Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 22 posty(ów) ] |
MOTOMYSZOR |
#376943 Wysłany:
27 Cze 2010, 14:54; Temat postu: Odma- olej w kolektorze |
Nie mogłem znaleźć nigdzie informacji o budowie odmy w kropku.
Jedna- ta grubsza- rurka odmy połączona jest z puszką filtra powietrza.
Druga- cienka- bezpośrednio do kolektora. Po co jest ta cienka rureczka?
Bo niestety mój kropek pluje olejem przez odmę. Ale z oględzin wynika że nie tą grubą rurką idzie olej tylko przez tą cienką. Przepustnica jest sucha, niezaolejona ale pod nią w dolocie widać małe jeziorko oleju
Czy można (tą małą rurkę) ją zatkać?
Dodam tylko że silnik chodzi super, nie ma kaprysów, dobrze idzie. W odmie nie ma nawet grama żadnej mazi ani pod korkiem oleju.
Stan oleju na 50% na bagnecie. Dymów z wydechu nie puszcza.
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
lioton |
#377297 Wysłany:
28 Cze 2010, 20:44; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
maciej85 |
#377610 Wysłany:
29 Cze 2010, 22:29; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
A ja mam takie pytanie co może być przyczyna że mam trochę paliwa przy przepustnicy albo coś olejo podobnego? Dosyć mokro jest:( i w co za tym idzie nie wiem dlaczego właśnie na 2 i 3 biegu przy dodaniu mu gazu zaczyna szarpać autem i objawia się brakiem przyspieszenia
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
wojtass18 |
#377622 Wysłany:
29 Cze 2010, 23:32; Temat postu: |
odma służy do odpowietrzenia skrzyni korbowej, z czego wiem czasem znajdują się osoby które ściągają ten wężyk ale to szkodzi środowisku i silnikowi, zatkanie tym bardziej, nie polecam, w tej cienkiej rurce powinien znajdować się tłumik płomienia, nazwa dziwna ale to takiego cudo co wygląda jak ułamana szczotka do butelek i jego
zadaniem zatrzymywanie oleju który może się przedostać dalej, sprawdź jak to u Ciebie wygląda warto też przeczyścić cała odme [ Dodano: 29 Cze 2010 22:32 ]tłumik płomienia wygląda tak
http://www.allegro.pl/item1062567477_tl ... ginal.html
MOTOMYSZOR |
#377736 Wysłany:
30 Cze 2010, 16:30; Temat postu: |
No i po dogłębnej analizie doczytałem co i jak:
Odma niweluje skoki ciśnienia w skrzyni korbowej oraz służy do odprowadzenia par benzynowo-olejowo-dymnych.
Ta duża rurka tak naprawdę służy też do zasysania świeżego powietrza z obudowy filtra tak by przez ta cienką rurkę opary z silnika pomieszane ze świeżym powietrzem zostały zassane do kolektora dolotowego i spalone.
Jak pluje olejem to już każdy wie znaczy że silnik się kończy albo za dużo oleju albo za bardzo piłowany.....
No ja swojemu ostatnio nie oszczędzałem.......
Czas zaopatrzyć się w jakiś łapacz oleju żeby się zatrzymywał przed ujściem na ten wąski wężyk....
Punto II 2001
1,2 8V - golas
ipIV |
#377810 Wysłany:
30 Cze 2010, 21:38; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): w tej cienkiej rurce powinien znajdować się tłumik płomienia, nazwa dziwna ale to takiego cudo co wygląda jak ułamana szczotka do butelek i jego
w moim nie ma czegoś takiego
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
buladag |
#377817 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:01; Temat postu: |
u mnie tez nie ma. w srodku w tej grubszej jest tylko coś w stylu metalowej "obrączki" i tyle.
wojtass18 |
#377820 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:04; Temat postu: |
ipIV u siebie nie sprawdzałem możliwe że w Kropach nie montowali ale z czego wiem to w wielu modelach aut takie cudo jest, znajomy w seju miał takie cudo i się głowiliśmy co to za cudo jest, wiec wydaje mi się że powinno być choć mogę się mylić bo do teraz to byłem przekonany że jest
ipIV |
#377830 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:18; Temat postu: |
mi sie wydaje ze to kwestia wtrysku  w spi jest wtrysk nad przepustnicą i może czasem dmuchnąć ogniem.
wojtass18 |
#377832 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:20; Temat postu: |
ale to ma łapać olej a nie ogień
ipIV |
#377850 Wysłany:
30 Cze 2010, 22:55; Temat postu: |
przecież z odmy nie rzyga olejem aż tak, żeby coś takiego to zatrzymywało [ Dodano: 30 Cze 2010 22:55 ]a jak nazwa wskazuje chodzi o co innego ...
maciej85 |
#377853 Wysłany:
30 Cze 2010, 23:03; Temat postu: |
Imię: Maciej
a czym może skończyć się jak narazie objaw mokrego gaźnika, czyli maź w postaci oleju albo paliwa?
jest VW Passat B5
wojtass18 |
#377870 Wysłany:
30 Cze 2010, 23:32; Temat postu: |
ipIV napisał(a): a jak nazwa wskazuje chodzi o co innego .
może ma podwójne zastosowanie  może i jakiś płomień leci jak piszesz, olejem najbardziej wali jak silnik dojechany
muszę bardziej ten temat zgłębić
maciej85 |
#377938 Wysłany:
01 Lip 2010, 12:41; Temat postu: |
Imię: Maciej
fajnie że jest jakie kolwiek zainteresowanie  dzięki
jest VW Passat B5
mariuz |
#377941 Wysłany:
01 Lip 2010, 12:46; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
#377945 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:05; Temat postu: |
| Rabarbar |
maciej85 napisał(a): A ja mam takie pytanie co może być przyczyna że mam trochę paliwa przy przepustnicy albo coś olejo podobnego? Dosyć mokro jest:( i w co za tym idzie nie wiem dlaczego właśnie na 2 i 3 biegu przy dodaniu mu gazu zaczyna szarpać autem i objawia się brakiem przyspieszenia
Niewielka ilość oleju w tym miejscu jest normalna (oczywiście jeśli jest tam lekki zaciek, a nie cała kałuża  ). Natomiast co do szarpania, to sprawdź podstawę, czyli kable i świece.
wojtass18 |
#377946 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:06; Temat postu: |
AF |
#377947 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:16; Temat postu: |
wojtass18 napisał(a): odma służy do odpowietrzenia skrzyni korbowej, z czego wiem czasem znajdują się osoby które ściągają ten wężyk ale to szkodzi środowisku i silnikowi, zatkanie tym bardziej, nie polecam, w tej cienkiej rurce powinien znajdować się tłumik płomienia, nazwa dziwna ale to takiego cudo co wygląda jak ułamana szczotka do butelek i jego zadaniem zatrzymywanie oleju który może się przedostać dalej, sprawdź jak to u Ciebie wygląda warto też przeczyścić cała odme [ Dodano: 29 Cze 2010 22:32 ]tłumik płomienia wygląda tak http://www.allegro.pl/item1062567477_tl ... ginal.html
Nie widzę nic dziwnego w tym, że tłumik płomienia nazywa się tłumik płomienia
Ta "ułamana szczotka do butelek" właśnie temu ma służyć, a konkretnie ma zapobiegać przedostaniu się płomienia z cylindrów do kolektora ssącego przy nieszczelności zaworu i prowadnicy zaworu.
Olej na tłumiku płomieni wykrapla się tylko przy okazji.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
wojtass18 |
#377948 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:26; Temat postu: |
AF napisał(a): Olej na tłumiku płomieni wykrapla się tylko przy okazji. tylko że szperając po różnych forach uważane to jest za filterek i to co powstrzymuje olej AF napisał(a): a konkretnie ma zapobiegać przedostaniu się płomienia z cylindrów
wąż odmy jest z gumy i jak by taki płomień miał skoczyć raczej by uszkodził odmę czy się mylę
AF |
#377951 Wysłany:
01 Lip 2010, 13:58; Temat postu: |
Wiesz, ludzie piszą byle co, wolno im
Wyobraź sobie, że zawór ssący jest nieszczelny i w momencie zapłonu w cylindrze, płomień przedostaje się do kolektora ssącego, gdzie jest rozpylona benzyna. No i mamy bum w kolektorze. W wielu samochodach kolektory ssące są plastikowe i nie lubią bum.
Na tłumiku płomienia wykrapla się niewielka ilość oleju, jeśli silnik jest bez kompresji, to nic ta spiralka nie poradzi.
Zatkanie odmy też nic nie pomoże, bo olej wyleci przez uszczelniacze na wale korbowym.
Btw - analogicznie jak tłumiki płomienia działają "sitka" na kuchenkach gazowych, płomień ma palić się na zewnątrz, a nie wewnątrz palnika.
wojtass18 |
#377954 Wysłany:
01 Lip 2010, 14:13; Temat postu: |
AF dzięki
JAREK_GP |
#490522 Wysłany:
27 Lip 2011, 12:57; Temat postu: |
Miejscowość: Miechowice Rejestracja: 18 Mar 2010, Posty: 8
Cześć chłopaki
Ja już wymianę odmy mam za sobą ale chciałbym wymienić ten drugi wężyk odprowadzania par oleju do kolektora dolotowego.Stąd moje pytanie,czy ktoś to już robił?
Jeśli tak to może jakiś manual? [ Dodano: 27 Lip 2011 11:57 ]No dzięki za odpowiedź
Już wymieniłem ten wężyk. Okazało się to niczym trudnym, a myślałem że jest on zamocowany przy pomocy jakiejś opaski(spinki) zaciskowej na kolektorze dolotowym a tu niespodzianka - po prostu wciskany na kruciec w kolektorze dolotowym .
[ 22 posty(ów) ] |
