Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
[ 12 posty(ów) ] |
piotrekb |
#563322 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:03; Temat postu: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 16 Mar 2010, Posty: 183 Pomógł: 1
Witam! Od pewnego czasu mam problem ze swoim Punto, który nie daje mi spokoju. Samochód ma spore problemy z przyspieszaniem - brak mocy. Do tego spalanie również się zwiększyło o około 1-2 litrów/setkę. Mam kabelek VAG-KKL i Fiat Ecu Scan. Podłączyłem auto do komputera, zrobiłem wykres pracy sond, zczytałem parametry, błędów nie było. Nie wiem jednak (i nigdzie nie mogę znaleźć) jakie powinny być właściwe wartości tych parametrów. Dane do wykresu (Excel): http://www.sendspace.pl/file/e1e732ce9c5d83b4439d718Log z FES (txt): http://www.sendspace.pl/file/b88692662097ca0131ee701Sprawdziłem też opór uzwojeń pierwotnego i wtórnego cewek zapłonowych, były w porządku. Próbowałem też różnych środków czyszczących układ paliwowy (dolewanych do paliwa). Świece były wymieniane około 20 tys. km temu, przewody WN około 10 tys. km (poprzednie świece i kable były od nowości, czyli przez około 80 tys. km). Sonda lambda górna została wymieniona rok temu, ze względu na błąd podgrzewacza. Zastanawiam się nad wypróbowaniem ceramizera (choć wątpię czy to coś pomoże). Chciałbym jeszcze sprawdzić szczelność dolotu i wydechu, ale nie bardzo wiem jak. Proszę o porady co jeszcze mogę sprawdzić, wymienić i czy z parametrów zczytanych przez FES coś wynika. Z góry dzięki za każdą pomoc i poradę.
wojtass18 |
#563336 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:27; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
sondę jaką momtowałeś ? ori ? czy zamiennik ? z zamiennikami bywa różnie i sporo jest z nimi problemów najprościej odepnij wtyczkę sondy i zobacz jak będzie się silnik zachowywał
Napięcie lambda 1 przed kat.: 0,078 V chyba za niska ta wartość
piotrekb |
#563348 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:39; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
Sondę zamontowałem Boscha, dedykowaną do Punto (nie uniwersalna). Spróbuję ją odpiąć. Na wykresie te napięcia nie spadają aż tak nisko, więc albo był jakiś błąd odczytu, albo rzeczywiście co jakiś czas napięcie sondy spada do tak niskiego poziomu i jest to przyczyną problemu.
wojtass18 |
#563352 Wysłany:
25 Mar 2012, 14:44; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
piotrekb napisał(a): Sondę zamontowałem Boscha, dedykowaną do Punto (nie uniwersalna) ale i tak to zamiennik
piotrekb |
#563385 Wysłany:
25 Mar 2012, 15:51; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
Płaciłem za nią chyba z 200 zł, kupowana była w hurtowni motoryzacyjnej. Przez rok było z nią wszystko w porządku, ale nie wykluczam możliwości awarii sondy. Jakby co to jest na nią jeszcze rok gwarancji. Spróbuję ją odpiąć dzisiaj wieczorem i zobaczę jak silnik będzie pracował.
Sonar |
#563390 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:00; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
| Magik liczników |
wojtass18 |
#563400 Wysłany:
25 Mar 2012, 16:19; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
piotrekb, w moim kropku poprzedni właściciel (mam z nim kontakt) w ciągu 4 miechów zmieniał 3 sondy w tym boscha dopiero 3 ori rozwiązała problem
piotrekb |
#563424 Wysłany:
25 Mar 2012, 17:15; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
Sonar napisał(a): FES co pokazuje? W pierwszym poście jest link do logu z FES i excelowski plik z wartościami napięcia sond. wojtass18 napisał(a): piotrekb, w moim kropku poprzedni właściciel (mam z nim kontakt) w ciągu 4 miechów zmieniał 3 sondy w tym boscha dopiero 3 ori rozwiązała problem Jak mogę dobrze zdiagnozować sondę przez FES? Które parametry zaznaczyć do wykresu, robić na zimnym czy ciepłym silniku, może wykres podczas jazdy? Ori, znaczy się z ASO?
wojtass18 |
#563428 Wysłany:
25 Mar 2012, 17:44; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
orginalna jaka była montowana chyba magneti mareli i nie koniecznie z ASO
piotrekb |
#563489 Wysłany:
07 Kwi 2012, 18:20; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
Jutro zrobię w FES wykres sond jak będę jechał na uczelnię. [ Dodano: 25 Mar 2012 20:36 ]Jak mogę sprawdzić szczelność wydechu? Mam pewne podejrzenia [ Dodano: 03 Kwi 2012 11:35 ]Zrobiłem dzisiaj wykres sond podczas jazdy, 10 km po mieście, zczytywanie parametrów rozpoczęte chwilę pod odpaleniu. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale FES pokazywał w rogu cały czas "Zbyt duże opóźnienie". Dodatkowo dodałem obroty, wartość czujnika płynu chłodzącego i powietrza. Mógłby ktoś spojrzeć na to? http://www.sendspace.pl/file/79f2ae987722d00a2353ffb[ Dodano: 03 Kwi 2012 11:38 ]Dodam jeszcze, że wymieniłem świece i kable wn oraz uszczelkę pomiędzy filtrem powietrza i przepustnicą (była cała popękana, silnik brał tamtędy trochę lewego powietrza). Spalanie trochę jakby się zmniejszyło, ale mocy ciągle nie ma [ Dodano: 04 Kwi 2012 17:02 ]Podbijam [ Dodano: 07 Kwi 2012 17:20 ]Up.
Sonar |
#568425 Wysłany:
07 Kwi 2012, 18:21; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
| Magik liczników |
Wrzuć logi na inny serwer.
piotrekb |
#568442 Wysłany:
13 Kwi 2012, 21:39; Temat postu: Re: Brak mocy, zwiększone spalanie |
Imię: Piotrek
[ 12 posty(ów) ] |
