Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 10 posty(ów) ] |
gismo00 |
#458575 Wysłany:
02 Kwi 2011, 11:15; Temat postu: Autoadaptacja po czyszczeniu przepustnicy |
Miejscowość: woj. łódzkie Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 102
#458576 Wysłany:
02 Kwi 2011, 11:23; Temat postu: |
Z tego co pamiętam to należy (na zimnym silniku):
- odłączyć akumulator na kilka minut,
- podłączyć go z powrotem,
- uruchomić silnik,
- nie dotykać pedału gazu czekając aż włączy się wentylator przy chłodnicy.
Ponoć można też FES'em jakoś przeprowadzić autoadaptację, ale niestety nie powiem Ci jak.
Crazydrake |
#458588 Wysłany:
02 Kwi 2011, 11:43; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Fesem można też to zrobić tylko musisz mieć pełną wersję z tego co pamiętam.musisz mieć rozgrzany silnik do temp roboczej,gasisz puszczasz reset uruchamiasz silnik i chyba 3 razy musisz go przytrzymać przy 3500obr/min.w czasie całej procedury będzie ci migac kontrolka silnika.jak autoadaptacja zakończy się powodzeniem to zgaśnie.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
#458591 Wysłany:
02 Kwi 2011, 11:46; Temat postu: |
Crazydrake napisał(a): Fesem można też to zrobić tylko musisz mieć pełną wersję z tego co pamiętam.musisz mieć rozgrzany silnik do temp roboczej,gasisz puszczasz reset uruchamiasz silnik i chyba 3 razy musisz go przytrzymać przy 3500obr/min.w czasie całej procedury będzie ci migac kontrolka silnika.jak autoadaptacja zakończy się powodzeniem to zgaśnie.
Jak ta funkcja w FES'ie się nazywa i gdzie jej szukać?
gismo00 |
#458593 Wysłany:
02 Kwi 2011, 11:54; Temat postu: |
Crazydrake |
#458614 Wysłany:
02 Kwi 2011, 13:06; Temat postu: |
gismo00Zdaje się że tak,ją tylko fesem to robiłem.
domin45670 nie wiem jak w nowej wersji bo ja mam 2.6 i do 16v tej opcji nie ma. Przy 8v to jest self adaptation reset
lakikwap |
#458692 Wysłany:
02 Kwi 2011, 19:03; Temat postu: |
można wyjąć tak przepustnice że nie odłączasz przewodów od kompa nad nim, wyjmujesz przepustnicę (chyba tylko 1 kabelek dopinasz) całą góre z kompem i tymi dużymi wtyczkami tylko odkładasz na bok.
Wtedy żadnej adaptacji sie nie robi.
[ Dodano: 02 Kwi 2011 19:03 ] w 16v tak jest przynajmniej
_marcin00_ |
#458696 Wysłany:
02 Kwi 2011, 19:08; Temat postu: |
Adas |
#458697 Wysłany:
02 Kwi 2011, 19:09; Temat postu: |
Jak ja czyściłem, to pierw, odłączyłem aku, wyjołem przepustnice, mycie, tak by nie zachlapać potencjometru, włożyłem, podłączyłem wtyczki, później akumulator, i od razu było ok.
_________________ Mk2 ForEver ? <LOL>
Moja obecna "Kropka" >>
Grande Punto 1.4 8v 77km od poniedziałku do piątku i mały uzupełniacz Ssangyong Actyon 2.0XDI na weekendowe wypady i inne szaleństwa!
topic1438.html
Autko Nr2. Czarna jak Hell, Włoszka. >> Alfa 156 SportWagon 1.9 JTD 115KM
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
czzaro |
#472888 Wysłany:
11 Maj 2011, 22:37; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
a co sie stanie jeśli cala przepustnice sie wykapało w benzynie?
[ 10 posty(ów) ] |
