Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:52
 Post #532122 Wysłany: 25 Gru 2011, 11:57;
 Temat postu: Problemy z odpaleniem silnika! POMOCY!!!
Witam wszystkich! Na początek życzę wesołych świąt! Ja niestety w tym roku wesołych ich nie mam, mianowicie wczoraj jadąć punciakiem na domową wigilię ( mając totalną rezerwę w zbiorniku paliwa), postanowiłem ustawić moc dmuchawy z 1 poziomu na 3 i w tym momencie punciak zgasł.
Próbowałem go odpalić, ale wydoiłem przy okazji akumulator. A że mając blisko stacje benzynową to zatankowałem punciaka za 50zł. Podskoczyłem po seicola do domu no i dałem do punto akumulator od niego. Niestety kręcił, kręcił i nie mógł zakręcić. Słyszałem, że jak sie punciaka wydoi kompletnie z benzyny to pozniej sa wlasnie tego typu problemy.
Co się mogło stać, zapchała się pompa paliwa ?
Co robić dalej?
Dziękuje wszystkim za przeczytanie i PROSZĘ O POMOC!!!
OPRAWA MUZYCZNA, NAGŁOŚNIENIE I OŚWIETLENIE IMPREZ, DJ NA WESELE, OSIEMNASTKI ITP.
http://www.twojdj.com
 Post #532517 Wysłany: 27 Gru 2011, 15:13;
 Temat postu: Re: Problemy z odpaleniem silnika! POMOCY!!!
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Nie tyle pompa się zapchała ( chyba że w zbiorniku był jakiś syf, ale tak czy siak jest tam filterek ) co po prostu zatarła.
Po pierwsze obsłuchaj czy w ogóle pracuje, czy się załącza, dobrze byłoby tez podmienić z jakiegoś innego punciaka :)
A jak tak kręciłeś to zaskakiwał coś czy w ogóle :?:
Dmuchawa nic do tego nie ma, owszem obciążenie silnika wzrosło ale to raczej zbieg okoliczności że właśnie wtedy zgasł, może gdybyś nie włączył to zgasłby 10m dalej.
 Post #533081 Wysłany: 29 Gru 2011, 14:11;
Sory za kłopot, ale już odpalił. :D
Na drugi dzień podjechałem z naładowanym akumulatorem i benzyna dodatkową. Przy benzynie za 50zł nie chciał odpalić a za 70zł odpalił. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział, że prawdopodobnie odpalił dlatego, że właśnie syf opadł na dno zbiornika i przy dolaniu benzyny zaciagnal bene ale już bez syfu.
 Post #533098 Wysłany: 29 Gru 2011, 15:48;
lukaszeczek7, PI czy PII?
 Post #533216 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:44;
P I
