Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:06
[ 16 posty(ów) ] |
Autor |
posti |
#483524 Wysłany:
21 Cze 2011, 11:11; Temat postu: 1.2 16v bardzo słaby na niskich obrotach. |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Witam, mam wrażenie ze ostatnio moja kropka jest bardzo słaba przy ruszaniu, chodzi o przedzial 1.500 rmp - 2.700 rmp, pozniej dostaje kopa. Wydaje mi sie ze wczesniej tak nie było, również mam problem z boksowaniem opon, ponieważ cieżko jest wykonac ( alu 185/65/14 ), Wiem ze swiece powinienem juz wymienic dawno ale narazie sie za to nie zabieram, to może byc przyczyna czy raczej szukac tego gdzie indziej. Podejżewam również opony bo po zmianie na allu mam wrażenie że jest zamulony przy ruszaniu i na niskoch obrotach.
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
Góra |
_marcin00_ |
#483536 Wysłany:
21 Cze 2011, 12:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3642 Pomógł: 31
Jeżeli chodzi o 1,2 16V to ten silnik ogólnie dół ma słaby, ale też jest wrażliwy na kiepskie paliwo. Na początek zresetuj kompa, u mnie to pomaga jak się czasem zamuli i ma odchyły i zachowuje się jakby miał turbodziurę do 3,5 tyś obr./min. Odłącz na jakieś pół godziny akumulator i podłącz z powrotem - różnica jest zauważalna u mnie przynajmniej. Sprawdź też jak wygląda filtr powietrza, jak jest brudny to też silnik słabnie i dużo pali mój po 15kkm juz się rozpadał więc warto wydać raz na rok 30zł.
Jeżeli chodzi o palenie gumy to Ci nie powiem bo staram się oszczędzać sprzęgło i skrzynię więc ogólnie z 2 razy przy ruszaniu przez prawie 2 lata mi opony zapiszczały  , ale u mnie jest 15" 195x50 i jakiś mocno zamulony nie jest więc chyba to nie kwestia opon.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet
Góra |
posti |
#483653 Wysłany:
21 Cze 2011, 21:24; Temat postu: |
Puntoświr |
dziekuje za rade, w sumie może to być filtr powietrza bo juz nie pamietam kiedy ostatnio wymieniałem ;/ Sprawdze to.
Góra |
sebus1981 |
#484153 Wysłany:
23 Cze 2011, 20:50; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
moj takze ma mula do 3k powyzej 3 jak by mu sie turbinka zalaczala, ale juz sie przyzwyczaiem do tego, a co do spalania pali mi delikatnie ponad 6 w miescie he he co do ruszania z pisku nie ma zadnego problemu 195/50/15 kola sie kreca ja stoje... wydaje mi sie ze one tak maja do 3k sa mulowate owyzej juz wskakuja na obroty i leca jak szalone
ps.dzis mazde 3 wyru...lem koles jak mnie lapal na kolejnych swiatlach to tylko spogladal i glowa krecil ze nie dawal rady do 2 biegu byl rowno ze mna jak juz wrzucalem na 3 to tylko w lusterku go widzialem
Bezcenna mina z karta MASTERCARD buhahaha
_________________ Pozdrawiam
Góra |
_marcin00_ |
#484171 Wysłany:
23 Cze 2011, 21:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Cytuj: ps.dzis mazde 3 wyru...lem koles jak mnie lapal na kolejnych swiatlach to tylko spogladal i glowa krecil ze nie dawal rady do 2 biegu byl rowno ze mna jak juz wrzucalem na 3 to tylko w lusterku go widzialem Szczerbol Bezcenna mina z karta MASTERCARD buhahaha
Akurat to najbardziej lubię w tym samochodzie  , zwłaszcza jak podjeżdża dresik w beemwe 316 i myśli że ma bolid F1, a tu się okazuje że ledwo nadąża. sebus1981 napisał(a): wydaje mi sie ze one tak maja do 3k sa mulowate owyzej juz wskakuja na obroty i leca jak szalone Smile Akurat to jest oczywiste bo ten silnik ma taką charakterystykę, wystarczy spojrzeć do instrukcji obsługi: max moment obrotowy @ 4000obr/min; max moc @ 5000 obr/min. Trzeba kręcić żeby jechał i tyle. sebus1981 napisał(a): a co do spalania pali mi delikatnie ponad 6 w miescie
Nie wiem jak to robisz, ale u mnie przy takich samych kołach w mieście bez używania klimy, poniżej 7,5l/100km nie zejdę choćbym nie wiem co robił.
Góra |
posti |
#484183 Wysłany:
23 Cze 2011, 22:41; Temat postu: |
Puntoświr |
_marcin00_ napisał(a): poniżej 7,5l/100km nie zejdę choćbym nie wiem co robił.
zgadzam sie ja staram sie trzymac spalanie max do 8,
Góra |
xONx |
#484188 Wysłany:
23 Cze 2011, 22:55; Temat postu: |
Paparazzi |
posti napisał(a): 185/65/14
co do opon to powinny być 185/ 60/14 , masz za wysoki profil
Góra |
sebus1981 |
#484262 Wysłany:
24 Cze 2011, 10:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sebastian
_marcin00_ napisał(a): sebus1981 napisał: a co do spalania pali mi delikatnie ponad 6 w miescie
he he he no mam pewna ustere w aucie padl mi katalizator (podpiety pod kompa i juz daje we znaki, ze nie daje razy mi katek, ale magik powiedzial ze moge spokojnie jezdzic, po prostu on juz nie domaga tak jak powinien, jednakze jak stanie to bedzie wiadomo co sie zaatkalo do konca) i od tego momentu auto pali mi o ok 1.5-2l mniej  oczywiscie bede musial to wymienic, ale jak narazie ciagne go tak bo norma byla 7.7-8l na 100km  ale mimo woli i tak daje rade i jak trzeba potrafi zakrecic i zrobic nie jednego
Góra |
Adas |
#484697 Wysłany:
25 Cze 2011, 19:16; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
sebus1981 |
#484783 Wysłany:
25 Cze 2011, 22:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Sebastian
Góra |
buladag |
#484793 Wysłany:
25 Cze 2011, 22:51; Temat postu: |
Puntoświr |
Adas napisał(a): Ja mam 8V więc, tak 14,5 sekundy:/, ale mam drugie autko i tam jakieś niecałe 11.. I gdy jadę tym 2 autkiem, to jakbym wsiadał do bolidu F1
Też tak mialem jak zmienilem auto.  1.2 8v ma chyba niecałe 13s do 100km/h
Góra |
Endrju |
#485243 Wysłany:
27 Cze 2011, 11:54; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
Podepnę się pod ten temat.
W moim przypadku kiedyś punciak przy ok 4tyś obrotów dostawał dość dużego kopa ( 1.2 16V) . Teraz idzie praktycznie od niskich obrotów tak samo, bez wyczuwalnego "kopnięcia". Co może być powodem? Filtr powietrza ok.
_________________ PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
Góra |
nickoo |
#485245 Wysłany:
27 Cze 2011, 12:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Endrju |
#485254 Wysłany:
27 Cze 2011, 12:58; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
nickoo |
#485255 Wysłany:
27 Cze 2011, 13:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
_marcin00_ |
#485278 Wysłany:
27 Cze 2011, 14:02; Temat postu: |
Puntoświr |
Ważne też jest paliwo, czasami też mam takie przymulenie do 4000 obr/min gdzie samochód jedzie jakby 1,2 8V było pod maską i zawsze podejrzewam paliwo, chociaż ogólnie trudno ustalić co jest przyczyną, raz na jakiś czas profilaktycznie odłączam akumulator i po podłączeniu po 30 minutach wszystko wraca do normy i tyle.
Podłączenie komputera nigdy nie wykrywa żadnych błędów, ale zauważyłem że silnik częściej się muli jak temperatura zasysanego powietrza idzie w górę, często zresztą komputer pokazuje u mnie około 60st w dolocie.
Góra |
[ 16 posty(ów) ] |
