Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #628582 Wysłany: 29 Lis 2012, 21:30;
 Temat postu: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ??
Witam ,Koledzy jak w temacie poleciala u mnie polos i jak sie okazalo zostal uszkodzony kielich w ktorym pracuje krzyzak polosi. Moje pytanie dotyczy kielicha w skrzyni czy on jest poprostu osadzony na wieloklinie czy moze trzeba odkrecic te 4 sruby wokol niego i wychodzi ? Olej ze skrzyni usilowalem spuscic i zlecialo moze ze 100ml... :roll: :roll:
Z gory dziekuje za podpowiedzi.
 Post #628584 Wysłany: 29 Lis 2012, 21:41;
 Temat postu: Re: Jak wyjac kielich polosi ze skrzyni ??
Maras1122, półoś w skrzyni siedzi na wcisk ... na końcu wielowypustu na tej półosi jest rowek ,a w nim jest zabezpieczenie w postaci drutu , coś w deseń pierścienia segera tylko że ten jest okrągły, przecięty w jednym miejscu :)
pierścień zatrzaskuje się w rowku w obudowie skrzyni biegów i tak łączy się półoś ze skrzynią :) aby ją wyjąć trzeba użyć trochę siły ,aby ten pierścień wyskoczył z rowka w obudowie skrzyni ... najlepiej podważ czymś pomiędzy półosią,a skrzynią i wyskoczy :)
 Post #628643 Wysłany: 30 Lis 2012, 01:05;
Przy krzyzaku na koncu jest seger ,a wewnatrz mowisz inne zabezpieczenie :) Dzieki Thomas przynajmniej wiem co kombinowac ,ze nie trzeba nic dodatkowo rozkrecac. A powiedz mi przy wkladaniu juz nowej polosi i kielicha jest problem z montażem ? Czy spokojnie na czuja da sie wpasowac i wskakuje zabezpieczenie wewnatrz skrzyni ?
 Post #628659 Wysłany: 30 Lis 2012, 08:49;
wewnątrz jest pierścień w postaci zawiniętego okrągłego drutu z przecięciem, który siedzi w rowki na wielowypuście półosi i on wskakuje w rowek w obudowie skrzyni ... tak się trzyma półoś w skrzyni biegów, trzeba ją zdecydowanie wyciągnąć bo to jest taki rodzaj zatrzasku...
nie ma nic takiego tam ;)
po prostu ściągasz gumową osłonę odkręcasz zawrotnicę i Ci wyjdzie ta półośka z tego gniazda bez problemu :)
 Post #633486 Wysłany: 27 Gru 2012, 15:30;
Wersja: HLX
Miejscowość: śrem
koledzy, a wie ktos moze jak przy 1,2 16v wyjac ten właśnie kielch półosi (to od strony skrzyni, i od strony kierowcy). Odkręciłem to kwadratowe na cztery śruby m8 i nie chce wyjść, a prawdopodobnie tam sie cos ukreciło/ zepsuło. Auto po wrzuceniu biegu w ogóle nie rusza. Czasem jak kręce ręką tym kielichem to czuć opór , tak jakby załapało i wtedy ciągnie skrzynie, ale czasem całkiem lekko sie kreci i mechanizm roznicowy nie działa w ogóle....
