Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
[ 8 posty(ów) ] |
dzarafasaraja |
#527651 Wysłany:
08 Gru 2011, 22:37; Temat postu: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
Cześć,
mam pytanie odnośnie mojego Punto, a że jestem nowy i na kwestiach technicznych póki co znam się mało bardzo proszę o wyrozumiałość;)
Otóż zauważyłem, że na luzie obroty zaczęły od niedawna falować, tzn. ok. 2 sekundy równo, zdławienie i tak w kółko.
Orientuje się ktoś co może być nie tak?
W razie dodatkowych pytań, służę pomocą.
Czy może mieć to jakiś związek z niedawną wymianą filtra oleju i powietrza?
oko21 |
#527656 Wysłany:
08 Gru 2011, 22:54; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
Imię: Damian
dzarafasaraja |
#527658 Wysłany:
08 Gru 2011, 22:58; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
oko21 |
#527659 Wysłany:
08 Gru 2011, 23:01; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
Imię: Damian
Pytanie: szarpie, czy tylko faluje?
dzarafasaraja |
#527662 Wysłany:
08 Gru 2011, 23:03; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
oko21 napisał(a): Pytanie: szarpie, czy tylko faluje? Najlepiej wydaje mi się, określa to: dławi i delikatnie szarpnie. Po odpaleniu łapie obroty, które po kilku sekundach spadają i zaczyna się szarpanie.
oko21 |
#527666 Wysłany:
08 Gru 2011, 23:07; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
Imię: Damian
No w sumie ja miałem podobnie, ale właśnie po czyszczeniu przepustnicy problem minął. Dławił się szczególnie przy ruszaniu i szybszym wciśnięciu pedału gazu
[ Dodano: 08 Gru 2011 22:07 ]
Poszukaj jeszcze na forum. Jest kilka tematów o szarpaniu i falowaniu silnika.
dzarafasaraja |
#527669 Wysłany:
08 Gru 2011, 23:10; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
dzarafasaraja napisał(a): No w sumie ja miałem podobnie, ale właśnie po czyszczeniu przepustnicy problem minął. Dławił się szczególnie przy ruszaniu i szybszym wciśnięciu pedału gazu
Z tym, że u mnie po dodaniu gazu i wejściu obrotów nie ma problemu. Obawiam się, że całość skończy się wizytą u mechaniką i sporym odpływem gotówki, bo jestem lewy w tych kwestiach.
oko21 |
#527714 Wysłany:
09 Gru 2011, 08:54; Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach |
Imię: Damian
Źle mnie zrozumiałeś. Napiszę to tak: odpalam auto, obroty falują. Gdy szybko wcisnę gaz następuje lekkie zadławienie silnika. Po wejściu na obroty wszystko było ok. Tak było u mnie.dzarafasaraja, spróbuj z tą przepustnicą. To naprawdę łatwe.
[ 8 posty(ów) ] |
