Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 8 posty(ów) ] |
cichy86 |
#475712 Wysłany:
22 Maj 2011, 21:22; Temat postu: wyciek oleju |
Witam ! Mam pytanko mam wyciek oleju. Olej kapie z miski, po wejsciu pod auto widac, ze olej wycieka z miejsca pomiedzy miska, a skrzynia biegów. Podejrzewam, ze miska jest badziewnie uszczelniona. Znacie moze koszty "przeklejenia" miski. I 2 pytanie czy moze z tego miejsca cieknac cos innego niz te laczenie miski ?? Po 12 godzinkach stania pod autem jest plamka wielkosci kapsla i wisi kolejna kropka na misce. Dzieki za odp i pozdrawiam
Zbychu |
#475748 Wysłany:
22 Maj 2011, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Nie koniecznie to cieknie z miski, może też być walnięty uszczelniacz wału korbowego. Miski olejowe montowane są na silikon i chyba rzadko się zdarza żeby on puścił. U mnie po dziewięciu latach ruda zjadła miskę a silikon trzymał jakby była przyspawana.
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
pieta |
#475803 Wysłany:
23 Maj 2011, 09:31; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
Zbychu napisał(a): Nie koniecznie to cieknie z miski, może też być walnięty uszczelniacz wału korbowego. Miski olejowe montowane są na silikon i chyba rzadko się zdarza żeby on puścił. U mnie po dziewięciu latach ruda zjadła miskę a silikon trzymał jakby była przyspawana.
hmm,
mam podobnie, na przegladzie diagnosta przyczepil sie ze cienkie z miski, ze sporo zainwestowalem juz to nie chcialem jeszcze i miski wymieniac ze wzgledu na brak srodkow. Po uszczelnieniu diagnosta juz nie zglaszal uwag ale jego zdaniem i tak jest to rozwiazanie krotkookresowe i bedzie trzeba wymienic
Chyba mial racje bo znowu sie poci i zaczyna delikatnie znaczyc teren
Poza tym moze cieknac z oringu przy cewkach albo z uszczelki pod pokrywa zaworow, ale chyba nie az tak zeby znaczylo teren
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
buladag |
#475807 Wysłany:
23 Maj 2011, 09:53; Temat postu: |
pieta napisał(a): Poza tym moze cieknac z oringu przy cewkach albo z uszczelki pod pokrywa zaworow, ale chyba nie az tak zeby znaczylo teren
Może az tak, bo olej elegancko sobie spływa aż do miski bo rozgrzanym bloku silnika po stronie rozrządu.
pieta |
#475811 Wysłany:
23 Maj 2011, 10:18; Temat postu: |
buladag napisał(a): pieta napisał(a): Poza tym moze cieknac z oringu przy cewkach albo z uszczelki pod pokrywa zaworow, ale chyba nie az tak zeby znaczylo teren Może az tak, bo olej elegancko sobie spływa aż do miski bo rozgrzanym bloku silnika po stronie rozrządu.
jak sam mi kiedys pisales to musiala byc prawdziwa powodz zeby az tak sciekalo
W kazdym badz razie wszystkie wymieniane wyzej wycieki juz przerabialem
I wez tu sie pozbadz sie doinwestowanego punta
buladag |
#475812 Wysłany:
23 Maj 2011, 10:24; Temat postu: |
pieta napisał(a): jak sam mi kiedys pisales to musiala byc prawdziwa powodz zeby az tak sciekalo
Tzn nie tyle powódź co wystarczy pobutować trochę silnik, sam jak kiedyś "polatałem po czewonym polu" pomimo, że nie miałem obrotomierza  to doszło aż do miski, ale u mnie uszczelniacze wałka miały 92tys km zrobione.
pieta |
#475819 Wysłany:
23 Maj 2011, 10:52; Temat postu: |
ja tam nie wiem ale w benzynie nie mam czerwonego pola a i tak wykrecic wiecej niz 4500 obrotow na V biegu to jest sztuka
cichy86 |
#476007 Wysłany:
23 Maj 2011, 22:30; Temat postu: Sprawa "zapaciana" |
Korzystajac z wolnego po raz kolejny polozylem sie pod punciakiem. Sciaglem oslone skrzyni - kola zamachowego, ukazał mi sie widok połksiezyca miski z widocznym olejem wyciekajacym. Z racji ze pod punciakiem dzialam w pozycji na lezaka- brak kanału. Miałem ograniczone pole manewru w ruch poszedl silikon temp. napaciany na maxa srubokretem, ratuje mnie fakt ze pol ksiezyc nie wystawal za zarys silnika wiec moze cos da ta moja praca. Po jeździe probnej, i postoju punciak nie znaczy terenu i mam nadzieje ze tak pozostanie. Gdybym mial kanal odkleilbym miche i sobie to na spokojnie zrobil, a z racji ze mam garaz tylko na dniowki i musze przed zachodem slonca zmykac. Moja praca ograniczyla sie do zapacianina. W czasie pracy oczywiscie odwiedzilo mnie 2 milutkich dziadkow swierdzajacych ze to fiat i ble ble
[ 8 posty(ów) ] |
