Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
 Post #475664 Wysłany: 22 Maj 2011, 16:34;
 Temat postu: Dławi się, gaśnie po rozgrzaniu - nietypowe objawy!
Witam wszystkich kolegów, mam nietypowy problem ze swoim ‘kropkiem’ (Fiat Punto_2 1,2 8V 60KM, 2000r., 117tyś km. bez Gazu, PB). Mianowicie – po rozgrzaniu silnik zaczyna się dławić, brakuje mocy, wariują obroty i konsekwencji gaśnie – co ciekawe na zimnym działa bez problemu. Z każdym dniem objawy są coraz gorsze.
Auto ma wymienione świece, przewody, cewki. Przepustnica jest przeczyszczona i sprawna (przepustnica na linkę), silnik sprawdzony prawie pod każdym kątem (luzy zaworowe, sprężanie, ciśnienie w układzie paliwowym itp. - wszystko takie jakie powinny być)– można by rzec że wszystkie przyczyny mechaniczne takiej sytuacji zostały wykluczone. Co do czujników to także zostały wykluczone – zostały sprawdzone na pełnej diagnostyce. Wszystko jak najbardziej w porządku – komputer nie generuje żadnych błędów, żadnych problemów – tak jakby silnik był w 100% sprawny. Mimo wszystko zadzwoniłem do firmy Ko-Car specjalizującej się w naprawie komputerów z gamy Fiata by zapytać się czy jest możliwa taka usterka komputera że ten nie widzi że coś może być nie tak? Dowiedziałem się że z takim przypadkiem się nie spotkali i że jakby był problem z komputerem w aucie to był by jakiś błąd ECU albo przynajmniej ciągle pojawiające się inne symptomy.
W ten sposób jestem posiadaczem teoretycznie w pełni sprawnego auta a w praktyce niesprawnego nie nadającego się do jazdy auta… POMOCY!!! :roll:
 Post #475671 Wysłany: 22 Maj 2011, 17:21;
Podmień jeszcze czujnik położenia wału, nie sugeruj się brakiem błędu tylko pożycz od kogoś i podmień.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #475884 Wysłany: 23 Maj 2011, 17:30;
...niestety nie znam nikogo kto też by miał punto - więc z podmianką na szybko może być problem :(
Mam pytanie - czujnik położenia wału w którym miejscu się znajduje przy silniku? Jest do niego dobre dojście?
-->w zasadzie nie jest drogi ale zastanawiam się czy kupować w ciemno czy można go jakoś sprawdzić domowymi sposobami?
 Post #475903 Wysłany: 23 Maj 2011, 18:49;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
Znalezione w googlach:
Wyjąłem pompkę paliwa i na dole tam gdzie zasysa ona benzynę cała membrana była zapchana jakimiś śmieciami. Po rozebraniu pompki także w środku był syf. Wyczyściłem to wszystko i jak narazie jeździ dobrze.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #475917 Wysłany: 23 Maj 2011, 19:26;
Miejscowość: Krosno
Słuchaj a może sonda lambda jest padnięta, sprawdzali Tobie ją?
 Post #475925 Wysłany: 23 Maj 2011, 20:00;
Przy sprawdzaniu sondy lambda byłem osobiście i wszystko było dobrze.
teraz podejrzenie jest że jakiś czujnik pokazuje przekłamane wartości (choć według komputera działa dobrze) lub jakiś inny powód jaki teraz nie przychodzi mi do głowy...
Na dniach będę go odholowywał do kolejnego mechanika - może on coś poradzi??
 Post #475937 Wysłany: 23 Maj 2011, 20:12;
Miejscowość: Bytom
a na ciepłym silniku jak byś mu dodał gazu to też gaśnie :?:
 Post #476134 Wysłany: 24 Maj 2011, 14:20;
Własnie na ciepłym są wszystkie nieprzyjemne sytuacje z autem - na ciepłym gaśnie, falują obroty. czasem wystarczy nawet wcisnąć sprzęgło by zgasł (nie rozumiem tego kompletnie). Na zimnym śmiga ładnie. Pali i na ciepłym i na zimnym na dotyk-z tym nigdy nie było problemów.
 Post #476225 Wysłany: 24 Maj 2011, 21:01;
Zalecam dwa testy:
- odepnij sonde lambda, jak masz dwie to odpinasz raz jedną, raz drugą, a potem obie.
- odepnij czujnik temperatury silnika.
Napisz czy jest jakaś różnica w chodzeniu silnika.
Bo jak to nie sonda albo czujnik temperatury to szczerze..... nie bardzo wiem skoro ECU wykluczyli. Bo wygląda to ewidentnie na oszustwo odczytów po nagrzaniu.
Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #476280 Wysłany: 24 Maj 2011, 22:37;
Miejscowość: Bytom
też bym to obstawiał
 Post #476342 Wysłany: 25 Maj 2011, 08:26;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
identyczne z masterpepe mam objawy tylko że u mnie trwają już od roku... pół auta już prawie wymieniłem... i nic....
teraz na dniach będę brał się za pompę paliwa
a dodam ze u mnie od czasu do czasu błąd silnika wyskakuje i za kazdym razem po skasowaniu te błędy są inne
np. miesiąc temu błąd zbyt słabej mieszanki
a teraz ostatnio błąd wypadania zapłonu
no i bądź tu mądry i pisz wiersze :(
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #476356 Wysłany: 25 Maj 2011, 09:20;
maciej85
rafal-pl polecal jakiegos dobrego mechaniora gdzies w sulejowku, moze czas go odwiedzic :mysli:
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #476366 Wysłany: 25 Maj 2011, 10:17;
pieta ...a gdzie ten mechanik się mieści dokładnie?
maciej85 - teraz już wiem że nie ja jeden przeżywam dylematy szukania usterki w kropku :(
MOTOMYSZOR i Bytuś - sprawdzę dzisiaj wasze sugestie i napisze co jak się silnik zachowywał :)
 Post #476368 Wysłany: 25 Maj 2011, 10:32;
Imię: Maciej
pieta skoro 30 mechaniorów u mnie nie poradziło to i tamten rozłoży ręce
jest VW Passat B5
 Post #476391 Wysłany: 25 Maj 2011, 12:11;
masterpepe
pytaj rafala_pl o szczegoly, gdzies w sulejowku stacjnuje.
maciej85
nie sadzkodzi sporobowac, nadzieja umiera ostatnia :( a rafal bardzo go chwali i sam swojego grandziocha tam naprawia :E
[ Dodano: 25 Maj 2011 11:11 ]
masterpepe
gdzies w sulejowku, o szczegoly pytajcie rafala-pl :D
topic18886.html
 Post #476440 Wysłany: 25 Maj 2011, 15:22;
Miejscowość: W-wa
A może coś z elektryką?
Sonda lambda pada? bądz coś się przegrzewa i wariuje. Pasowały by objawy do sondy ;/ Dławienie sie, falujące obroty itp. Jeszcze silniczek krokowy ale to już mniej prawdo podobne
/ ok ok. nie doczytałem :)
A może paliwko do pupci masz. Ja w Escorcie miałem tak że dławił sie strasznie jak dochodziło do 2 tyś obrotów, tylko i wyłącznie gdy zalałem jakiegoś syfu do baku ;/
Na pw masz nr tel.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
 Post #476796 Wysłany: 26 Maj 2011, 20:34;
Zalecam dwa testy:
Dziś skręciłem silnik i zrobiłem tak jak zaleciłeś:
(mam jedną) odpięcie sondy lambda czy czujnika temp. nic nie zmieniło... Jedyne co się stało że straciłem odczyt temp.silnika i po podłączeniu temperatura byłą troszkę wyżej. Zaobserwowałem też że auto się dosyć szybko grzało - wystarczyło ok 30 min by temp. zaczęła rosnąc prawie do czerwonego (musiałem się ratować ciepłym nawiewem) - ale to akurat dyskusja raczej na kiedy indziej...
Odpiąłem też map-sensor i przez ułamek sekundy praca wydała mi się OK (ustabilizowana) - tak jakby wszedł na defaultowe ustawienia po czym po chwili znowu to samo... Odpiąłem też czujnik położenia przepustnicy i krokowy - także żadnej różnicy.
 Post #476825 Wysłany: 26 Maj 2011, 21:53;
Miejscowość: Krosno
A może czujnik zasysanego powietrza podaje błędne informacje
 Post #476851 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:28;
Miejscowość: [SRB] / [SK]
masterpepe objawy pasują do czujnika położenia wału :)
Obecne -Fiat Coupe 1.8 16v & 2.0 20V
Byłe -Punto MK II 1.2 8v 3D
Kolejne -Punto MK IIFL 1.2 8V 3D
Rodzinne -Grande Punto 1.4 8v 5D
 Post #476857 Wysłany: 26 Maj 2011, 22:41;
Imię: Maciej
ja wymieniłem oba czujniki od wału i od rozrządu i też nic nie pomogło
[ Dodano: 26 Maj 2011 20:41 ]
masterpepe a zrobiłeś sprawdzenie błędów?
jakie wyskoczyły?
jest VW Passat B5
 Post #477040 Wysłany: 27 Maj 2011, 17:29;
Czyli jednak coś nie tak z mieszanką......
Resetowałeś kompa? włączasz światła postojowe, odpinasz akumulator na 2-3 godziny. podłączasz i masz zresetowany komp.
Sprawdź jak możesz jeszcze raz czujnik temperatury poprzez zbadanie miernikiem oporu na czujniku (w gnieździe na wtyczkę). Wartości pożądane to:
przy 20 C to ok. 2500 Ohm (na zimnym będzie zbliżona wartość)
przy 60 C to ok 570 Ohm
przy 80 C to ok 300 Ohm
W zależności od wartości rezystancji ECU steruje pracą silnika a także podaje napięcie na przekaźnik sterujący elektrowentylatorem chłodnicy a także kontrolką zbyt wysokiej temperatury. Po wypięciu wtyczki z czujnika po chwili powinien załączyć się wentylator pod warunkiem że sprawny jest obwód bezpieczni 30A ,przekażnik ,silnik wentylatora . Przekaźnik i bezpiecznik powinny być umiejscowione razem w komorze silnika.
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #477110 Wysłany: 27 Maj 2011, 21:48;
Imię: Maciej
a od kiedy OBD2 da sie zresetować? :hahaha: i to w taki sposób
jedynie można skasować błędy
jest VW Passat B5
 Post #477131 Wysłany: 27 Maj 2011, 23:05;
Cóż....
ECU w czasie eksploatacji ,,uczy" sie niejako..... adaptując i analizując ciągle informacje dostarczane z czujników i adaptując je do warunków.
Jeśli jakiś czujnik świruje to ECU stara się zaadoptować do tych odczytów. Powiedzmy błoto na czujniku położenia wału, brud w przepustnicy, śniedziejące styki..... sporo tego jest
Jeśli potem powiedzmy przejedziesz przez kałuże i zmyjesz brud odczyty mogą się gwałtownie zmienić.
Dlatego warto zastosować ten ,,szamański" zabieg.
I nie napisałem o resetowaniu OBD2..... wogóle co oznacza resetowanie OBD2 bo nie mam pojęcia co oznacza taki termin?
Punto II 2001
1,2 8V - golas
 Post #477145 Wysłany: 28 Maj 2011, 00:16;
Miejscowość: Krosno
Przez ściągnięcie klem resetujesz komputer prosta zasada i zawsze działa.
 Post #477156 Wysłany: 28 Maj 2011, 07:09;
Imię: Maciej
Z komputerami takimi jakie są w Punto II czyli z OBD nie da się zresetować ich, pozostaje tylko (najlepiej w ASO) kasowanie błędów
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 28 Maj 2011 05:09[/i:] ][/size:]
chłopaki doczytajcie sobie dobrze na temat OBD
każdy serwisant z ASO wam powie ze takich komputerów jakie są w mk II nie ma możliwości resetowania kompa
jest VW Passat B5
