Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:45
Kamil-Tychy |
#488654 Wysłany:
08 Lip 2011, 13:57; Temat postu: 1,2 16V - sam juz nie wiem :-( |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 19 Lip 2010, Posty: 224 Pomógł: 1
W moim 1,2 16V podczas jazdy najpierw jakby zaczął działać na 3 cylindry :-/ W tej chwili na biegu jałowym pracuje jak traktor i strasznie wibruje ?
Wymieniłem juz przewody, świece, cewkę
Co dalej gdzie szukać przyczyny problemu ?
Help Help
_________________ KAMILOS
nickoo |
#488671 Wysłany:
08 Lip 2011, 14:39; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): Wymieniłem juz przewody, świece, cewkę
posprawdzaj dokładnie czy masz iskrę to że wymienione nie oznacza że musi być dobre
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
domin45670 |
#488709 Wysłany:
08 Lip 2011, 16:34; Temat postu: |
Regulamin forum napisał(a): Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
kristekk |
#489100 Wysłany:
10 Lip 2011, 02:30; Temat postu: |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Najpierw sprawdź kable, świece i cewkę. Jak to nie pomoże, to odkręć pompę paliwa pod kanapą i zajrzyj do baku, czy nie masz syfu i wody w paliwie. I zakładam, że to to ostatnie. Napisz jak idą poszukiwania przyczyny problemu.
[ Dodano: 10 Lip 2011 01:30 ] Najlepiej spuść paliwo i nalej nowego, powinno pomóc. No i warto przy okazji wyczyścić sitko na pompie.
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
Kamil-Tychy |
#489475 Wysłany:
11 Lip 2011, 13:48; Temat postu: |
Na pomiarza kompresji wyszło że nie ma kompresji na 2 i 3 cylindrze. Opinia mechanika - ZŁOM
_marcin00_ |
#489508 Wysłany:
11 Lip 2011, 16:26; Temat postu: |
ipIV |
#489546 Wysłany:
11 Lip 2011, 18:07; Temat postu: |
_marcin00_ napisał(a): Może po prostu UPG się skończyła?
95%  Nie ma co panikować  2 dni roboty i silnik żyleta
[ Dodano: 11 Lip 2011 18:07 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic24699.html
Objawy miałem takie - czasami po rozruchu pracował na 3 cyl po czym przechodziło. Ale skumałem szybko co i jak i w sumie długo na tym nie jeździłem  Odkręcić korek chłodnicy, przegazować i sprawdzić czy wybija
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
pvzon |
#489654 Wysłany:
11 Lip 2011, 23:23; Temat postu: |
najprawdopodobniej wydmuchało uszczelkę pod głowicą pomiędzy cylindrami
pieta |
#489659 Wysłany:
11 Lip 2011, 23:33; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
ja tam sie nie znam, ale jak dla mnie to upg, jak ojciec dyktator slusznie pisze kumaty mechanior, 2 dni roboty i bedzie zyleta lepiej niz fabryka dala
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
Kamil-Tychy |
#489663 Wysłany:
12 Lip 2011, 00:01; Temat postu: |
2 lata temu jeździłem bez plynu chłodniczego i przypaliłem głowicę + przypiekłem kolektor wydechowy :-/ 2 tygodnie temu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego i dolałem ale widac juz było za późno
Magdalena |
#489729 Wysłany:
12 Lip 2011, 10:11; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
Nic się nie martw, tikacz, którego remontowałam jeździł w ogóle na sucho  i zmartwychwstał, to ty swojego też z do życia przywrócisz, tylko podwijaj rękawy i do roboty!
_________________ topic42143.html jest, będzie topic28329.html było, minęło
ipIV |
#489734 Wysłany:
12 Lip 2011, 10:38; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): 2 lata temu jeździłem bez plynu chłodniczego i przypaliłem głowicę + przypiekłem kolektor wydechowy :-/ 2 tygodnie temu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego i dolałem ale widac juz było za późno Sad
upg do 16V to nie 40zł tylko niestety 120+
rozrząd kpl 200-300
szpilki 150
planowanie (60 ) o ile głowica nie jest krzywa skoro piszesz o przegrzaniu
olej, płyn 150
Kamil-Tychy |
#489767 Wysłany:
12 Lip 2011, 12:33; Temat postu: |
Najpierw to musze kogos zaciągnąć do garażu żeby to rozebrać i dokladnie ustalic co jest. A potem zastanowic się nad ewentualna naprawą. Jedno jest pewne jak go naprawie to go nie sprzedam i bedziemy dalej się bujać z WAMI po spotach
Magdalena |
#489772 Wysłany:
12 Lip 2011, 12:44; Temat postu: |
ipIV napisał(a): upg do 16V to nie 40zł tylko niestety 120+ rozrząd kpl 200-300 szpilki 150 planowanie (60 ) o ile głowica nie jest krzywa skoro piszesz o przegrzaniu olej, płyn 150
Chyba trochę na wyrost te ceny podałeś. A co do planowania, to nie zawsze przegrzane = krzywe, więc możliwe, że i ten koszt odpadnie.
ipIV |
#489779 Wysłany:
12 Lip 2011, 13:01; Temat postu: |
Magdalena napisał(a): Chyba trochę na wyrost te ceny podałeś no nie na wyrost, tak pi*drzwi orientacyjnie uszczelka głowicy 110zł to jest uszczelka metalowa a nie z papendekla jak w 8V Pasek 50zł (szerszy 22mm a nie 15 jak w 8V) napinacz 160zł (samonapinajacy a nie manual jak w 8V) Ewentualnie pompa 200. 1 szpilka głowicy 15zł. 5l oleju 100 płyn chłodniczy 40 filtr, uszczelki z 50. ceny IC. 10-20% taniej da rade załatwić w tańszym sklepie Tajle do 16V sa nieco droższe od tych do ośmio zaworowych (poza 8V najnowszymi gdzie też jest napinacz auto i pasek 22mm) Cytuj: A co do planowania, to nie zawsze przegrzane = krzywe, więc możliwe, że i ten koszt odpadnie.
I tak szkoda czasu na zabawę w czyszczenie alu głowicy. Łatwo uszkodzić lepiej wydać te 60zł, ściąć te 0,05 i mieć z głowy. Wystarczająco trzeba się nadymać przy czyszczeniu bloku.
kristekk |
#489879 Wysłany:
12 Lip 2011, 17:29; Temat postu: |
A czy sprawdziłeś paliwo? Czy nie masz trochę syfu i wody w baku?
Ja miałem identyczne objawy jak Ty, też już chciałem uszczelkę wymieniać, ale problem u mnie leżał gdzie indziej. Sprawdź paliwo!
Możesz ściągnąć przewód paliwowy przy silniku i do butelki odlać trochę, zobaczysz, czy Ci się rozwarstwia.
ipIV |
#489892 Wysłany:
12 Lip 2011, 18:13; Temat postu: |
Hmmm od paliwa brak sprężania na 2 cyl?
Kamil-Tychy |
#490015 Wysłany:
12 Lip 2011, 23:44; Temat postu: |
a ilem na max można planowac głowicę ?
ipIV |
#490019 Wysłany:
13 Lip 2011, 00:00; Temat postu: |
powyzej 0,5mm bym zaczął jeździć na 98
Kamil-Tychy |
#490020 Wysłany:
13 Lip 2011, 00:07; Temat postu: |
98 hehe
ale LPG to nie ma oktanów
a i tak jak tankuje brynke to Vpower Racing 100
buladag |
#490049 Wysłany:
13 Lip 2011, 08:24; Temat postu: |
#490050 Wysłany:
13 Lip 2011, 08:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV napisał(a): powyzej 0,5mm bym zaczął jeździć na 98
Nie przesadzasz?
Trzeba by policzyć stopień sprężania. 1.2 16v seryjnie ma 10,6:1 a 1.4 16v ma 11:1 i do tej wartości powinno starczyć 95 chyba. [ Dodano: 13 Lip 2011 07:30 ]BTW to nowe 1.2 8v ma też 11:1
kristekk |
#492649 Wysłany:
23 Lip 2011, 16:08; Temat postu: |
Udało się usunąć usterkę?
Kamil-Tychy |
#492763 Wysłany:
24 Lip 2011, 09:45; Temat postu: |
niee  nie ma kasy na naprawe, narazie stoi w garażu i czeka na lepsze czasy
został wystawiony na sprzedaż jako uszkodzony
greg505 |
#492788 Wysłany:
24 Lip 2011, 11:43; Temat postu: |
Kamil-Tychy napisał(a): niee  nie ma kasy na naprawe, narazie stoi w garażu i czeka na lepsze czasy został wystawiony na sprzedaż jako uszkodzony
to co tam sie dzieje oprocz tego?
nie chce mi sie wierzyc ze sprzedajesz autko tylko dla tego ze poszla uszczelka pod glowica (~1000zl)
