Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
Linda |
#538264 Wysłany:
17 Sty 2012, 12:09; Temat postu: Termostat padu? |
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy Rejestracja: 01 Lut 2011, Posty: 250 Pomógł: 3
Pytam, bo zazwyczaj objawy miałem oczywiste- nie dogrzewa się  Po robocie zapewne sprawdzę organoleptycznie, ale może popadam po prostu w paranoję i zwyczajnie jest zimniej niż było jeszcze tydzień temu. Bo wydaje mi się, że auto dłużej dochodzi  do temperatury roboczej- ważne, że dochodzi, ale jak zazwyczaj jadąc do roboty miałem już te 90* po 3Km, tak teraz mam po jakichś 6 przy czym zanim się nagrzeje strzałka potrafi opaść ze dwie kreski zanim znów dygnie w górę. Jestem przewrażliwiony czy faktycznie może termostat padać?
_________________ Abaut 8v 5d
| Ostatnio edytowany przez domin45670, 17 Sty 2012, 19:00, edytowano w sumie 1 raz |
| Piszemy "padł", a nie "padu" |
sylwekzal |
#538284 Wysłany:
17 Sty 2012, 13:05; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 22 Sie 2011, Posty: 30 Pomógł: 1
Miałem podobne objawy do Twoich. Też kropas wolniej zaczął się nagrzewać a wskazówka temperatury potrafiła podnosić się i opadać. Po wymianie termostatu jak ręką odjął. Ładnie grzeje i trzyma temperaturę. Ważne aby po wymianie termostatu dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia. Prawdopodobnie termostat się nie domyka i stąd te objawy.Ale zanim wymienisz termostat sprawdź czy nie jest zapowietrzony układ tak dla pewności.
wojtass18 |
#538289 Wysłany:
17 Sty 2012, 13:31; Temat postu: Re: Termostat padu? |
odpowietrz porzadnie nagrzewnice, jak nie pomoże termostat do wymiany
Linda |
#538328 Wysłany:
17 Sty 2012, 16:16; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
odpowietrzone to na pewno jest. Rok temu przy rozrządzie robiłem pompę wody i termostat. Odpowietrzyłem i się przestałem przejmować, aż wczoraj popołudniem zauważyłem, że coś wolno się wskazówka chyba wspina. W każdym bądź razie może spróbuję z odpowietrzeniem jak nadal coś mi będzie nie pasować
Bytuś |
#538349 Wysłany:
17 Sty 2012, 16:21; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Linda, spróbuj zrobić tak, odpal auto i poczekaj aż wskazówka od temperatury zacznie się dźwigać. Jak się dzwignie chociaż ze dwie kreski, to zacznij jechać. Jak podczas jazdy zobaczysz że wskazówka zacznie opadać to termostat do wymiany
wojtass18 |
#538358 Wysłany:
17 Sty 2012, 16:46; Temat postu: Re: Termostat padu? |
a ja mówię odpowietrz najpierw  co z tego że rok temu to robiłeś
Linda |
#538396 Wysłany:
17 Sty 2012, 18:56; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
dobra dobra  się zrobi i popatrzy i oceni  na razie ja idę na obiad, auto obie stygnie pod domem i będą testy temperatury węża do chłodnicy i odpowietrzanie  Ale, jakże oczywisty, sposób Bytusia to mówiłby, że termostat jest okej- ćwierć skali niecałe było i jak ruszyłem spod świateł trochę mocniej nie zarejestrowałem spadku. Tylko jak ta cholera mogła się zapowietrzyć ot tak sobie nagle?
Paul123 |
#538411 Wysłany:
17 Sty 2012, 19:34; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Miejscowość: SMI Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 94
Ja wymieniałem niedawno u siebie termostat, bo w lecie w ciepłe dni wskazówka wchodziła na połowę skali (czyli tak jak ma być) i spadała po chwili o jedna podziałke w dol i znowu wchodziła na połowe i spadała itd.. Po wymianie jest inaczej i ciągle stoi w połowie, ale odrazu zauważyłem, że gdy wskazówka dochodzi do połowy to dwie ostatnie podziałki przed osiągnięciem połowy robi to troche wolniej niz na reszcie wskaźnika, po czym w zimne dni (ponizej 0 stopni) wskazówka po dojsciu do połowy po chwili spadnie o jedną podziałkę (pewnie moment kiedy otwiera sie termostat i lodowaty płyn z chłodnicy wlatując w blok silnika wychładza go o parę stopni, jedna podziaka to mniej więcej 5 stopni celsjusza). W ciepłe dni takiego zjawiska nie ma pewnie z racji tego, że płyn w chłodnicy o temp. powiedzmy 10 stopni czy więcej nie wychłodzi na tyle rozgrzanego płynu w bloku silnika, żeby jego temp. spadła o kilka stopni. Na nowym termostacie (Vernet) temp. silnika ciagle stoi idealnie w połowie niezależnie od tego, że są zimowe dni i noce i temp. (póki co) spada do -5, -10.
_________________ Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
wojtass18 |
#538418 Wysłany:
17 Sty 2012, 19:39; Temat postu: Re: Termostat padu? |
jak wskazówka się buja to jest zapowietrzony układ  szwagier miał tak samo z ni gruchy i pietruchy wskaźnik pokazywał raz pół raz niżej, kazałem mu dobrze odpowietrzyć i o tamtej pory wsio ok.
Linda |
#538443 Wysłany:
17 Sty 2012, 20:56; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
wychodzi mi, że jest zimniej niż bywało i jestem przewrażliwiony.. bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że na postoju grzeje się w miarę płynnie- ma tylko chwilę zamyślenia w okolicy 72*C, ale do 80*C dobija dobrze, potem po 85*C się schładza bo uruchamia drugi obieg. Wąż do chłodnicy do samego końca jest zimny (znaczy robi się ciepły wcześniej, ale tylko przy samym termostacie- ale to już raczej przez obudowę się grzeje sama guma, bo już przed drugim kolankiem jest zimno) Potem sobie temperatura lata 80*-83*, w każdym razie nie włączyłem wentyla- ale przegazówek nie robiłem bo nie miałem nikogo do pomocy a sam stałem z kompem i lampką nad komorą Z odpowietrzników leci tylko i wyłącznie płyn, żadnych bąbelków powietrznych. Czyli wychodzi, że jest okej, a dłuższy czas nagrzewania jest spowodowany po prostu większym mrozem.. ale nadal będę obserwował  Btw- zastanawiam się, czy to norma, przy odpowietrznikach unosi się lekka para? Widoczna zanim odkręciłem odpowietrznik, więc raczej nie z powodu puszczenia wody na zewnątrz
gismo00 |
#539364 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:24; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Miejscowość: woj. łódzkie Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 102
Paul123 |
#539369 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:42; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Jeśli wskaźnik temp. nie pokazuje połowy skali i tam nie stoi podczas jazdy, a w Twoim przypadku jest dużo poniżej połowy to znaczy, że masz termostat do wymiany. Jeśli termostat byłby dobry a tylko układ byłby zapowietrzony to wskazówka przekraczałaby połowę skali (musiałby być wtedy ledwo zalany płynem, a nie zapowietrzony, żeby temperatuja tak mocno rosła, bo w każdym silniku jeśli naleje sie płyn chłodniczy bez jakis specjalnych odpowietrzań to układ chłodzenia podczas pracy silnika na tyle sam się odpowietrzy, że silnik sie nie przegrzeje, odpowietrzniki sa po to aby przyspieszyć odpowietrzanie układu) i ciągle włączałby się wentylator na chłodnicy, a skoro temp. jest za niska to tylko walnięty termostat, który ciągle jest otwarty.
gismo00 |
#539372 Wysłany:
21 Sty 2012, 14:43; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Linda |
#539430 Wysłany:
21 Sty 2012, 17:32; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
jakbym miał taki przypadek to nawet bym się nie zastanawiał nad przyczyną, tylko leciał po nowy termostat  BTW- u mnie też to było winne, wczoraj zmieniłem i temperatura znów rośnie jak przed tygodniem i się nie trzepie strzałka po skali
gismo00 |
#539443 Wysłany:
21 Sty 2012, 17:56; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Linda |
#539450 Wysłany:
21 Sty 2012, 18:05; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
8 czy 16v? vernet do 16ki niecałe 50zł, do 8ki nie pamięam, ale może być z 10, 15 zł tańszy
gismo00 |
#539453 Wysłany:
21 Sty 2012, 18:54; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Linda |
#539478 Wysłany:
21 Sty 2012, 19:17; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
ja spuszczałem cały dolnym wężem od chłodnicy, i chyba lepiej tak zrobić, bo pod termostat nie za bardzo jest jak podłożyć cokolwiek do łapania wody, a trochę jej poleci - wszystko nie, bo termostat jest dość wysoko umiejscowiony, ale po co sobie skrzynię zalewać chyba, że ewentualnie górnym wężem od chłodnicy skoro i tak jest termostat otwarty- to wtedy płyn zleci tylko z "góry" a w chłodnicy i dolnych przewodach zostanie Ja jeżdżę na Kulerze firmy K2, drugie Punto w rodzinie też, Seicento również tym zalewałem, poza tym sporo tego sprzedałem i nikt nie wracał z reklamacją, że kiepski płyn mu dałem
gismo00 |
#539508 Wysłany:
21 Sty 2012, 20:51; Temat postu: Re: Termostat padu? |
wojtass18 |
#539522 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:27; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Linda napisał(a): jakbym miał taki przypadek to nawet bym się nie zastanawiał nad przyczyną, tylko leciał po nowy termostat dokładnie
Linda |
#539533 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:38; Temat postu: Re: Termostat padu? |
Imię: Maciek
mojego bidulka tak exwłaściciel męczył.. nie wiem jak długo, ale mam nadzieję, że niezbyt  .. w każdym razie autem ze wskazówką nieco powyżej ćwiartki wracałem spod Krakowa do Łodzi, a potem jeszcze tydzień po mieście tak latałem bo termostat wymieniałem razem z rozrządem  (termostat wytrzymał rok  teraz też założyłem verneta.. najwyżej na zimę 12/13 znów zmienię  )
gismo00 |
#539535 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:42; Temat postu: Re: Termostat padu? |
wojtass18 |
#539538 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:48; Temat postu: Re: Termostat padu? |
gismo00, dobrze odpowietrzyć, nawet kilka razy
gismo00 |
#539540 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:57; Temat postu: Re: Termostat padu? |
wojtass18 |
#539542 Wysłany:
21 Sty 2012, 21:59; Temat postu: Re: Termostat padu? |
