Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #548212 Wysłany: 13 Lut 2012, 10:32;
 Temat postu: Pali benzynę nawet na LPG
Imię: Mateusz
Mam problem tego typu: Mimo, że jeżdżę na gazie, pali mi benzynę. Zobaczyłem, że zleciała mi benzyna, wyłączyłem gaz i włączyłem i usłyszałem jak się załącza. Jadę dalej i nagle samochód mi stanął i nie mam benzyny... Nie pierwszy raz mi się tak zdarzyło... Czy to przez mrozy(mimo, że silnik jest zagrzany)? czy coś mam nie tak z gazem? Oczywiście kontrolka, że gaz jest załączony pali się...
Dodam jeszcze, że jak awaryjnie odpalę na gazie to normalnie jedzie na LPG...
edit: gaz sekwencja :)
Ostatnio edytowany przez magik111, 13 Lut 2012, 19:32, edytowano w sumie 1 raz
 Post #548256 Wysłany: 13 Lut 2012, 13:48;
 Temat postu: Re: Pali benzynę nawet na LPG
Imię: Damian
Przede wszystkim uzupełnij profil, napisz jaki silnik, jaka instalacja. W ten sposób to można z fusów wróżyć.
 Post #548365 Wysłany: 13 Lut 2012, 19:34;
Imię: Mateusz
Wszytko uzupełnione, może teraz ktoś potrafi mi pomóc? :)
 Post #548391 Wysłany: 13 Lut 2012, 20:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Niektóre instalacje mają funkcję dotrysku benzyny.
 Post #548409 Wysłany: 13 Lut 2012, 21:28;
Imię: Mateusz
Czyli jak wnioskuje to jest zimno i jeżeli mam dorysk benzyny to mi więcej jej pali?
 Post #548450 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:43;
to raczej nie ma wpływu i czy masz dotrysk to niewiadomo, bo niewiadomo też jaka to instalacja, jak starsza niż rok, to raczej nie masz.
Paliwa spala przy okazji więcej bo masz rozruch na benzynie i silnik dłużej się nagrzewa.
 Post #548594 Wysłany: 14 Lut 2012, 12:27;
Imię: Mateusz
Instalacja jest starsza 2-3 lata...
No ale problem jest tego typu, że po przejechaniu 50-60km benzyna wyparowała, miałem jej powiedzmy gdzieś 8 litrów, a jechałem na gazie, gazu najprawdopodobniej mi nie spaliło
Jednak wyłączyłem i włączyłem gaz było charakterystyczne "cyk" w butli i mimo to 20km dalej samochód stanął z powodu braku benzyny.
