Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:09
[ 7 posty(ów) ] |
KaWueL |
#545228 Wysłany:
06 Lut 2012, 14:55; Temat postu: Cieknący płyn... |
Witam ,kilka dni temu mechanik wymienił mi termostat ,odpowietrzył cały układ i wlał nowy płyn.Było to konieczne ponieważ poprzedni termostat zepsuł się (słabe nagrzewanie kabiny,wskaznik zamiast w połowie ledwo dochodził do 1/4 skali itp.).Teraz temperatura ok ,polowa skali  nagrzewanie nawet nawet (choc na dworze mrozy -25 itp.) Ale zauwarzylem plamy pod samochodem z plynu chlodniczego,plyn zostal wlany do pelna pod sam korek,podczas pracy silnika widze jak cieknie po sciance wlewu czy to normalne?Wczesniej za czasow starego termostatu plyn byl na poziomie min/max.Czy to sie unormuje???
lionen |
#545239 Wysłany:
06 Lut 2012, 15:45; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
Imię: Mateusz
a masz zakręcony korek wlewu? przy dobrze dokręconym to raczej ciśnienie rozsadzi niż płyn będzie wyciekał..
KaWueL |
#545267 Wysłany:
06 Lut 2012, 17:00; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
wiesz zakrecony jest na maxa!!! [ Dodano: 06 Lut 2012 16:00 ]...chyba ze z tego zimna tylko tak mi się wydaje  heheh
RallyKrzysiek |
#545334 Wysłany:
06 Lut 2012, 19:15; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Płynu chłodniczego raczej nie powinno się lać pod sam korek, po to jest wskaźnik min/max, żeby się do jego wskazań stosować  odciągnij nieco płynu, aby było go tyle ile powinno być i jeśli nadal będzie wybijało go górą to coś tu nie tak... A nowy termostat działa poprawnie? Tzn. otwiera się, temperatura na wskaźniku na desce rozdzielczej jest w porządku?
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
KaWueL |
#545358 Wysłany:
06 Lut 2012, 19:36; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
tak,tak po kilku minutowej jezdzie zatrzymuje sie w polowie,weze grzeja sie po kolei (nie razem),wczesniej grzaly sie rownoczesnie.
Breyton |
#545653 Wysłany:
07 Lut 2012, 11:37; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
lionen napisał(a): a masz zakręcony korek wlewu? przy dobrze dokręconym to raczej ciśnienie rozsadzi niż płyn będzie wyciekał.. przy dobrze dokręconym korku płyn może wyciekać i to jest normalne. Korek trzyma o ile dobrze pamiętam 1.3bara powyżej ciśnienie jest wypuszczane bokami korka. Nie ma szans żeby coś wystrzeliło. KaWueL płyn zwiększa objętość jak się rozgrzeje i dlatego Ci podsadza. Po odpowietrzeniu powinien być między min-max więc tak jak kolega pisał odciągnij tyle żeby mieścił się w skali i obserwuj. Jak dalej będzie podsadzało to odpowietrz jeszcze raz.
Grafitowy topic14400.html
KaWueL |
#545680 Wysłany:
07 Lut 2012, 12:47; Temat postu: Re: Cieknący płyn... |
ok dzieki wielkie,wczoraj zauwarzylem wlasnie ze zszedł do poziomu min/max. To chyba sie unormowało.
[ 7 posty(ów) ] |
