Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 24 posty(ów) ] |
grzes2822 |
#437184 Wysłany:
04 Lut 2011, 11:30; Temat postu: Punto II 1.9JTD - zużyte sprzęgło? |
Miejscowość: KNZ / LDZ Rejestracja: 20 Paź 2008, Posty: 40
Punto mkII 1,9JTD
Objawy:
- Ostatnio żeby wbić bieg należy pedał sprzęgła wcisnąć do samego końca. Jeśli się tego nie zrobi to ciężko wbić jakikolwiek.
- Bieg wbity, pedał sprzęgła wciśnięty do końca i zaraz po popuszczeniu może z 2 czy 3 cm od razu auto rusza. Nie za krótko?
Co to może być?
Zużyte linki, wysprzęglik, tarcza, docisk czy całe sprzęgło do wymiany??
#437187 Wysłany:
04 Lut 2011, 11:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzes2822 napisał(a): Bieg wbity, pedał sprzęgła wciśnięty do końca i zaraz po popuszczeniu może z 2 czy 3 cm od razu auto rusza. Nie za krótko?
To na pewno nie jest zużyte sprzęgło, bo wtedy ciężko by było ruszyć
grzes2822 |
#437188 Wysłany:
04 Lut 2011, 11:45; Temat postu: |
STax napisał(a): grzes2822 napisał(a): Bieg wbity, pedał sprzęgła wciśnięty do końca i zaraz po popuszczeniu może z 2 czy 3 cm od razu auto rusza. Nie za krótko? To na pewno nie jest zużyte sprzęgło, bo wtedy ciężko by było ruszyć
w takim razie co?? wysprzęglik??
#437190 Wysłany:
04 Lut 2011, 11:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzes2822 napisał(a): Ostatnio żeby wbić bieg należy pedał sprzęgła wcisnąć do samego końca.
A jak biegi wchodzą na wyłączonym silniku bez sprzęgła? Może to z samą skrzynią a nie ze sprzęgłem jest coś nie tak?
grzes2822 |
#437253 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:21; Temat postu: |
STax napisał(a): grzes2822 napisał(a): Ostatnio żeby wbić bieg należy pedał sprzęgła wcisnąć do samego końca. A jak biegi wchodzą na wyłączonym silniku bez sprzęgła? Może to z samą skrzynią a nie ze sprzęgłem jest coś nie tak?
Też się zastanawiałem czy linki się nie wyrobiły, ale na postoju, bez sprzęgła raczej dobrze wchodzą.
Ja już jeżdżę tym autem od prawie roku i jakoś się do tego przyzwyczaiłem, ale od niedawna moja kobieta zrobiła sobie prawko i mimo dociskania sprzęgła do końca masakrycznie jej wchodzą biegi.
Wiem, że to może kwestia przyzwyczajenia, ale i tak uważam w porównaniu do mojego poprzedniego punta I, że sprzęgło jest za krótkie. Tylko teraz co za to odpowiada
Zaq |
#437260 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:28; Temat postu: |
grzes2822 - na pedale sprzęgła jest większy luz?
_________________ Punto classic 2010
grzes2822 |
#437261 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:46; Temat postu: |
Zaq napisał(a): grzes2822 - na pedale sprzęgła jest większy luz?
luzu żadnego nie czuje, tyle tylko co jest krótkie w sensie, że przy wciśniętym pedale wystarczy z 2-3cm puścić.
W poprzednim benzyniaku miałem tak, że nie musiałem nawet do końca wciskać pedału, tylko tak do połowy.
Zaq |
#437262 Wysłany:
04 Lut 2011, 15:55; Temat postu: |
Jeśli nie ma luzu... zależy jaki przebieg ma to sprzęgło - może się już kończyć.
Przy zapowietrzonym, pedał byłby zdaje się bardziej miękki na początku.
A gdy sprzęgło się kończy, to przeważnie ciężej chodzi, i coś tam słychać.
grzes2822 |
#437271 Wysłany:
04 Lut 2011, 16:19; Temat postu: |
Zaq napisał(a): Jeśli nie ma luzu... zależy jaki przebieg ma to sprzęgło - może się już kończyć. Przy zapowietrzonym, pedał byłby zdaje się bardziej miękki na początku. A gdy sprzęgło się kończy, to przeważnie ciężej chodzi, i coś tam słychać.
pedał jest w każdej fazie taki sam. Raczej nie stwierdzam, żeby ciężej chodził, wręcz podobnie jak w innych autach.
#437276 Wysłany:
04 Lut 2011, 16:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzes2822 napisał(a): przy wciśniętym pedale wystarczy z 2-3cm puścić.
W mk I dało się to regulować linką, ale w mkII przy hydraulicznym sprzęgle to nie mam pojęcia.
Zaq |
#437278 Wysłany:
04 Lut 2011, 16:37; Temat postu: |
Objawy zniekształconej tarczy - może sprężynować i nie rozłączać napędu jak należy. (może Koledzy jeszcze coś podpowiedzą)
Ostatnio edytowany przez Zaq, 04 Lut 2011, 22:25, edytowano w sumie 1 raz
BolekPunto |
#437299 Wysłany:
04 Lut 2011, 18:07; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Mam tak samo u siebie na postoju biegi chodzą leciutko i wogóle a jak już jade i wcisne sprzegło to jedynka i dwójka ciężko wchodzi szczególnie na zimnym silniku. Mechanik mi powiedział ze to docisk. I też u mnie po puszczeniu 2-3cm auto rusza tyle że u mnie jeszcze jak zrobie szybką redukcje z piatki na trójkę to jest prześlizg sprzęgła przez 3sekundy.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
grzes2822 |
#437303 Wysłany:
04 Lut 2011, 18:15; Temat postu: |
BolekPunto napisał(a): Mam tak samo u siebie na postoju biegi chodzą leciutko i wogóle a jak już jade i wcisne sprzegło to jedynka i dwójka ciężko wchodzi szczególnie na zimnym silniku. Mechanik mi powiedział ze to docisk. I też u mnie po puszczeniu 2-3cm auto rusza tyle że u mnie jeszcze jak zrobie szybką redukcje z piatki na trójkę to jest prześlizg sprzęgła przez 3sekundy.
wiesz ja bym sobie tak jeszcze jeździł bo się już przyzwyczaiłem, ale że moja narzeczona teraz zrobiła prawko to strasznie narzeka na to auto, dlatego wole coś z tym zrobić zawczasu.
Na razie to wielkie dzięki do wszystkich za sugestie. Będę musiał w najbliższym czasie podjechać do mechanika i się umówić, więc jak tylko dowiemy się co było winne to dam znać, żeby było info na przyszłość.
lk73 |
#438189 Wysłany:
07 Lut 2011, 15:05; Temat postu: Re: Punto II 1.9JTD - zużyte sprzęgło? |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Konin Rejestracja: 13 Maj 2008, Posty: 47
grzes2822 napisał(a): - Ostatnio żeby wbić bieg należy pedał sprzęgła wcisnąć do samego końca. Jeśli się tego nie zrobi to ciężko wbić jakikolwiek. - Bieg wbity, pedał sprzęgła wciśnięty do końca i zaraz po popuszczeniu może z 2 czy 3 cm od razu auto rusza. Nie za krótko?
Ja mam podobnie, tzn. przy puszczaniu sprzęgła tak te 2-3cm auto rusza. Dodatkowo bardzo rzadko, ale zdarza się, że ciężko wchodzi mi piątka i ze zgrzytami bieg wsteczny. Z piątką to radzę sobie tak, że wrzucam z powrotem na czwórkę i znów na piątkę, i jest ok. Z kolei przed wrzuceniem wstecznego zawsze zapobiegawczo wrzucam dwójkę i też jest w porządku (do wstecznego już się przyzwyczaiłem  ) Ciekawi mnie czy można jakoś podregulować ten pedał sprzęgła, aby nie brał tak nisko, praktycznie z samej podłogi ? Czyżby we wszystkich JTD sprzęgło brało tak nisko ? Dodam, że punto ma przejechane 217 kkm (ja osobiście 100 kkm), sprzęgło na 100% nie było jeszcze wymieniane, a te dolegliwości mam od dawna. Mnie osobiście za mocno nie przeszkadzają, ale jak ktoś inny wsiada do mojego Punta to czasami przy wrzuceniu wstecznego trochę się denerwuje
_________________ 1.9 JTD z 2001r - 232 kkm
godzilla |
#438351 Wysłany:
07 Lut 2011, 22:57; Temat postu: |
mialem to samo p1 i to byl docisk, w koncu nie bedzies mogl wbic biegu bo ''braknie'' ci sprzegla
marioskarpa |
#438425 Wysłany:
08 Lut 2011, 09:40; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
u mnie tyz zabiera z samego dołu
Soku |
#438430 Wysłany:
08 Lut 2011, 10:26; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice Rejestracja: 04 Lut 2011, Posty: 102
devolt |
#455219 Wysłany:
22 Mar 2011, 16:18; Temat postu: |
Hej ja mam to samo w swoim Punto. Mam P2 1,9 JTD z przebiegiem 170 kkm.
Musze pamietać aby do konca wysprzęglić, w przeciwnym razie zawsze coś tam zgrzytnie. Tez już sie przyzwyczaiłem do tego, ale troche to kłopotliwe.
Przy okazji mam taki problem z lewarkiem, nie wraca mi do środkowego położenia po wyrzuceniu biegu 1, 2 lub 5.
Pewnie winą jest linka 55194774, tylko czy takie same są w benzyniakach jak w JTD??
Devolt
kater |
#494695 Wysłany:
01 Sie 2011, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Bunschoten Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 5
@grzes2822 i co było przyczyną? Ja nawet nie muszę puszczać 2cm, mi łapie od dosłownie 0,5cm. Biegi chodzą lekko, cały czas ale czasem nie umiem w ogóle wrzucić wstecznego i muszę zgasić silnik, wtedy problemu nie ma. Dodatkowo jeszcze przy przyspieszaniu na autostradzie (czy tam innej drodze) na 4 i 5 biegu, jak mocno wdepnę gaz coś zaczyna mocno wibrować, wrażenie mam, że z prawej strony przodu. Już nie mówię, o tym, że coś mi dzwoni na wolnych obrotach (tak do 1200obr/min), i przy zmianie biegu - słychać to przy otwartym oknie. Kropek ma przejechane 135kkm, z czego ja zrobiłem nim już 15kkm. Wymiana sprzęgła nie jest droga (z robocizną mogę mieć za mniej niż 700zł) ale czy te wibracje i dzwonienie nie są efektem "wybitej" dwumasy?
grzes2822 |
#494716 Wysłany:
01 Sie 2011, 21:59; Temat postu: |
kater napisał(a): @grzes2822 i co było przyczyną? Ja nawet nie muszę puszczać 2cm, mi łapie od dosłownie 0,5cm. Biegi chodzą lekko, cały czas ale czasem nie umiem w ogóle wrzucić wstecznego i muszę zgasić silnik, wtedy problemu nie ma. Dodatkowo jeszcze przy przyspieszaniu na autostradzie (czy tam innej drodze) na 4 i 5 biegu, jak mocno wdepnę gaz coś zaczyna mocno wibrować, wrażenie mam, że z prawej strony przodu. Już nie mówię, o tym, że coś mi dzwoni na wolnych obrotach (tak do 1200obr/min), i przy zmianie biegu - słychać to przy otwartym oknie. Kropek ma przejechane 135kkm, z czego ja zrobiłem nim już 15kkm. Wymiana sprzęgła nie jest droga (z robocizną mogę mieć za mniej niż 700zł) ale czy te wibracje i dzwonienie nie są efektem "wybitej" dwumasy?
to ja nie miałem takich objawów jak u Ciebie. U mnie dochodziło jeszcze to, że nie raz trzeba było "szukać" biegów tzn. np jak z 5 na 4 chciałem wbić to musiałem idealnie pośrodku wbić.
Wymienione zostały linki (jedna 80 a druga 83zł) -łącznie z robocizną 293zł.
Biegi już lepiej wchodzą, ale i tak sprzęgło jest wciąż krótkie. Nieraz się jeszcze zdarzy, że wsteczny zgrzytnie (rzadko bo rzadko, ale...), natomiast wszystkie inne biegi już dobrze chodzą.
W porównaniu do innych aut jakimi mam okazję jeździć to jestem raczej na 99% pewny, że niedługo sprzęgło będzie się szykować do wymiany.
Tylko czy to sie zamknie w kwocie 700-800zł ??
Mój mechanik mówi, że można się szykować od razu na wymianę dwumasy, bo z nią też różnie jest. I wtedy koszt wzrasta z tych powiedzmy 700zł do niecałych 2 tys.
Ale może niech się wypowiedzą Ci co już w swoich JTD wymieniali u siebie sprzęgło, czy też koło dwumasowe musieli robić?
And |
#495006 Wysłany:
03 Sie 2011, 02:29; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Opole Rejestracja: 24 Lip 2011, Posty: 119 Pomógł: 1
Jeszcze nie wymieniałem w swoim sprzęgła, ale będę robił to na dniach. Jak na razie, byłem popytać w ASO...
Mam JTD 85KM z roku 2003. Pytałem, czy w tym modelu jest dwumasa, to powiedzieli, że trzeba sprawdzić po VIN. Dałem im VIN i zaczęli sprawdzać w kompie. Za sprzęgło powiedział 700zł a za robociznę 400zł. Czyli wychodzi na to, ze nie ma dwumasy, tylko jest normalne sprzęgło.
Siedzę sobie teraz i przeglądam ePER. Wpisałem szukanie po VIN i znalazł mi 2 sztuki: 71729191 oraz 71734800 (te drugie za 900brutto). Niby to drugie było stosowane od 07/2003 a ja mam pierwszą rejestrację 16.07.2003  i nie wiem teraz które mam wybrać
Ogólnie, to chcę sam kupić sprzęgło i dać do wymiany w jakimś warsztacie, bo w ASO, to trochę drogo...
kater |
#495723 Wysłany:
06 Sie 2011, 10:58; Temat postu: |
And - jeszcze mnie pociesz czy w moim była dwumasa, oby zwykłe sprzęgło z tłumikiem skrętnym! Był bym w 7dmym niebie. Można to jakoś samemu sprawdzić czy jest 2mas czy nie?
ipIV |
#495743 Wysłany:
06 Sie 2011, 12:26; Temat postu: |
Jest dwumasa w kazdym PII jtd. nawet w 1.3 mj jest [ Dodano: 06 Sie 2011 12:26 ]uroki jtd  oszczędza sie na paliwie po czym wydaje na raz zaoszczędzone pieniądze przy naprawach niestety.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
And |
#496108 Wysłany:
07 Sie 2011, 23:30; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Dokładnie tak, sprawdzałem i jednak mam w swoim dwumasę. Mimo to ja nie będę jej wymieniał, bo nie mam objawów zużycia. Tylko sprzęgło.
[ 24 posty(ów) ] |
