Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
 Post #542301 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:40;
 Temat postu: Temperatura....
Witam.
Dzis po dziwnych skokach temperatury (dochodzila do maxa + czerw.kontrolka) i zimnego powietrza z nawiewu,postanowilem odpowietrzyc układ ,dało efekt cieple powietrze z nawiewu ,ale wskaznik temperatury zamiast byc w polwie to jest na 1/4 ,moze troszke wiecej ale nie dochodzi do polowy,czy to normalne???
Punto II SX 2001r ,benzyna.
dzieki i pozdrawiam!!!
 Post #542303 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:44;
 Temat postu: Re: Temperatura....
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
termostacik? (kocham to słowo :E )
Abaut 8v 5d :D
 Post #542304 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:49;
Ile moge ''tak'' pojezdzic??? i ile bedzie mnie to kosztowało ?
 Post #542305 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:53;
Imię: Maciek
raczej nie powinno się niedogrzanym autem jeździć, ale bez wielkich przesad ;)
do 16v koło 50zł vernet, do 8v w okolicach 40zł
Abaut 8v 5d :D
 Post #542306 Wysłany: 30 Sty 2012, 15:56;
Jeździć możesz spokojnie jeżeli to "tylko" termostat, to będziesz miał niedogrzany silnik przez co będzie więcej palił paliwa, dłużej się rozgrzewał i słabiej będzie działać ogrzewanie. Wymiana to jakieś 30 minut, termostat kosztuje ~40zł (Vernet), ale przy wymianie dobrze od razu zmieć płyn w chłodnicy na nowy, zresztą i tak go trzeba spuścić.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #542312 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:04;
Wielkie dzięki za odpowiedzi!!!
 Post #542313 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:04;
Imię: Maciek
w 16v dziubkę dłużej może być.. ostatnio godzinę robiłem- do tylnej śruby jest kłopotliwy dostęp.
8ka jest wygodniejsza w tym względzie :)
Abaut 8v 5d :D
 Post #542314 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:06;
ja akurat mam 1.2 8V
 Post #542317 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:09;
Imię: Maciek
no to bardziej przyjaźnie :) nie napisałeś którego masz to pisałem o obydwu :D
Abaut 8v 5d :D
 Post #542320 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:32;
Ja co prawda robiłem w lato, ale jak wyciągniesz akumulator i doniczkę od niego to dostęp jest dobry w 16v.
 Post #542322 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:34;
Imię: Maciek
fakt, bez aku jest lepiej,
z tymże tu wychodzi lenistwo moje- nie chce mi się go odpinać i ustawiać zegarka i radia ;)
Chociaż pewno czasowo na jedno by wyszło :D
Abaut 8v 5d :D
 Post #542323 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:43;
a jak sądzicie lepiej poczekać na ciepłe dni czy teraz w zimne to wymieniac???
 Post #542331 Wysłany: 30 Sty 2012, 17:08;
W zimę najbardziej skorzystasz z wymiany, będzie się szybciej rozgrzewał przede wszystkim, a w lato jeżeli jest zablokowany w pozycji otwartej to nie zauważysz różnicy.
 Post #542677 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:06;
 Temat postu: Problem z temperaturą
Miejscowość: Kielce
Sprawa ma sie tak, wczoraj rano mroz kolo -15 stopni. Autko ladnie odpalilo i pojechalem w trase 150km, na ogol po okolo 2-3 km jazdy ciaglej wskazowka od temperatury zaczyna powli przesuwac sie do gory, wczoraj z racji temperatury otoczenia nastapilo to troche pozniej. Jednak po kilkudziesieciu kilometrach temperatura wskazywala cwiartke, moze jedna kreske nad nia, wiec okolo 50 stopni. W sumie myslalem ze po prostu zimno i jade dosc szybko to sie troche chlodzi ale pod koniec trasy dopiero zwrocilem uwage ze przy przyspieszaniu, wyprzedzaniu leci troche bialego dymku z wydechu /w sensie ze pary/ i szczerze mowiac zmartwilo mnie to troche bo ja jak jade w trase i jest tak zimno jak wczoraj to staram sie czasem przeciagac punciaka zeby zlapala oddech zarowno turbinka jak i IC a skoro byla temp okolo 50stopni to teoretycznie auto bylo niedogrzane czyli podczas jazdy na wysokich obrotach nie jest smarowane tak jak powinno /myle sie?/.
W zwiazku z tym mam pytania:
1. Ile kosztuje mniej wiecej termostat do punto '02 1.9 jtd?
2. Ile wolaja za wymiane?
3. Czy dobrze robie przejmujac sie tym, czy powinnienem to olac bo nic zlego sie nie dzieje?
Prosze o pomoc :)
[ Dodano: 31 Sty 2012 21:06 ]
Nikt nie jest w stanie mi pomoc?
 Post #542897 Wysłany: 31 Sty 2012, 22:32;
 Temat postu: Re: Problem z temperaturą
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: kraków
Prawidlowa temperatura na wskazniku to polowa czyli 90stopni bez wzgledu na temperature otoczenia. Wiec jak jej nie osiaga lubi nie utrzymuje to moze byc termostat do wymiany. Koszt zakupu samego to min 250zl. A wymiana to juz kazdy wola inaczej ale robota parszywa bo jest co wymieniac.
 Post #542995 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:46;
Miejscowość: Kielce
1. czy taka jazda niedogrzanym autem moze w jakis negatywny sposob wplynac na jego podzespoly?
2. warto kupic termostat z rozbitka czy mozna trafic na mine?
 Post #542997 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:48;
a jest ryzyko,ze wiecie wymienię termostat jak jest tak zimno ( prawie u nas -20 stopni) i go szlak trafi za jakis czas ,czy raczej to mało prawdopodobne???
 Post #542999 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:52;
termostat firmy VERNET http://moto.allegro.pl/termostat-vernet ... 35650.html
jak i w sklepach motoryzacyjnych ,moj mechanik bierze około 60 zł za wymiane,wiem ze zrobi to pozadnie ,odpowietrzy ,wleje nowy płyn.
 Post #543003 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:56;
Imię: Maciek
ryzyko jest zawsze :P
parz mój temat "termostat padu"
Abaut 8v 5d :D
 Post #543005 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:57;
Ale, ja bym się nie zastanawiał, przecież termostat kosztuje grosze, wymiana na dobrą sprawę za darmo, a jak się zepsuje to kupujesz następny. Na pewno więcej zaoszczędzisz na paliwie w takie mrozy, niż kosztuje termostat.
 Post #543006 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:57;
Imię: Maciek
Tylko kolega ma klekota, tam jest chyba nieco trudniej i drożej niż w benzynach... :roll:
Abaut 8v 5d :D
 Post #543011 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:03;
czyli VERNET???
 Post #543012 Wysłany: 01 Lut 2012, 11:04;
no w sumie...
 Post #543207 Wysłany: 01 Lut 2012, 20:13;
Miejscowość: Kielce
1. Uzywanego nie ma co kupowac?
2. To do benzynki termostat kosztuje 70zl a do klekota az 250 ;P? :cry:
