 Post #515979 Wysłany: 30 Paź 2011, 12:39;
 Temat postu: traci moc
wyskoczył mi mały problem:/ Włączam auto a tu obroty spadają, częsie silnikiem i nie ma mocy tzn tak jak by tylko pracował na 3 tłokach, co moze byc przyczyną? komputer, świece?
<<<<PŚ>>>>
 Post #515981 Wysłany: 30 Paź 2011, 12:45;
 Temat postu: Re: traci moc
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdzić czy jest iskra na wszystkich cylindrach, świece, kable WN, sprawdzić cewka, to podstawowe rzeczy które sprawdź w najpierw
 Post #516080 Wysłany: 30 Paź 2011, 17:21;
strasznie mocno trzyma świeca zapłonowa, popsikałem wd40 i jutro zobaczę co i jak. Kable WN wyglądają na nienaruszone nigdzie żadnego złamania kabla nie ma a izolacja tez jak nówka. Czy przy odkręcaniu jest możliwe ukręcenie gwintu?
<<<<PŚ>>>>
 Post #516083 Wysłany: 30 Paź 2011, 17:42;
świece odkręcaj na zimnym silniku nigdy na rozgrzanym(można zerwać gwint), jak nić wcześniej nie było kombinowane nie powinno zerwać, to że kable dobrze wyglądają nie oznacza że nie ma gdzieś przebicia, wieczorem odpal auto i po ciemku zobacz czy między przewodami nie skaczą iskry, a kiedy tak w ogóle były wymieniane że odkręcić jej nie możesz ?
 Post #516085 Wysłany: 30 Paź 2011, 17:46;
tak wiem ze na zimnym silniku a co do daty kiedy były wymieniane to nie mam zielonego pojęcia :/
<<<<PŚ>>>>
 Post #518817 Wysłany: 08 Lis 2011, 09:00;
Miejscowość: Bytom
na wyższych obrotach też sprawdź bo u mnie na jałowym biegu wszystko grało a po dodaniu gazu robiło sie widno pod maską 8)
 Post #519487 Wysłany: 10 Lis 2011, 22:13;
niestety po podłączeniu w warsztacie niestety diagnoza straszna- komputer :/
<<<<PŚ>>>>
