Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:39
 Post #618196 Wysłany: 09 Paź 2012, 12:36;
 Temat postu: Zawór zwrotny paliwa - Pompa paliwa P2 1.2 8v
Witam, mam nastepujacy problem na zimnym silniku mam problem z odpaleniem tzn. odpale po chwili gasnie za drugim razem jest ok. Jesli przed pierwszym odpaleniem przekrece z 2-3 razy kluczykiem zmuszajac pompe do pracy wszystko jest ok :). Dlatego mysle ze mam problem z cofaniem sie paliwa czyli zawor zwrotny powiedzial papa. I teraz nasuwa sie pytanie czy do wymiany jest cała pompa czy mozna sie jakos dobrac do samego zaworu- rozumiem ze jest on w pompie? Przeszukalem forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Pacjent P2 1.2 8v Pozdrawiam i dziękuję za odp
 Post #618204 Wysłany: 09 Paź 2012, 14:44;
 Temat postu: Re: Zawór zwrotny paliwa - Pompa paliwa P2 1.2 8v
Miejscowość: Strumień
Nie wiem czy myślę o tym samym czy innym (jeśli źle to przepraszam) ale jeśli chodzi o regulator cisnienie/zawór zwrotny to można go wyjąć z pąpy bez problemu bo wymieniałem go u siebie ale był dobry jednak :p
 Post #618339 Wysłany: 10 Paź 2012, 00:00;
hmm jednak zdecydowałem ze zamontuje uniwersalny zawór zwrotny na wyjsciu z pompy paliwa zobaczymy czy da rade...
