Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:02
[ 10 posty(ów) ] |
slimaq |
#487097 Wysłany:
02 Lip 2011, 23:29; Temat postu: urwany zaczep od obudowy filtra powietrza |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
dziś przy odkręcaniu obudowy filtra powietrza urwałem plastikowy gwint ją mocujący od strony bliżej pasażera. Uniemożliwia to przymocowanie w pełni obudowy. Co polecacie w takiej sytuacji?
639 |
#487118 Wysłany:
03 Lip 2011, 00:13; Temat postu: |
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott Rejestracja: 07 Lip 2008, Posty: 1416
Lupus |
#487139 Wysłany:
03 Lip 2011, 08:04; Temat postu: Re: urwany zaczep od obudowy filtra powietrza |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
slimaq napisał(a): Witam dziś przy odkręcaniu obudowy filtra powietrza urwałem plastikowy gwint ją mocujący od strony bliżej pasażera. Uniemożliwia to przymocowanie w pełni obudowy. Co polecacie w takiej sytuacji?
Ja to mam złapane opaskami samozaciskowymi za kolektor dolotowy.
_________________ Tu był podpis
sebus1981 |
#487546 Wysłany:
04 Lip 2011, 14:36; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Paź 2010, Posty: 919
mariuz |
#487754 Wysłany:
05 Lip 2011, 12:47; Temat postu: |
Wersja: Van
sentym |
#487876 Wysłany:
05 Lip 2011, 21:07; Temat postu: |
Miejscowość: Zawidów Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 75
Miałem to samo. Rozwierciłem stopke na 8 mm, zrobiłem wkładkę z mosiądzu z gwintem wewnątrz M6 i średnicy zewnętrznej 8mm, dobrze jest zrobić zarys gwintu lub moletkę- i wkleiłem to w stopkę klejem Loctite 401. Trzyma już 8 lat.
czzaro |
#487888 Wysłany:
05 Lip 2011, 21:26; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów Rejestracja: 02 Sty 2010, Posty: 118
klej dwu skałdnikowy do spawania na zimno stali wkleic to ipo godzinie smiało mozna dokrecac  tylko to sie sprawdza szybko i skutecznie;)
mariuz |
#487948 Wysłany:
05 Lip 2011, 23:07; Temat postu: |
Wersja: Van
buladag |
#487978 Wysłany:
06 Lip 2011, 00:02; Temat postu: |
Ale są takie kleje, które po związaniu można jedynie szlifować i ciąć bo rozpuścić je czy skruszyć się nie da.
mariuz |
#488048 Wysłany:
06 Lip 2011, 11:40; Temat postu: |
Wersja: Van
Widziałem na discovery jak ładnie takie kleje puszczają
Może i są twarde, ale do spawania to się nawet nie zbliża pod względem wytrzymałości.
Konstrukcja klejona po prostu się rozsypała po zrzuceniu pustaka na niego z 3 metrów bodajże.
A identyczna spawana pogięła się, a spawy nie puściły. Przy bloczku zrzuconym z 8 metrów.
Z resztą już z definicji klejenie i spawanie się wykluczają
Ale i tak taki klej będzie dobry w takim zastosowaniu jak tu mamy
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
[ 10 posty(ów) ] |
