Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:29
[ 14 posty(ów) ] |
Kaka' |
#512682 Wysłany:
21 Paź 2011, 10:04; Temat postu: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 10 Maj 2010, Posty: 4
Witam Was... Mam mały problem z moim Fiatem Punto II. Powiem tak, że nie wiem za bardzo o co chodzi. Od jakiegoś czasu gdy ruszam i dodaję powoli gazu coś mi chlupocze z przodu w aucie. Jakby to była nienapełniona do końca butelka wody czy coś takiego. Patrzyłem pod maską przy przedniej szybie są takie 2 ujścia wody czy nie są zapchane np.liśćmi. Nie są. Chlupot ten słychać z pozycji kierowcy gdzieś pod kokpitem lub pod maską.Już sam nie wiem. Co to może być, z czymś takim jeszcze się nie spotkałem przyznam. Może ktoś z Was miał kiedyś podobny problem? Z góry proszę o pomoc jakby ktoś z Was wiedział o co chodzi. Dzięki.
_________________ Kaka'
#512683 Wysłany:
21 Paź 2011, 10:06; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
| Rabarbar |
Kaka' |
#512690 Wysłany:
21 Paź 2011, 10:12; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
A jak odpowietrzyć taka nagrzewnicę? Gdzie ona się znajduje w Punto II? Jak to najprościej zrobić? Proszę o odpowiedź. Dzięki.
#512700 Wysłany:
21 Paź 2011, 10:28; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
| Rabarbar |
Nagrzewnica znajduje się pod deską rozdzielczą, chyba mniej więcej na środku szerokości auta. Odpowietrza się tak jak chłodnicę, tylko trzeba odkręcić odpowietrznik nie na chłodnicy, tylko na wężu który idzie do kabiny. Jak popatrzysz pod maskę to znajdziesz. Włączasz silnik, odkręcasz odpowietrznik i wlewasz powoli płyn do chłodnicy aż do momentu gdy zacznie wypływać przez odpowietrznik.
Jaca350 |
#520524 Wysłany:
14 Lis 2011, 14:11; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Imię: Jacek
Mi też coś chlupocze przy odpaleniu samochodu nawet jak jeszcze nie ruszam. Coś się gdzieś 3 razy przeleje i już później nie ma tego dźwięku, to pewnie to samo co u kolegi?
ipIV |
#520556 Wysłany:
14 Lis 2011, 16:11; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
STax napisał(a): Nagrzewnica znajduje się pod deską rozdzielczą, chyba mniej więcej na środku szerokości auta. Odpowietrza się tak jak chłodnicę, tylko trzeba odkręcić odpowietrznik nie na chłodnicy, tylko na wężu który idzie do kabiny. Jak popatrzysz pod maskę to znajdziesz. Włączasz silnik, odkręcasz odpowietrznik i wlewasz powoli płyn do chłodnicy aż do momentu gdy zacznie wypływać przez odpowietrznik.
A jak do 50km nie przejdzie to zbierać na upg Taki problem miałem za każdym razem po spuszczaniu płynu - miesiąc, dwa chlupotało. Od momentu wymiany uszczelki głowicy po 10km od ruszania płynu chłodniczego nic nie bulgocze
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
falcon-r |
#538655 Wysłany:
18 Sty 2012, 19:46; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: LLE Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 26
ipIV napisał(a): Taki problem miałem za każdym razem po spuszczaniu płynu - miesiąc, dwa chlupotało. Od momentu wymiany uszczelki głowicy po 10km od ruszania płynu chłodniczego nic nie bulgocze Przepraszam, ale mam rozumieć że to chlupotanie jest jednym z objawów kończenia się uszczelki pod głowicą? Bo to że chlupocze nagrzewnica przez kilka chwil po uruchomieniu silnika (szczególnie gdy jest to chłodny/mroźny poranek) nie potrafili usunąć nawet w ASO, twierdząc że ten typ tak ma. A interesuje mnie ten temat bo ostatnio rozpad mi sie zawór odpowietrzający nagrzewnice i po wymianie na nowy (zintegrowany jest z przewodami, koszt 100zł) mam dwa dziwne objawy w układzie chłodzenia. Raz miał za wysoki stan płynu chłodzącego by po kilku dniach spaść poniżej minimum, choć auto pali normalnie, a po nagrzaniu wskaźnik temperatury trzyma się równo prawie w połowie skali na desce. Dolałem z pół litra ale to mało i muszę dokupić by dolać. Nie wiem czy to wyrównuje się ubytek po wymianie węży z zaworkiem, ale cała sprawa mnie niepokoi i dlatego szukam opisów objawów padającej UPG...
_________________ Pierwsza miłość: fiat 126p - tęsknię
Sentyment: Polonez Caro 1,6 GLI - lubiłem
Posiadam: Punto II 1,2 elx 16V (2000) - szanuje
wojtass18 |
#538658 Wysłany:
18 Sty 2012, 19:51; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
falcon-r napisał(a): wskaźnik temperatury trzyma się równo prawie w połowie skali na desce. prawie ? powinien być na połowie dobrze odpowietrzony układ ? sprawdzić termostat
falcon-r |
#538696 Wysłany:
18 Sty 2012, 21:05; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Hmm, na połowie? Dziwne, bo jak wymieniłem w zeszłym roku na nowy w ASO bo stary sie zawiesił w stanie otwartym to tak od tej pory wskazuje na tuż przed połową, czyli stan sie nie zmieniał prawie rok.
Teraz z miesiąc temu właśnie odpowietrzałem chłodnice bo przy mroźnych porankach coś głośniej chlupotało i rozpad się zawór. ASO wymieniło wężyki z zaworem i kazało sprawdzić stan płynu po kilku dniach. Oczywiście musiałem dolać i zapomniałem o temacie. Ale z tydzień temu dolewam płyn do spryskiwaczy i przy okazji sprawdzałem resztę punktów. No i oczywiście płynu chłodniczego było prawie pod korek. Teraz po kilku dniach było poniżej stanu więc dolałem pół litra i odpowietrzyłem ale stan jest poniżej minimum.
Jednakże tak jak przy wymianie termostatu tak i teraz w ASO twierdzili że przy chłodnym silniku tuż po ruszeniu jest normalny objawem chwilowe chlupotanie więc nie mam się co dziwić. Obserwując ten objaw nic mnie nie niepokoiło bo trwało to tylko chwile tuż po ruszeniu, czyli tak jak twierdziło ASO.
Natomiast interesuje mnie jak rozpoznać usterkę UPG bo jak wspomniałem wyżej wywnioskowałem że zapowietrzanie się nagrzewnicy jest jednym z symptomów.
wojtass18 |
#538707 Wysłany:
18 Sty 2012, 21:46; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
poszukaj sobie gdzie ten płyn ucieka, bo jakaś przyczyna musi być, zobacz czy przypadkiem nie zwiewa do oleju
falcon-r |
#538734 Wysłany:
18 Sty 2012, 23:10; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Dobrze... Nie jest to pierwszy mój samochód, także totalnym ignorantem nie jestem. Ale dajmy temu pokój. Chciałbym tylko ustalić czy te tak zwane chlupotanie w nagrzewnicy można odbierać jako symptom końca UPG? Bo to w istocie jest dla mnie nowością i jednocześnie jakimś tam miernikiem wiarygodności znanego mi ASO.
wojtass18 |
#538741 Wysłany:
18 Sty 2012, 23:23; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
ja ci płyn spitala to masz nieszczelność, a jak jest nieszczelność za powierzać się będzie, sporadycznie też czasem to słyszę ale olewam, jednym bulgota innym nie, ile w tym prawdy z UPG nie wiem, zresztą wątek o bulgotaniu jest na forum więc wystarczy poszukać
Jaca350 |
#538851 Wysłany:
19 Sty 2012, 15:38; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Imię: Jacek
mi też kontrolka pokazuje lekko przed połową już od roku i nic się nie dzieje
krisek |
#543127 Wysłany:
01 Lut 2012, 17:04; Temat postu: Re: Odgłos chlupotu z przodu auta. |
Imię: Kszyhu
Miejscowość: CB Rejestracja: 07 Gru 2011, Posty: 78 Pomógł: 1
falcon-r napisał(a): Dobrze... Nie jest to pierwszy mój samochód, także totalnym ignorantem nie jestem. Ale dajmy temu pokój. Chciałbym tylko ustalić czy te tak zwane chlupotanie w nagrzewnicy można odbierać jako symptom końca UPG? Bo to w istocie jest dla mnie nowością i jednocześnie jakimś tam miernikiem wiarygodności znanego mi ASO. moze to byc jeden z objawow ale tylko jeden z wielu. wielu z nas tu obecnych ma problem z bulgotaniem na zimnym silniku, ale z tym da się zyc a upg jak najbardziej jest ok. wiec nie ma co sie na sile przejmowac. odpowietrzyc nagrzewnice i obserwowac co sie bedzie dzialo z plynem- czy nie sączy sie do oleju!
_________________ czarna strzala-------------------------->
pozdrawiam, kszyh
--------------------------------------------- jest: punto II Czarna Kropka bylo: punto II + gaz Srebrna Kropka
[ 14 posty(ów) ] |
