Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
 Post #481698 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:03;
 Temat postu: Osłona termiczna katalizatora - jak ruszyć śruby
Szukałem podobnego tematu i chyba takiego nie ma. Ostatnio poluzowała mi się osłona termiczna katalizatora (taka blacha aluminiowa osłaniająca kolektor wydechowy i katalizator). Wiem że muszę dać większe podkładki pod śruby, tylko właśnie tu jest problem, 11-letnie śruby są kompletnie skorodowane i ich łebki już nie pozwalają na odkręcenie kluczem 10mm. Moje pytanie brzmi: czy ktoś z was już robił taki zabieg i jak to ruszyć, ciąć gumówką łebki i gwintować na nowo w kolektorze czy jest jakiś sposób żeby ruszyć te śruby mniej inwazyjnie?
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #481700 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:10;
Miejscowość: SZCZECIN
_marcin00_ jak da rade to może uda Ci się pilnikiem dopasować na mniejszy wymiar klucz, albo przez środek naciąć piłką o próbować szczęścia śrubokrętem.
jedynie to przychodzi Mi do głowy
 Post #481701 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:15;
A to dobre będę próbował, jak nie da rady to jedynie cięcie łebków, rozwiercanie i gwintowanie. Ciekawe tylko jak głęboko tam można wiercić bo nie chciałbym zepsuć kolektora i katalizatora. Jakie długie tam mogą być te śruby?
 Post #481702 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:20;
jak dobrze pamiętam są krótkie
dokładnie ile mają trzeba było by je zmierzyć
za 30min idę do garażu zmieniać klocki więc podaj mi swój nr na PW to sprawdzę
 Post #481705 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:34;
No to dziś popołudniu kupuję 6szt śrub 6mm o długości 10mm lub 15mm, podkładki o dużej średnicy zewnętrznej (nie wiem jakie będą mieli) i będę działał.
 Post #481706 Wysłany: 14 Cze 2011, 07:41;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
ja próbowałem je kiedyś odkręcić to łeb śruby się urwał, reszty nie ruszałem.
 Post #481708 Wysłany: 14 Cze 2011, 19:45;
No jak się urwie jakaś, a na pewno tak będzie to będę gwintował tylko może być ciężko z miejscem na uchwyt gwintownika bo te śruby są blisko głowicy, ale będę próbował. Gwintowanie w sumie nie jest takie straszne :wink: tylko trzeba mieć dobre wiertła i gwintowniki.
[ Dodano: 14 Cze 2011 19:45 ]
No więc o 18tej zabrałem się za odkręcanie osłony termicznej. W sumie poszło nieźle, odkręciłem 3 z 6 śrub i o 18:30 pogoda poinformowała mnie, że mój czas na dłubanie przy samochodzie minął i zaczęło lać :x
Udało się ruszyć 3 śruby od góry - co ciekawe te które akurat nie trzymały więc zdążyłem je wymienić na nowe i dałem podkładki o średnicy zewnętrznej 2cm więc góra trzyma już całkiem dobrze. Teraz trzeba jeszcze coś z dwiema na spodzie pod katalizatorem zrobić bo nie mogłem ich ruszyć, a nakrętki już przeszły na drugą stronę osłony i kompletnie nie trzymają. Ale najpierw musi przestać padać...
 Post #481828 Wysłany: 14 Cze 2011, 21:05;
Miejscowość: ełk
tylko na gorącym silniku odkręcisz te sruby
 Post #481837 Wysłany: 14 Cze 2011, 21:28;
No to dopiero jutro jak z pracy wrócę będę próbował ruszyć pozostałe o ile nie będzie padać. Fakt że nie pomyślałem żeby na ciepło spróbować, ale jutro nadrobię zaległości. Na razie osłona i tak już się trzyma dużo lepiej i po odpaleniu nie hałasowała.
 Post #483305 Wysłany: 20 Cze 2011, 14:44;
Imię: Sebastian
zalej wszystkie WD na noc nie zaluj jego a na zajutrz krec je na cieplym silniki, mi tak odeszly wszyskie bez problemu...
Mimo ze oslona trzymala sie tylko na jednej, ale odkrecilem pozostale dalem duze 5cm podkladki i zakrecilem oslone ponownie :)
 Post #483478 Wysłany: 21 Cze 2011, 06:37;
No będę próbował tylko po drodze zacząłem naprawiać przednie zawieszenie i na razie nie mogę odkręcić lewego wahacza. Śruba która przechodzi przez tuleję i ramę pomocniczą jest tak zapieczona że wykręca się o jakieś 4-5 obrotów i zatrzymuje.
 Post #483494 Wysłany: 21 Cze 2011, 09:16;
Imię: Sebastian
_marcin00_ mi jak wykrecali ta srube pamietam ze koles mial rure z 2 metry nalozyl na klucz jeden trzymal a drugi krecil rura he he odeszlo bez problemu, potem powiedzial "kto kupuje fiaty...."
 Post #483497 Wysłany: 21 Cze 2011, 09:30;
Ta bo się przyzwyczaił do panzerów gdzie jest nalotu z 300tys i mają za sobą ze 3 komplety wahaczy, to tam wszystkie śruby elegancko systematycznie ruszane to odkręcanie idzie łatwo.
 Post #483512 Wysłany: 21 Cze 2011, 10:23;
No u mnie wszystko jeszcze oryginał (pomijając lewą zwrotnicę), końcówki drążków wymieniłem na Delphi tylko dlatego bo gumowa osłona lewej była rozcięta, teraz mam wahacze na tapecie i chyba podjadę do jakiegoś speca niech odkręca żebym tego nie widział bo mnie aż skręca jak pomyślę sobie co będzie jak się ta śruba urwie.
Ostatnio edytowany przez _marcin00_, 21 Cze 2011, 13:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #483513 Wysłany: 21 Cze 2011, 10:29;
Jak się urwie to nic, tzn jeśli mówimy o śrubie tulei albo nakrętce na sworzniu, gorzej jak urwie się ta co wchodzi w budę.
U mnie w japońcu np. jak wymieniali wahacz to chyba jedną urwali bo teraz jest inna wkręcona (u mnie w budę wchodzą 3) - dali jedną na torx'a. :P
 Post #483515 Wysłany: 21 Cze 2011, 10:31;
No właśnie mówię o tej co idzie w budę, bo ta co ma nakrętkę to idzie leciutko niestety.
 Post #483516 Wysłany: 21 Cze 2011, 10:40;
No w najgorszym wypadku wiertarka, gwintownik i gotowe. ;)
 Post #483520 Wysłany: 22 Cze 2011, 11:42;
Heh to to ja wiem tylko żeby tak zrobić to trzeba ramę zdejmować :?
[ Dodano: 22 Cze 2011 11:42 ]
No i wczoraj dalej walczyłem, ale śruba zaznaczona czerwonym kółkiem nie chce się poddać. Na gorącym silniku, wbiłem młotkiem kluczyk 9mm na śrubę i kolejny raz zaczął przeskakiwać po ściankach łba. Założone są 3 nowe śruby, duże podkładki i tak zostanie bo osłona jest zamocowana na sztywno i dzwoni. Po weekendzie na poważnie zabieram się za zawieszenie - ścieżka diagnostyczna i albo wymiana maglownicy i zbieżność, albo wymiana wahaczy i zbieżność. Zależy co wyjdzie na ścieżce.
