Obecny czas: 18 Cze 2025, 23:31
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
bo89 |
#60184 Wysłany:
03 Lis 2007, 20:54; Temat postu: POMOC PILNIE POTRZEBNA !! Proszę o pomoc - katalizator |
Puntoświr |
Witam, dzisiaj byłem na działce. Już światło zgaszone, rzeczy pochowane do samochodu , więc można jechać. A tutaj...
punto2 nie chce załapać przy odpalaniu , zegar się wyzerował. Więc sobie pomyślałem że to pewnie mi akumulator padł
No ale szkoda że w okolicy nikogo nie ma, my w środku lasu , ciemno. Więc samochód (wiedząc że nie można , ale co miałem zrobić?) poszedł na popych. Z 2 metry do przodu , z 2 do tylu , z 3 do przodu , z 5 do tylu i odpalił.
I teraz się głowie i obawiam że katalizator mogłem uszkodzić
Jakie mogą być konsekwencje takiego przepychania (łącznie ok 10 metrów).
Bo w instrukcji jest napisane że nie można...
A co mam w tej sytuacji zrobić? Udać się do jakiejś stacji obsługi pojazdów żeby mi ten katalizator sprawdzili?
Czy po prostu może nie ma co przesadzać i wszystko powinno być OK ?
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Góra |
Thomas |
#60215 Wysłany:
03 Lis 2007, 21:52; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#60232 Wysłany:
03 Lis 2007, 22:16; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
katalizator to najmniejsze zmartwienie
Pasek rozrządu może przeskoczyć a nawet pęknąć.
Warto sprawdzić jego stan, naciąg i ustawienie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Góra |
mwas |
#60246 Wysłany:
03 Lis 2007, 22:52; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
bo89, nie masz się co przejmować  Mi się chyba z 2 razy zdarzyło, że trzeba było na pych odpalić i na szczęście (odpukać) nic się niedobrego nie stało. Rozumiem, że odplaiłes auto na pych a potem dojechałeś w miejsce przeznaczenia i jeśli nie działo się podczas jazdy nic niepokojącego, to nie masz się co przejmować
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
Góra |
bo89 |
#60248 Wysłany:
03 Lis 2007, 22:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Cytuj: Rozumiem, że odplaiłes auto na pych a potem dojechałeś w miejsce przeznaczenia i jeśli nie działo się podczas jazdy nic niepokojącego Nic niepokojącego się nie działo
_________________ _________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
ipIV |
#60252 Wysłany:
03 Lis 2007, 23:01; Temat postu: |
Ja odpalałem z holu i też sie nic nie stało  Ale np. Rome przeskoczył pasek o 3 ząbki i kropek zamiast 60KM miał 49. Więej niż 140 nie chciał lecieć.
Góra |
bo89 |
#60258 Wysłany:
03 Lis 2007, 23:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
mwas |
#60276 Wysłany:
03 Lis 2007, 23:48; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
bo89, Ja mam Centrę+ i jestem mega zadowolony  Miałem podobny problem jak ty, i właśnie przed wymiana aku byłem zmuszony odpalić auto "na pych"
Poprzednio:
Góra |
ipIV |
#60311 Wysłany:
04 Lis 2007, 02:31; Temat postu: |
bo89 napisał(a): ipIV , ale to chyba jak przeskoczy pasek , to się jakoś da odczuć? Np. jakąś dziwną pracą, nie odpala za 1. kopem ?
Tylko na hamowni, przy vmax i przyspieszeniu
Góra |
Thomas |
#60313 Wysłany:
04 Lis 2007, 02:53; Temat postu: |
Monkey Mod |
Góra |
ipIV |
#60596 Wysłany:
04 Lis 2007, 23:41; Temat postu: |
Thomas napisał(a): sam pasek jak pasek przeciez przy zakladaniu i tak nie patrzy sie jak sie pasek zaklada tylko jak ustawione sa kola Very Happy
Jak jest dobry pasek to ma znaki i pokryją się z ustawieniem kół wtedy jest pewność idealna
Góra |
niedziu |
#60642 Wysłany:
05 Lis 2007, 08:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
E.T. |
#60646 Wysłany:
05 Lis 2007, 09:02; Temat postu: |
Puntoświr |
niedziu napisał(a): przeskoczenie o 1 ząbek paska można nie odczuć , ale ten jeden ząbek może okazać sie zabójczy w momencie jego pęknięcia, bezkolizyjność silnika przy przesuniętych ząbkach paska nie ma istnienia... widziałem efekty "bezkolizyjnego" kropka u mojego mechhanika...
a właśnie, któreś kropki mają "bezkolizyjnął głowicę"?
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
