Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:17
 Post #317900 Wysłany: 17 Gru 2009, 08:46;
 Temat postu: zawory 16v..
Miejscowość: Tarnowskie Góry
pytanko do właścicieli fefnastek... klepią wam zawory na mrozie po odpaleniu silnika?
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #317908 Wysłany: 17 Gru 2009, 10:30;
Driver_ a spróbuj jak odpalisz silnik zgasic go i znowu uruchomić. Powinny przestać, dość sporo autek z forum tak ma ale nikt niewie od czego to zależy :)
 Post #317915 Wysłany: 17 Gru 2009, 10:52;
Miejscowość: Stara Kiszewa
lakikwap, a może to wina kończących się popychaczy?...
 Post #317920 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:05;
Sprawdzałem w Maryśce i dzisiaj przy -9 nie klepały.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #317921 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:06;
hymm dzikidaniel a no nie wiem.. u mnie tak jest. Zapale stukają, odrazu zgaszę i zapale ponownie cisza :) , jak by sie kończyły to chyba nawet po ponowym rozruchu by stukały?
Mi to i tak trochę stuka któryś by słychać na ciepłym, ale silnik chodzi bez zarzuty więc... (no chyba że umnie to nie stuka popychacz tylko co innego.. nie wiem, ale nie szukam dziury w całym :D )
[ Dodano: 17 Gru 2009 11:06 ]
maryśka widocznie spokojna kobita to nie klepie :E
serio już były o tym tematy i sporo osób tak ma
 Post #317925 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:25;
jest jak mówisz po zgaszeniu i uruchomieniu jeszcze raz cisza...w ASO gadali że to normalne w tym silniku..
 Post #317931 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:56;
no widzisz :-o
a nic Ci nie stukaja na ciepłym?
 Post #317946 Wysłany: 17 Gru 2009, 12:33;
na ciepłym nic..
 Post #317950 Wysłany: 17 Gru 2009, 12:52;
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Też dzisiaj rano odpaliłem i na chwile postukało coś i przestało. Na ciepłym jest wszystko ok.
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
 Post #317954 Wysłany: 17 Gru 2009, 12:59;
hymm kurde mi właśnie cos tyka cicho, tak jakby jeden z zaworów ale głowy nie dam ze to on..
 Post #318135 Wysłany: 17 Gru 2009, 23:11;
Z tym tykaniem, to ponoc raczej wtryskiwacz.
Ale jesli ktos wie na 100%, to chetnie bym sie dowiedzial, ze sie myle.
 Post #318141 Wysłany: 17 Gru 2009, 23:21;
Miejscowość: Będzin
Kiedyś czytałem że właśnie głośna praca zaworów przy zimnym silniku to jedna z wad silników FIRE. W moim tez z początku wyraźnie słychać ich prace ale później jest już cichutko.
Fan włoszczyzny :)
 Post #318184 Wysłany: 18 Gru 2009, 00:45;
Może to po prostu oznaka, że olej ma dość ;)
 Post #318195 Wysłany: 18 Gru 2009, 01:05;
hymm ipIV a może! dziś sprawdzałem olej i stoi już na minimum (ledwo nad) mi cieknie troche miska olejowa (stan opłakany), w przyszłym miesiącu wymiana miski i oleju to dam znać czy jest poprawa!
 Post #318199 Wysłany: 18 Gru 2009, 01:09;
Olej po ~12kkm zaczyna mieć dość ;) Po rozruchu coraz dłużej lampka się świeci itp. Taki olej imho potrzebuje dużo więcej czasu na dobre naoliwienie czapki, do tego mniejsza odporność na zerwanie filmu olejowego w szczególności poniżej właściwej temp roboczej. Po wymianie to zanim silnik zaskoczy to lampka już gaśnie :P
 Post #318204 Wysłany: 18 Gru 2009, 01:17;
no ja właśnie przejechane mam ok. 12kkm.
Ale lampka to mi sie po rozruchu żadna nie świeci (no oprócz paliwa) :E
 Post #318222 Wysłany: 18 Gru 2009, 07:04;
IP olej mam nowy stan gut :D
 Post #338814 Wysłany: 25 Lut 2010, 11:56;
kiedyś sprawdzałem na innych forach, i znalazłem info, że stukanie w 16V można łatwo zlikwidować wlewając olej magnatec, może ktoś z naszego forum to sprawdzał?
Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
 Post #338835 Wysłany: 25 Lut 2010, 12:57;
Skoro temat został odkopany, a w momencie jego założenia mnie nie było, to dodam od siebie, że stukają. Od nowości ;)
 Post #338851 Wysłany: 25 Lut 2010, 13:26;
ja wlałem ostatnio nowy olej mobila1 10w40 i ucichły troche lecz dalej je słychać troche, ale to chyba nic nadzywczajnego.
 Post #338876 Wysłany: 25 Lut 2010, 14:13;
U mnie przy temperaturze około 0st poklepią z 10sekund i cichną a przy -20st to przez pierwszą minutę wyraźnie słychać zawory i wtryskiwacze. Zresztą jak już ktoś napisał wcześniej te silniki chyba tak mają. Moje Uno rocznik 94 tak miało Panda rocznik 2004 tak ma i Punto nie odstaje jeżeli o klepanie zaworów chodzi :)
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #509132 Wysłany: 03 Paź 2011, 18:30;
Imię: Mateusz
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Nowa Sól / okolice
przyłacze sie do tego tematu choć już troche stray jest.\
tak jak kolega na początku napisal u mnie po odpaleniu i podczas jazdy cały czas słychać klekotanie jak w dieslu ;/
 Post #509304 Wysłany: 04 Paź 2011, 10:53;
Jak cały czas słychać zawory jak w dieselu to albo zły olej (brudny, nie odpowiednia gęstość), albo samoregulatory powiedziały papa i trzeba wymienić, lub najgorsza opcja silnik miał kiedyś zerwany pasek rozrządu i są pogięte zawory, albo źle ustawiony rozrząd.
 Post #509361 Wysłany: 04 Paź 2011, 15:19;
Imię: Mateusz
byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że prawdopodobnie pompa olejowa do wymiany jest ....
 Post #509371 Wysłany: 04 Paź 2011, 15:32;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
no patrz pan, a mówiłem, że coś z ciśnieniem nie tak skoro lampka się zapala i klekocze..... :P
Abaut 8v 5d :D
