Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #561105 Wysłany: 19 Mar 2012, 19:53;
 Temat postu: Kilka pytań nt samodzielnej wymiany
chciałbym wymienić trochę rzeczy a ze względu na brak czasu muszę to zrobić sam w weekend. Stąd kilka pytań
1) w jaki sposób wymienić uszczelkę pod klawiaturą i czym się kierować przy zakupie. Wiem że dość często cieknie spod niej olej więc chciałbym aby ta chwila gdzie nie cieknie trwała dłużej. Czy nożem zeskrobywać resztkę uszczelki? Czy jakoś odtłuścić miejsce gdzie są przecieki? Czy silikon jest niezbędny?
2) Jak wymienić poduszkę pod skrzynią biegów? Czy jest to trudne jakie narzędzia są potrzebne? Czy jest niezbędny kanał? Obrazki mile widziane.
3) Jak często trzeba wymieniać świece i pwn w silniku 1.2 z lpg? (Teraz mają 20k)
4) Na progu na całej jego wysokości wyskoczyły purchle z rdzą ale na odcinku ok 6-7 cm jego długości czy w takim przypadku trzeba wymieniać cały próg?
5) Na szybie mam mały odprysk czy można to samodzielnie naprawić?
Z góry dzięki za odp. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy dam znać
 Post #561110 Wysłany: 19 Mar 2012, 20:04;
 Temat postu: Re: Kilka pytań nt samodzielnej wymiany
- Odkręcić śruby,
- zdjąć pokrywę,
- zdjąć uszczelkę,
- wyczyścić miejsce po niej,
- lekko nawilżyć olejem nową uszczelkę,
- przykręcić z odpowiednim momentem.
Odkręcasz 2 śruby, zdejmujesz lizaka, przykręcasz nowego.
Jak nie ma żadnych niepokojących objawów, a szczelinomierz wskazuje prawidłowy prześwit, świece nie są przepalone to wg mnie nie ma sensu ruszać.
A wiesz co się kryje pod bąblami? Nie? To je zeszlifuj i będziesz wiedział czy musisz próg wymieniać, czy nie :> Jak ruda przeżarła profil na wylot, to wiadomo co Cię czeka. Jak tylko tlenek żelaza napuchnął, ale da się go usunąć do czystej blachy, to po co próg wymieniać? ;)
Co znaczy "mały"?
 Post #561114 Wysłany: 19 Mar 2012, 20:15;
1, czym wyczyścić stare miejsce?
2. masz może jakiś graficzny manual, czy jest potrzebny kanał?
5. mały znaczy o średnicy 2 mm
 Post #561223 Wysłany: 19 Mar 2012, 22:19;
Np. benzyną ekstrakcyjną.
O ile dobrze kojarzę to ipIV to ogarnął bez kanału.
Podjedź do serwisu zajmującego się czymś takim. Rozwiercą uszczerbek i wypełnią go żywicą.
 Post #562478 Wysłany: 22 Mar 2012, 23:59;
Imię: Maciek
Miejscowość: Miasto Włókniarzy
2. Jeszcze nie robiłem, ale ztcw po swoim i z tego co robiłem w SC to kanał jest przydatny i ułatwi robotę, ale da radę zrobić bez niego jak nie przeszkadza Ci leżenie na ziemi ;)
5. Po kamyku byłem tutaj: http://www.autoglas.go3.pl/ , zostawiłem 60zł i jestem zadowolony z usługi. Jak wiesz, że coś było i się przypatrzysz to coś tam widać, ale bez tego nie poznasz ;) Odprysk był w kształcie łuku wielkości mniej więcej końca paznokcia kciuka ;)
Abaut 8v 5d :D
