Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:48
 Post #488654 Wysłany: 08 Lip 2011, 13:57;
 Temat postu: 1,2 16V - sam juz nie wiem :-(
Miejscowość: Tychy
W moim 1,2 16V podczas jazdy najpierw jakby zaczął działać na 3 cylindry :-/ W tej chwili na biegu jałowym pracuje jak traktor i strasznie wibruje ?
Wymieniłem juz przewody, świece, cewkę
Co dalej gdzie szukać przyczyny problemu ?
Help Help
KAMILOS
 Post #488671 Wysłany: 08 Lip 2011, 14:39;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj dokładnie czy masz iskrę to że wymienione nie oznacza że musi być dobre :>
topic20164.html
 Post #488709 Wysłany: 08 Lip 2011, 16:34;
Regulamin forum napisał(a):
Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
 Post #489100 Wysłany: 10 Lip 2011, 02:30;
Miejscowość: Wawa
Najpierw sprawdź kable, świece i cewkę. Jak to nie pomoże, to odkręć pompę paliwa pod kanapą i zajrzyj do baku, czy nie masz syfu i wody w paliwie. I zakładam, że to to ostatnie. Napisz jak idą poszukiwania przyczyny problemu.
[ Dodano: 10 Lip 2011 01:30 ]
Najlepiej spuść paliwo i nalej nowego, powinno pomóc. No i warto przy okazji wyczyścić sitko na pompie.
Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
 Post #489475 Wysłany: 11 Lip 2011, 13:48;
Miejscowość: Tychy
Na pomiarza kompresji wyszło że nie ma kompresji na 2 i 3 cylindrze. Opinia mechanika - ZŁOM :-(
KAMILOS
 Post #489508 Wysłany: 11 Lip 2011, 16:26;
Może po prostu UPG się skończyła? Nie ubywa płynu chłodniczego? Nie dymi? Oprócz tego może ktoś kiedyś zalewał silnik jakimś dziwnym olejem i samoregulatory zaworów padły. Na początek i tak trzeba głowicę zdjąć i dać ją do sprawdzenia szczelności, a resztę będzie widać.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #489546 Wysłany: 11 Lip 2011, 18:07;
95% :> Nie ma co panikować :E 2 dni roboty i silnik żyleta :E
[ Dodano: 11 Lip 2011 18:07 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic24699.html
Objawy miałem takie - czasami po rozruchu pracował na 3 cyl po czym przechodziło. Ale skumałem szybko co i jak i w sumie długo na tym nie jeździłem :E Odkręcić korek chłodnicy, przegazować i sprawdzić czy wybija :>
 Post #489654 Wysłany: 11 Lip 2011, 23:23;
najprawdopodobniej wydmuchało uszczelkę pod głowicą pomiędzy cylindrami
 Post #489659 Wysłany: 11 Lip 2011, 23:33;
ja tam sie nie znam, ale jak dla mnie to upg, jak ojciec dyktator slusznie pisze kumaty mechanior, 2 dni roboty i bedzie zyleta lepiej niz fabryka dala :E
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #489663 Wysłany: 12 Lip 2011, 00:01;
Miejscowość: Tychy
2 lata temu jeździłem bez plynu chłodniczego i przypaliłem głowicę + przypiekłem kolektor wydechowy :-/ 2 tygodnie temu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego i dolałem ale widac juz było za późno :-(
KAMILOS
 Post #489729 Wysłany: 12 Lip 2011, 10:11;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Nic się nie martw, tikacz, którego remontowałam jeździł w ogóle na sucho :shock: i zmartwychwstał, to ty swojego też z do życia przywrócisz, tylko podwijaj rękawy i do roboty! :wink:
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #489734 Wysłany: 12 Lip 2011, 10:38;
2 lata temu jeździłem bez plynu chłodniczego i przypaliłem głowicę + przypiekłem kolektor wydechowy :-/ 2 tygodnie temu zauważyłem ubytek płynu chłodniczego i dolałem ale widac juz było za późno Sad
upg do 16V to nie 40zł tylko niestety 120+
rozrząd kpl 200-300
szpilki 150
planowanie (60 ) o ile głowica nie jest krzywa skoro piszesz o przegrzaniu
olej, płyn 150
 Post #489767 Wysłany: 12 Lip 2011, 12:33;
Miejscowość: Tychy
Najpierw to musze kogos zaciągnąć do garażu żeby to rozebrać i dokladnie ustalic co jest. A potem zastanowic się nad ewentualna naprawą. Jedno jest pewne jak go naprawie to go nie sprzedam i bedziemy dalej się bujać z WAMI po spotach ;)
KAMILOS
 Post #489772 Wysłany: 12 Lip 2011, 12:44;
rozrząd kpl 200-300
szpilki 150
olej, płyn 150
Chyba trochę na wyrost te ceny podałeś. A co do planowania, to nie zawsze przegrzane = krzywe, więc możliwe, że i ten koszt odpadnie.
 Post #489779 Wysłany: 12 Lip 2011, 13:01;
no nie na wyrost, tak pi*drzwi orientacyjnie :P
uszczelka głowicy 110zł to jest uszczelka metalowa a nie z papendekla jak w 8V
Pasek 50zł (szerszy 22mm a nie 15 jak w 8V)
napinacz 160zł (samonapinajacy a nie manual jak w 8V)
Ewentualnie pompa 200.
1 szpilka głowicy 15zł.
5l oleju 100
płyn chłodniczy 40
filtr, uszczelki z 50.
ceny IC. 10-20% taniej da rade załatwić w tańszym sklepie :>
Tajle do 16V sa nieco droższe od tych do ośmio zaworowych (poza 8V najnowszymi gdzie też jest napinacz auto i pasek 22mm)
I tak szkoda czasu na zabawę w czyszczenie alu głowicy. Łatwo uszkodzić lepiej wydać te 60zł, ściąć te 0,05 i mieć z głowy. Wystarczająco trzeba się nadymać przy czyszczeniu bloku.
 Post #489879 Wysłany: 12 Lip 2011, 17:29;
Miejscowość: Wawa
A czy sprawdziłeś paliwo? Czy nie masz trochę syfu i wody w baku?
Ja miałem identyczne objawy jak Ty, też już chciałem uszczelkę wymieniać, ale problem u mnie leżał gdzie indziej. Sprawdź paliwo!
Możesz ściągnąć przewód paliwowy przy silniku i do butelki odlać trochę, zobaczysz, czy Ci się rozwarstwia.
 Post #489892 Wysłany: 12 Lip 2011, 18:13;
Hmmm od paliwa brak sprężania na 2 cyl? :E
 Post #490015 Wysłany: 12 Lip 2011, 23:44;
Miejscowość: Tychy
a ilem na max można planowac głowicę ?
KAMILOS
 Post #490019 Wysłany: 13 Lip 2011, 00:00;
powyzej 0,5mm bym zaczął jeździć na 98 :>
 Post #490020 Wysłany: 13 Lip 2011, 00:07;
Miejscowość: Tychy
98 hehe
ale LPG to nie ma oktanów
a i tak jak tankuje brynke to Vpower Racing 100
KAMILOS
 Post #490049 Wysłany: 13 Lip 2011, 08:24;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
ma wiecej niż Pb.
 Post #490050 Wysłany: 13 Lip 2011, 08:30;
Nie przesadzasz?
Trzeba by policzyć stopień sprężania. 1.2 16v seryjnie ma 10,6:1 a 1.4 16v ma 11:1 i do tej wartości powinno starczyć 95 chyba.
[ Dodano: 13 Lip 2011 07:30 ]
BTW to nowe 1.2 8v ma też 11:1 :shock:
 Post #492649 Wysłany: 23 Lip 2011, 16:08;
Miejscowość: Wawa
Udało się usunąć usterkę?
 Post #492763 Wysłany: 24 Lip 2011, 09:45;
Miejscowość: Tychy
niee :( nie ma kasy na naprawe, narazie stoi w garażu i czeka na lepsze czasy :(
został wystawiony na sprzedaż jako uszkodzony :cry:
KAMILOS
 Post #492788 Wysłany: 24 Lip 2011, 11:43;
to co tam sie dzieje oprocz tego?
nie chce mi sie wierzyc ze sprzedajesz autko tylko dla tego ze poszla uszczelka pod glowica (~1000zl)
