 Post #527651 Wysłany: 08 Gru 2011, 22:37;
 Temat postu: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach
Cześć,
mam pytanie odnośnie mojego Punto, a że jestem nowy i na kwestiach technicznych póki co znam się mało bardzo proszę o wyrozumiałość;)
Otóż zauważyłem, że na luzie obroty zaczęły od niedawna falować, tzn. ok. 2 sekundy równo, zdławienie i tak w kółko.
Orientuje się ktoś co może być nie tak?
W razie dodatkowych pytań, służę pomocą.
Czy może mieć to jakiś związek z niedawną wymianą filtra oleju i powietrza?
 Post #527656 Wysłany: 08 Gru 2011, 22:54;
 Temat postu: Re: [Punto II FL 1.2 8V] - dławienie na niskich obrotach
Imię: Damian
Na początek : czyszczenie przepustnicy topic10725.html
 Post #527658 Wysłany: 08 Gru 2011, 22:58;
W porządku.
Czy to również może być http://fiatpunto.com.pl/post510413.html ?
 Post #527659 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:01;
Imię: Damian
Pytanie: szarpie, czy tylko faluje?
 Post #527662 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:03;
Najlepiej wydaje mi się, określa to: dławi i delikatnie szarpnie.
Po odpaleniu łapie obroty, które po kilku sekundach spadają i zaczyna się szarpanie.
 Post #527666 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:07;
Imię: Damian
No w sumie ja miałem podobnie, ale właśnie po czyszczeniu przepustnicy problem minął. Dławił się szczególnie przy ruszaniu i szybszym wciśnięciu pedału gazu
[ Dodano: 08 Gru 2011 22:07 ]
Poszukaj jeszcze na forum. Jest kilka tematów o szarpaniu i falowaniu silnika.
 Post #527669 Wysłany: 08 Gru 2011, 23:10;
Z tym, że u mnie po dodaniu gazu i wejściu obrotów nie ma problemu.
Obawiam się, że całość skończy się wizytą u mechaniką i sporym odpływem gotówki, bo jestem lewy w tych kwestiach.
 Post #527714 Wysłany: 09 Gru 2011, 08:54;
Imię: Damian
Źle mnie zrozumiałeś. Napiszę to tak: odpalam auto, obroty falują. Gdy szybko wcisnę gaz następuje lekkie zadławienie silnika. Po wejściu na obroty wszystko było ok. Tak było u mnie.dzarafasaraja, spróbuj z tą przepustnicą. To naprawdę łatwe.
