężyki?
 Post #463935 Wysłany: 17 Kwi 2011, 14:26;
W jednym jest owy wąż chłodnicy a w mniejszym idzie kabel od sondy lambda, a mechanicy wyłamali Ci zapięcie tych dwóch elementów :E
FFP Assistance
 Post #465854 Wysłany: 22 Kwi 2011, 18:49;
mogę prosić o zdjęcie tych części, węzy u was jak to idzie? Mogę odkręcić tą śrubę czy coś mi zacznie lecieć, rozszczelni się?
 Post #465861 Wysłany: 22 Kwi 2011, 19:07;
slimaq, nie powinno nic cieknąć :roll:
FFP Assistance
 Post #465951 Wysłany: 22 Kwi 2011, 23:30;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
ta "obejma" trzyma rurę od chłodnicy i kabelek od górnej sondy
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #466021 Wysłany: 23 Kwi 2011, 09:04;
Miejscowość: SBL.
Odkręć śmiało tą śrubę bodajże 17 klucz i skręć to razem z tym uchwytem. Pewnie miałeś sprzęgło do wymiany ?
Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę :D
 Post #466056 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:17;
tak dokładnie sprzęgło było wymieniane. Klucz 19:)
 Post #466062 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:28;
Miejscowość: SBL.
Swoją drogą jak mechanik mógł tego nie skręcić jak to od razu widać jak się podniesie maskę. a 400zł pewnie skasował :)
 Post #466065 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:42;
Imię: Maciej
w PL jest tak że jak oddajesz do "pana Waldka" swoje auto to wszytko zrobi jak upilnujesz, a jak tylko to co nie widzisz to zostawi nawet kable ciągające się po asfalcie zostawi, dlatego więc druciarnie po każdej wizycie samemu sprawdzam i podpinam i przy okazji wyczyszczę :E
jest VW Passat B5
 Post #466066 Wysłany: 23 Kwi 2011, 10:50;
Miejscowość: SBL.
Dobrze jest jeździć do jednego sprawdzonego mechanika a nie u jednego serwisuje koła u 2 np coś przy silniku a u innego zaś zawieszenie. Ja kiedyś zakładałem gościowi płachtę pod silnik nówkę + nowe oryginalne śruby itd pojechał do mechanika wymienić przekładnie i wyrwali mu tak płachtę całą popękana i założyli tak ze tarła o przewód z klimy i prztarło i 500zł nie jego z fuszery mechaników.
