Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:54
 Post #518397 Wysłany: 06 Lis 2011, 21:53;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że kontrolka ciśnienia oleju gaśnie po chwili dłużej niż kiedyś, dawniej gasła w sumie w mgnieniu oka, teraz świeci się max do 2-3 sek. po zapaleniu ( w czasie jazdy się nie zaświeca )
Może mieć to związek ze zużyciem oleju czy przypchanym filtrem :?:
Oba były zmieniane w kwietniu tego roku, przejechały jakieś 1-1,5 tys ale głownie na krótkich odcinkach i jeszcze jedno - przez jakiś czas nieświadomie tankowałem 95 z dodatkami ekologicznymi, sam nie wiem jakimi, olej mimo małego przebiegu jest już dosyć ciemny.
Czy przy takiej eksploatacji może zużywać nieco więcej oleju niż normalnie ( na bagnecie w sumie trochę ubyło, od max do, teraz jakieś 3/4 )
Co do samego oleju, jest to Helix 5w40.
I jeszcze jedno pytanie, w instrukcji do silników benz. Fiat zaleca 10w40 lub 5w30 ( 5w40 do diesla ), czy w takim wypadku 5w40 jest odpowiedni, czy teoretycznie zalanie 5w30 ( po 50tys na 10w40 i 15tys na 5w50 i 5w40) go nie rozszczelni :?:
 Post #518419 Wysłany: 06 Lis 2011, 22:32;
 Temat postu: Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
Mi się tak dzieje po około 10 000km od wymiany, traktuję to jako znak, że trzeba pomyśleć o wymianie :>
[ Dodano: 06 Lis 2011 21:32 ]
Zbiega się to z nagłym poczernieniem oleju :> do 8-9 000 olej mam czyściutki potem nagle w przeciagu 1-2tys czernieje :E
 Post #518421 Wysłany: 06 Lis 2011, 22:34;
Imię: Waldek
A tu właśnie znowu się zgadzam z ipIV, ostatnio wymieniałem olej i to samo zauważyłem że po wymianie nie świeci się tak długo jak przed.
 Post #518647 Wysłany: 07 Lis 2011, 19:32;
Imię: Sławomir
Hmm no może, tylko, żeby przejechać na oleju 7 miesięcy i 1,5 tys km :shock:
Miałem zamiar zmienić na wiosnę .. no sam już nie wiem :?
Chyba, że ten Helix coś taki niewytrzymały ...
